probleme g478 apres passage à la version 4.50 RESOLU
probleme g478 apres passage à la version 4.50    RESOLU Empty probleme g478 apres passage à la version 4.50 RESOLU
Message par piuk Dim 17 Aoû 2014 - 0:09
je pense avoir fait une betise en voulant passer mon 478 à la version 4.50 car meme apres avoir changer la batterie et mis en charge il s'eteint
presque immediatement comme s'il était pas chargé. je suis allé sur le sujet qui traitait cela, j'ai cliqué sur le lien qui m'a envoyé sur garmin, cliqué sur download, changé la batterie, mis en charge et depuis plus rien. Je le mets en route et quelques secondes apres il s'eteint sans que j'ai le temps de voir
une annonce quelconque. AI je fais une betise et peut elle se rattraper?
piuk
piuk
probleme g478 apres passage à la version 4.50    RESOLU Empty Re: probleme g478 apres passage à la version 4.50 RESOLU
Message par Monique Dim 17 Aoû 2014 - 6:03
Je ne comprends pas bien quand tu dis que tu as changé la batterie.  Confused   Embarassed  Normalement, il faut que la batterie soit chargée à bloc pour l'installation du software au redémarrage du GPS. Tu l'as changée (puis rechargée) avant d'avoir transféré le software ou après le redémarrage ?
Message par piuk Dim 17 Aoû 2014 - 7:34
oui en effet j'ai changé la batterie et mis en charge ensuite et depuis plus rien. je l'ai remis en charge cette nuit, je viens de le remettre en marche, il
s'allume et s'eteint 2 ou 3 secondes apres. je ne sais pas que faire et je pars en vacances ce matin. heureusement que j'ai encore un nuvi et les bonnes cartes papier. S'il existe une procedure pour rattraper mon erreur, je suis preneur à mon retour.
Merci.
piuk
piuk
Message par Monique Dim 17 Aoû 2014 - 7:41
En espérant qu'un utilisateur ou un connaisseur de ce modèle passera par là d'ici ton retour...
Bonnes vacances.  sunny
Message par Oooops! Jeu 21 Aoû 2014 - 11:46
pour (sa)voir si c'est un problème lié au changement de firmware, pourquoi ne pas simplement essayer de revenir à la version précédente?
probleme g478 apres passage à la version 4.50    RESOLU Empty probleme g478 après passage a la version 4.50
Message par piuk Mer 27 Aoû 2014 - 15:10
je remercie OOPS pour la suggestion de revenir en version d'origine mais je ne sais comment faire. je rentre de vacances j'ai repris mon g478
et je ne sais que faire avec car dès que je le mets en marche il s'eteint de suite qu'il soit sur batterie ou sur secteur. Merci de me communiquer
la procedure ppour revenir en version de base.
PIUK
piuk
Message par piuk Mer 27 Aoû 2014 - 17:19
Rebonjour
Je viens devoir que j'ai fait une grosse gaffe car la 2eme batterie que j'avais est la meme que la 1ere ( 010-10517-01). c'est sans doute la raison pour laquelle çà ne marche pas. S'il existe une procedure pour revenir au firmware initial je suis preneur car je ne sais comment faire.
Merci d'avance.
PIUK
piuk
Message par Jamas Jeu 28 Aoû 2014 - 0:52
on peut trouver la version 4.40 là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mode d'emploi:
1) télécharger le fichier exe.
2) Connecter le GPS au PC
3) cliquer sur le fichier exe (qui est un fichier Zip)
Autre solution.
2) renommer le fichier .exe en .zip
3) double cliquer sur le fichier zip obtenu => on obtient un fichier rgn et un fichier updater.exe
4) Connecter le GPS au PC
5) Faire glisser le fichier rgn sur l'icone updater
probleme g478 apres passage à la version 4.50    RESOLU Empty probleme g478 après passage à la version 4.50
Message par piuk Mar 9 Sep 2014 - 23:17
je suis pas toujours sur le forum et je suis souvent absent. Je remercie JAMAS pour l'info pour un retour à la version 4.40 mais il s'avere
que le gps ne s'allume plus meme après avoir été mis en charge. je crois qu'il ne me reste plus que la solution de contacter le SAV
garmin et voir ce qu'ils me suggèrent en esperant qu'il sera possible de le remettre en service.
piuk
probleme g478 apres passage à la version 4.50    RESOLU Empty probleme G478 apres passage à la version 4.50
Message par piuk Sam 13 Sep 2014 - 23:26
J'ai enfin pris le temps de m'occuper de mon G478 et en cherchant un peu j'ai trouvé sur un site une batterie qui correspondait à la maj de ce gps.
Je l'ai mise en charge et j'ai remis en route le gps, reglé l'eclairage et tout est rentré dans l'ordre.
Je tiens à remercier les moderateurs et les membres du forum qui m'ont aidé car j'ai pu réactualiser ce gps et peut etre pourrais le garder encore quelques années pour les voyages à venir.
Merci à tous.
piuk
piuk
Message par Monique Dim 14 Sep 2014 - 8:16
top yapluka : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Oooops! Sam 20 Sep 2014 - 17:52
piuk a écrit:Bonjour
Merci à tous.
piuk
euh, désolé si je suis un peu bouché Embarassed, mais je n'ai toujours pas compris le lien entre le changement de firmware et la batterie confused
Tu veux dire que le passage à la dernière version de firmware t'a imposé de changer de modèle de batterie Question
alors que la batterie en cours d'utilisation était encore en bon état Question
