[RÉSOLU] Zümo 660/BMW Navigator IV : problème depuis les versions software 5.00 et 5.10
+5
Petit sorcier
communicator
jef64
Poussy1968
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [RÉSOLU] Zümo 660/BMW Navigator IV : problème depuis les versions software 5.00 et 5.10
sycomore a écrit:
Tu penses bien que j'ai essayé, et le résultat est identique...
Et je pars vendredi matin en vacances avec ces itis olé olé
Cela ne se passait pas avant, mais avant, avais-tu déjà préparé des iti de si longue distance ? Il me semble qu'il y a un topic, à ce sujet !
Jamas ou Monique pourront confimer ...
Poussy1968- 3 sat
autre truc étrange :
quelques fois quand je charge un iti dans le gps, tout se passe bien dans mapsource mais l'iti ne se charge pas dans le gps et je retrouve mes WP dans les favoris...
sycomore- 1 sat
sycomore a écrit:autre truc étrange :
Peux pas t'aider là : cela fait belle lurette que je n'utilise plus MapSource, au profit de BaseCamp. Mais je pense que tu dois faire un fausse manip à un moment donné.
Heu, tu n'aurais pas, par hasard, transféré ton iti sur la carte micro-SD au lieu de la mémoire interne du GPS ? Si oui, tu peux importer l'iti, de la micro-sd vers le GPS ...
Poussy1968- 3 sat
Je viens de découper l'iti en 2 et là je n'ai plus de problème de fin à vol d'oiseau mais j'ai toujours le temps qui est folklo.
Ça serait parfait pour faire un iti avec un cheval ou une mobylette mais 600 bornes dans la journée, il accepte pas
J'ai bien essayé de downgrader vers la 4.9 (et 5.0) mais impossible : il accepte la manip mais arrivé à 100% réapparaît le message qui me demande si je veux charger une version inférieure et ainsi de suite.
Je me demande comment vous avez fait ?
sycomore- 1 sat
Poussy1968 a écrit:sycomore a écrit:autre truc étrange :
Heu, je fais comment pour savoir si c'est sur la ptite carte ?
sycomore- 1 sat
Oui oui, j'ai déjà programmé des iti beaucoup plus longs and without problemes. Je sais qu'il y a des limites mais elles sont très éloignées de ce que je programme. En tout cas, depuis 2 ans que je l'utilise, c'est la première fois que tout ces soucis arrivent, et, comme par hasard, c'est juste après un update...
sycomore- 1 sat
Le plus simple : tu allumes ton GPS, Menu "Outils", "Mes données", "importer les données" et "itinéraires" : il apparaitra si il est sur la p'tite carte !
Ou par BaseCamp !
Poussy1968- 3 sat
Ou par BaseCamp !
BC dit qu'il n'y a rien dans la carte...
sycomore- 1 sat
sycomore a écrit:Je viens de découper l'iti en 2 et là je n'ai plus de problème de fin à vol d'oiseau mais j'ai toujours le temps qui est folklo.
Bin tu lui dis "oui", puisque effectivement, tu passes d'une version 5.10 à 4.90 ... donc inférieure !
Poussy1968- 3 sat
Ou par BaseCamp !
et sur le GPS lui-même ? par BaseCamp, je veux dire !
Sinon, c'est simplement que tu l'as pas transféré, je vois rien d'autre ...
Poussy1968- 3 sat
Pour tes iti qui se terminent en ligne droite, ce n'est pas une question de longueur mais bien de points de passages, tu en as de trop donc il ne sait pas calculer la fin de ton parcours et fait le reste à vol d'oiseau, la solution est de couper l'iti en deux !
Comme je place aussi énormément de points, je fait rarement des itis de plus de 300km et si c'est plus long, j'en fait 2, 3 ou 4 !
Habitue toi à Base Camp car avec ce prgr, il est très facile de couper ces iti en plusieurs morceaux sans devoir retracer tout !
The Best- 3 sat
The Best a écrit:Pour tes iti qui se terminent en ligne droite, ce n'est pas une question de longueur mais bien de points de passages, tu en as de trop donc il ne sait pas calculer la fin de ton parcours et fait le reste à vol d'oiseau, la solution est de couper l'iti en deux !
Combien de points utilisables sur un iti ? il me semblait que c'était 200 ...
