[résolu]Lignes droites domicile rando lors de l'enregistrement du tracé
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Bien le bonjour,
Problème de "ligne droite" de mon domicile au point de
départ d'une rando enregistrée.
Comment faire pour supprimer le tracé actuel sans effacer
la rando enregistrée ? J'ai eu le cas dernièrement et en
effaçant le tracé actuel j'ai comme message :
"effacer le tracé actuel"
"voulez vous vraiment effacer le journal de suivi et réinitialiser
les données de trajets associés ?"
Je dois répondre oui ou non ?
Si je réponds oui.............mon tracé enregistré disparaît !!!!!!!!!!!!!!!!
très ennuyeux................
Ma question est : si je réponds non est ce que cette ligne n'apparaîtra
plus lors de l'enregistrement de ce tracé ?
Grand MERCI de votre suivi et bien à vous,
danicau
danicau
danicau- 4 sat
Re: [résolu]Lignes droites domicile rando lors de l'enregistrement du tracé
Si je réponds oui.....................
Comprendre tracé "programmé" au lieu de "enregistré"...............
Que veux dire tracés associés, en effet, je viens de refaire
des essais et ..............le tracé prévu reste, ai-je fait une
fausse manœuvre ?................
danicau- 4 sat
Il suffit de réinitialiser ton calculateur l'itinéraire avant chaque départ de chaque rando.
dogen- 4 sat
Oui tu avais sûrement fait une fausse manoeuvre, c'est impossible autrement puisque ce sont des gpx distincts et on ne peut pas effacer les deux d'un coup.
Mais quand même, tu utilises des gps randos depuis longtemps, il me semble, or ta question sur les "lignes droites" semble être celle d'une personne qui en utilise un pour la première fois.
Pour mémoire, la ligne droite qui aparaît dans le tracé actuel veut juste dire que tu ne le remets pas à zéro au bon moment, mais c'est pareil pour tous les modèles randos.
Il faut le remettre à zéro juste au point de départ précis de ta rando, et donc pas chez toi ni au point d'arrivée de la rando.
Et au point d'arrivée de ta rando, tu l'enregistres un point c'est tout.
Mais une fois que ta rando est enregistrée à l'arrivée, le gps crée un fichier gpx différent de celui du tracé actuel et ensuite si tu effaces le tracé actuel, (après avoir enregistré ra rando), ça ne peut pas supprimer un autre fichier gpx, que ce soit celui d'une rando enregistrée ou programmée.
Pour ce qui est des données du journal de suivi, ce sont celles qui s'affichent dans les champs de données du Calculateur de voyage ou des autres menus (Carte ou autre). C'est mieux de tout remettre a zéro au même moment donc au point de départ de la rando et non chez toi.
MERCI à vous deux pour les réponses.
Et au plaisir de vous rendre la pareille.
danicau
danicau
danicau- 4 sat
» [résolu]lignes droites (entre wp)apres transfert de basecamp vers montana 600
» Eclairage de l'écran lors du suivi d'un tracé rando Oregon 450
» [résolu] oregon 700 lors du suivi d'une trace sur le gps faire apparaître le tracé parcouru
» Importation de traces en lignes droites
» Problème affichage lignes droites sur Basecamp
