Points GPS
Points GPS
Bonjour!
Comment fait-on pour trouver un point GPS latitude et longitude?
Je cherche ces paramétrages.
Pour nüvi 2595.
Pour nüvi 2595.
lapinash- 1 sat
Re: Points GPS
Peux-tu t'expliquer un peu plus et nous dire ce que tu cherches à faire ?
Re: Points GPS
On ne peut + simple:
Je prends un point longitude
et un point latitude
je désire m'y rendre?
Où, inversement, je me trouve à
un endroit, je désire connaître ces points?
lapinash- 1 sat
Re: Points GPS
1er cas : sur ton Nüvi, tu vas sur Où aller ? => Catégories => Coordonnées => Tu entres tes coordonnées dans le bon format (format qui peut être changé en tapant sur la clé plate ou les trois barres horizontales à gauche). Ceci se trouve page 12 de ton manuel complet en français...
2e cas : ceci se trouve page 30 de ton manuel complet en français...
Luc54- 7 sat
Re: Points GPS
Un point sur la Terre peut être repéré par deux angles, la longitude et la latitude (✶) du point en question (ou coordonnées géographiques)
En conséquence, si tu connais les deux coordonnées d'un lieu, pour y aller tu rentres ces deux angles dans ton GPS selon la procédure donnée par Luc en respectant bien les unités (le format)
✶ Voici ces deux angles repérant le point M de la surface terrestre :
Non, essayons d'être simple et clair :Je prends un point longitude et un point latitude
Ton "endroit" est un point sur la Terre, ton GPS peut te donner les coordonnées de ce point. (A voir selon le modèle de GPS, souvent notée "Ou suis-je"). Des logiciels comme Google Earth te donnent les coordonnées des points du globe terrestre.je me trouve à un endroit, je désire connaître ces points?
Re: Points GPS
Petit rappel des différents formats (les principaux) de coordonnées géographiques :
Degrés décimaux (format utilisé par Google Maps)
h ddd.ddddd° = N 48.856472
E 002.352444
Degrés, minutes décimales
h ddd° mm.mmm' = N 48° 51.387
E 2° 21.147
Degrés, minutes, secondes (format utilisé par Google Earth)
h ddd° mm' ss.s" = N 48° 51' 23.26"
E 002° 21' 08.81"
E 002.352444
E 2° 21.147
E 002° 21' 08.81"
Luc54- 7 sat
Re: Points GPS
Re-,
@ jpedro : Ce sont les valeurs par défaut du logiciel (je n'ai rien paramétré).
Luc54- 7 sat
» Différence entre points et points de passage dans propriétés d'itinéraire ?
» Points UTM
» Points GPS
» 50 points
» LIMITE POINTS
» Points UTM
» Points GPS
» 50 points
» LIMITE POINTS
