affichage "carte tronquée" sur G478
hier j'ai voulu transferer sur mon G478 un itinéraire entre la suisse et l'italie que j'ai tracé sur mapsource et lorsque je l'ai envoyé sur le gps,
ce dernier m'a afficher "carte tronquée" à la fin du telechargement et lorsque que j'ai visionné le parcours sur le gps celui ci n'est pas complet
car sur un tracé de 7 étapes il n'y en a que 2.5.
Avez vous déjà connu ce problème et y a t'il une solution?
piuk
piuk
piuk- 1 sat
Re: affichage "carte tronquée" sur G478
Avais-tu modifié la version des cartes avant (ou récemment) ?
ça va pas t'aider beaucoup, mais j'ai eu ce souci pour la 1ère fois il y a 10 jours sur mon G278 ("Itinéraire incomplet" ou "itinéraire tronqué", je ne sais plus).
Comme je transférais 6 iti dont 5 faisaient chacun entre 500 et 700km, avec plus ou moins de viapoints, pas possible de savoir lequel avait généré le message d'erreur; et je n'avais pas le temps de les effacer du GPS et de les envoyer un par un dans le GPS; d'autant plus qu'un rapide examen des principaux qui m'intéressaient (4 sur 6) a montré qu'ils étaient complets.
Entre l'Italie et la Suisse, je suppose que ça implique beaucoup de montagne, donc de changements nets de direction (plus peut-être de nombreux viapoints, puisque tu parles de 7 étapes) => le problème peut venir de là: sur le G278, qui accepte pourtant 300 "points" par route, il m'est arrivé de ne pas pouvoir en mettre manuellement 50 sur un trajet très tourmenté en TT.
J'ai mis des guillemets à "points" parce que je pense qu'il ne s'agit pas de waypoints, de viapoints, ni de la somme des 2, mais du nombre de "segments" (càd impliquant un changement net de direction -y compris sur une carto routable-, un peu à la manière dont sont fixés les 300 "points" disponibles dans un Tracback).
Donc si tu es dans une situation similaire, je crains qu'il n'y ait pas d'autre solution, une fois ton iti réalisé sur ordi (au fait, quel logiciel utilises-tu?) que de le tronçonner en sections plus courtes; par exemple le dupliquer en 2 ou 3 puis de réduire chaque version à une portion du trajet, chacune étant la suite de la précédente.
» gps 64 st affichage de la carte
» Affichage carte
» Bug affichage carte ?
» Affichage carte sur GPS
» affichage carte sur gps 66S
» Affichage carte
