comment faire un trajet test aux USA
J'ai mis une carte sd avec les USA dans mon nuvi 255. Je voudrais vérifier que tout marche bien. Comment rentrer un trajet test entre 2 points aux USA ? est-ce qu'il faut changer le point de référence ? comment faire ?
Léa
Léa
Léa- 1 sat
Re: comment faire un trajet test aux USA
Passer ton GPS en mode simulation puis faire un itinéraire et le lancer
jj.barberousse- 4 sat
Merci pour ta réponse
Je vais chercher le mode simulation (jamais utilisé...)
Léa- 1 sat
Bonjour Léa,
Il faut te placer en mode "GPS éteint" (ou "GPS désactivé", selon le modèle), ensuite tu choisis 1 point aux US en "dézoomant" puis faisant défiler la carte sur l'écran jusqu'au dessus des US et en "rezoomant". Tu te positionnes sur ce point. Tu choisis un autre point plus loin et tu appuies sur "Allez !".
» Comment faire pour mémoriser un trajet qu'on vient de faire?
» [résolu]comment effacer des trajet dans "planification trajet"nuvi 2595 lmt
» Comment modifier un trajet ou rajouter un point sur un trajet [Résolu]
» Comment supprimer et comment nommer les fichiers de trajet GPX sur un ordinateur
» Comment faire le géoréférencement ?
