Problème affichage lignes droites sur Basecamp
Problème affichage lignes droites sur Basecamp Empty Problème affichage lignes droites sur Basecamp
Message par BenjaminAfrica Ven 11 Juil 2014 - 22:40
Je me trouve en Namibie dans un parc animalier, et souhaite effectuer la carte des pistes de la zone.
Je possède un Garmin Etrex 30 et j'utilise BaseCamp.
Je me promène donc avec mon GPS en roulant sur les différentes pistes, je ne peux pas faire toutes les routes en une seule fois, ceci prendrais trop de temps. Donc je l'allume que dans les parties que je n'ai pas encore faites, et j'éteins le GPS lorsque je fais demi tour ou bien quand j'empreinte une piste déjà dans mon GPS.
Tout fonctionne très bien sur mon GPS, la carte semble être éxacte, mais lorsque j'envoies les données sur BaseCamp, la carte est semblable à celles de mon GPS sauf qu'en plus il y des lignes droites qui semblent converger vers le campement, et qui partent principalement des endroits où j'ai coupé le GPS... Ma carte ne ressemble plus à rien, quelqu'un peut-il m'aider?
Merci par avance
Benjamin
BenjaminAfrica
Problème affichage lignes droites sur Basecamp Empty Re: Problème affichage lignes droites sur Basecamp
Message par H2M5 Ven 11 Juil 2014 - 22:58
il faut enregistrer le parcours avant d'éteindre ton GPS, puis au moment ou tu le remets en route, le remettre a 0. Ce symptome est classique, j'ai ou j'avais le même soucis.
tu peux arranger ça par après, en ouvrant la trace avec BaseCamp, tu effaces manuellement la partie concernée (ça se voit de suite, les points sont plus ou moins réguliers,et respectent ce que t'as choisis (tous les 20m, les 10s, etc, et d'un coup t'as un endroit qui fait plusieurs km (par ex), en général à la fin du tracé, tu effaces cette ligne et c'est reglé
H2M5
Message par Invité Sam 12 Juil 2014 - 6:07
Oui, pour la remise à zéro de l'Etrex la manipulation est la suivante :
- Dans le tableau de bord, appuyer sur la touche menu et cliquer sur Réinitialisation, puis sur Réinit. données trajet. Confirmer en cliquant sur Oui.
Cliquer sur Effacer le tracé actuel. Confirmer en cliquant sur Oui.
Ne pas réinitialiser les paramètres
Message par BenjaminAfrica Jeu 31 Juil 2014 - 15:06
Désolé du retard!
Je viens d'essayer la manipulation ce matin et cela fonctionne!
Merci beaucoup
Benjamin
BenjaminAfrica