Et il faut aussi préciser que le 660 est limité à 20 itinéraires (sauf erreur) sur la mémoire interne ... d'autres seront à mettre sur la micro-sd, et les importer au fur et à mesure ...
Poussy1968- 3 sat
Poussy1968 a écrit:The Best a écrit:Pour tes iti qui se terminent en ligne droite, ce n'est pas une question de longueur mais bien de points de passages, tu en as de trop donc il ne sait pas calculer la fin de ton parcours et fait le reste à vol d'oiseau, la solution est de couper l'iti en deux !
Oui, effectivement, le nbre maxi de WP est supérieur à la centaine donc je suis dans les temps et j'ai 5 itis donc je respecte les règles. Il y a autre chose... mais quoi ?
sycomore- 1 sat
Tu as réinstallé une version 4.90 ou 5.00, entre-temps ?
ou encore, réinstallé la version 5.10, avec WebUpdater ?
Poussy1968- 3 sat
intéressant, je n'ai pas encore touché au 660, j’attends d'en savoir +...
mais sur, le guidage marche moins bien .!
s'ils ne rectifient pas le tir, la concurrence va se frotter les mains...
jef64- 3 sat
Poussy1968 a écrit:Tu as réinstallé une version 4.90 ou 5.00, entre-temps ?
Comme je le disais + haut, j'ai essayé de downgrader vers 4.9 et 5.0 mais impossible de le faire, je tombais sytématiquement sur un message qui me demandait si je voulais charger une version plus basse (que 5.1). J'avais beau répondre oui, ça revenait. Après 4 ou 5 tentatives (en 4.9 et 5.0) j'ai abandonné.
J'ai donc tenté à ce moment un (re)chargement du 5.1 par webuploader mais ça n'a rien amélioré.
Il ne me reste que l'assistance garmin.
Merci et A+
sycomore- 1 sat
Zarbi !
J'ai "downgrader" en version 4.90, puis remonté en 5.00 y'a pas 4 heures et j'ai pu le faire sans aucun problème en suivant les indications ...
Poussy1968- 3 sat
J'ai suivi cette procédure [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Le gps m'indique bien de confirmer que je veux passer à une version inférieure, je confirme, ça charge en % et quand on arrive au bout, ça s'éteint qqs secondes et le message de confirmation de la version inférieure réapparait.
J'"ai essayé d'enlever la pile juste après les 100% mais quand il se rallume, ça recommence à me demander. En maintenant appuyé le bouton de marche pendant qqs secondes, même topo.
Et quand j'essaie le 5.0, même topo exactement...
sycomore- 1 sat
Mais quelle bande de comères!
Et vous prétendez avoir de l'expérience sans jamais avoir expérimenté le "Route too long".
Non, mais?
Heureusement que le sage du plateau de l'Eifel (bonsoir Best) vous a rappelé le côté pratique des choses.
Downgrader, upgrader, demi-tours etc, flash firmware, GE (non pas le fabricant de réacteurs de Tornado), continuez à faire confiance à HAL 9000.
Sur ce, bonnes vacances, et essayez d'utiliser le goniomètre intuitif en accessoire dans votre masse grise.
Et bonne nuit.
Claude
Non, mais?
Et bonne nuit.
Claude
Djosef- Invité
Pourquoi y dis ça ?
a pas comprendu !
Poussy1968- 3 sat
Poussy1968 a écrit:
Pourquoi y dis ça ?
a pas comprendu !
Moi non plus...
sycomore- 1 sat
... Ben moi si !
autre piste ??
une mise à jour des "patrons " du système satellite ...?
jef64- 3 sat
ok ...
Je laisse tomber mes topics et posts avec mes idées pour essayer d'aider les autres.
ça ne semble pas convenir à certains.
Je me permettrai donc seulement de poser mes questions pour résoudre mes problèmes.
Pour le sujet de ce topic, mon problème est résolu.
Merci à tous, en particulier aux Admin.
Poussy1968- 3 sat
Page 2 sur 2 • 1, 2
» BMW Navigator IV / Zumo 660 : (GCD File) software versions
» Zumo 660 de 2009 problème de connection au PC (win8) et msg system software missing [Résolu]
» [résolu] Problème entre Motorrad Navigator IV (= au Garmin Zumo 660) et Scala Rider Q3
» [résolu] Navigator IV et erreur "System software missing"
» Problème system software missing sur Navigator IV
Page 2 sur 2
