Choisir l'itinéraire
+4
barjo
ragrati
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Choisir l'itinéraire
Comment faire pour afficher en même temps ET la trace ET l'itinéraire ?
barjo- 2 sat
Tu sélectionnes la vignette "Gest de tracés" un menu apparaît, tu choisis et tu cliques sur le tracé voulu puis tu cliques sur afficher sur la carte et non pas sur afficher carte.
Alors apparaît "masquer sur carte" et là c'est bon, ton tracé sera affiché sur écran.
Pour le faire disparaître, logique "masquer sur carte".
Pour avoir le tracé en visu + itinéraire personnalisé.
Je procède comme expliqué dans le PDF planifier une rando avec l' etrex et BC, sauf que je n' intègre que mes waypoints perso qui sont des objectifs précis afin de n' avoir que les infos concernant ces étapes.
Nom du point suivant
Temps
Distance
A vous de choisir ensuite les différentes informations à afficher dans les champs des Tableaux de bord de l'etrex.
Au niveau du tracé, j 'essaye de le dessiner au plus près possible du sentier repéré sur IGN (site visu gpx ) ou du chemin hors sentier à suivre si j'ai repéré quelques passages waypoints sur une sortie précédente.
Car sur certains parcours de haute montagne on sait que l' environnement ne permet pas trop de faire des écarts de route, alors pas question de faire des lignes droites en créant le tracé avec BC ou autre logiciel, donc si la sente tourne sur la topographie ben je trace au plus près.
Quand on est surpris par un brouillard, que la trace au sol se perd ( neige ou roche) il est préférable d' avoir un tracé au plus juste.
Donc avec un tracé très pointu en affichage sur le fond, je surveille juste l' approche de mon point suivant nommé et affiché dans le champ TDB du style étape à atteindre comme par exemple un refuge, un lac, une croix .
Donc à l' ouverture de la fenêtre combien de waypoints voulez vous, je n' impose que 2 , le départ et l' arrivée puis je complète avec mes waypoints creés qui sont mes étapes et objectifs que j' ai nommées et numérotées dans l' ordre du parcours.
Vérifier que l' itinéraire est calculé à vol d' oiseau, sinon il y aura certainement des surprises .
Si vous voulez laisser gérer le logiciel pour le nombre de points c'est possible, vous n'avez plus qu'a compléter avec d'autres waypoints choisis par vos soins.
Dans la fenêtre propriété de l' itinéraire, cliquer sur la croix verte et ajouter le nombre de waypoints que vous voulez, une alerte bip sur chaque waypoint atteint est possible avec un rayon d' action paramétrable.
On peut aussi intégrer très rapidement en un seul coup tous les waypoints créés pour la Rando en sélectionnant le petit icône dans BC " Masquer les filtres de données" représenté tout en bas en gauche par une prise.
En cliquant sur cet icône, on peut cliquer sur icône waypoint, isoler la sélection liste de waypoints, puis faire cliquer glissé en partant du bas sur ces waypoints ordonnés dans l' ordre du parcours afin de les copier directement dans propriété de l' itinéraire juste après départ, ce qui est beaucoup plus rapide que de les intégrer l'un après l' autre avec le + croix verte.
Au cas ou vous zapper une étape pour raison imprévue, arrêter la navigation, puis re sélectionner "ou aller"/ itinéraire/ aller l' etrex recalcule votre itinéraire.
J' ai essayé et ça à l'air de fonctionner.
Ce que j' aime bien avec des waypoints nommés et n°, c'est de pouvoir visualiser dans le champ un nom d' étape représentatif (refuge, lac, abri ).
Avec la gestion automatique on a des points étapes à la nomination identique suivi d'un numéro.
Quand on est dans l'effort c'est beaucoup plus parlant un nom d'étape personnalisé (waypoint).
Si la carte utilisée par Base camp est discutable, on peut compléter par exemple par visu gpx (edit gpx) et utiliser la carte IGN fournie par le site .
Consulter le PDF planifier une randonnée avec l'etrex et BC
A la fin du PDF il est noté :
Si, par cas, on prenait un raccourci en « zappant » un ou plusieurs waypoints, il faudrait demander à
l’Etrex 30 d’arrêter la navigation (Menu principal > Où aller > Arrêt navigation) et de recalculer l’itinéraire
(Menu principal > Où aller > Itinéraires).
Temps
Distance
jeanroche- 3 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Que choisir !?
» Le bug de la différence de cumul de dénivelé donnée par le Montana et celui calculé à partir de la trace exportée dans BaseCamp revient en force dans la 5.4 !
» choisir un gps
» QUEL GPS CHOISIR
» Lequel choisir
» choisir un gps
» QUEL GPS CHOISIR
» Lequel choisir
Page 2 sur 2
