Problème d'installation de Garmin Express sur Windows 7 64 bits
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Re: Problème d'installation de Garmin Express sur Windows 7 64 bits
ma version 3 .2 17.0 ne fonctionne pas pas de service garmin dans mes services
donc impossible de faire le protocole si dessus
mon bug est que le fichier express.exe n'est pas reconnu
car soit il perd l'extension .exe soit il rajoute exe.config
il est soit perçu à 0k soit à 28xxko
cordialement.
autre chose les driver usb du garmin me donne un pilote du 21/05/2006
n 6 .1 7600 16385
MTP USB device
cordialement.
n 6 .1 7600 16385
MTP USB device
genish- 1 sat
la 3.2.18.0 ne fonctionne pas non plus
même comportement
quelqu'un pourrait me passer une copie du fichier express
pour voir si mis dans l'arborescence le pb serait révolu
cordialement
même comportement
cordialement
genish- 1 sat
Bonjour, genish
Voici deux adresse pour Garmin express :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le fichier téléchargé se nomme Garminexpress.exe
version 3.2.17.0 fait 35508 Ko
et ici
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] le fichier téléchargé se nomme Garminexpressinstaller.exe
version 3.2.18.0 fait 35720 Ko
Ton fichier se renomme donc au téléchargement en express.exe.config, je ne vois que ton antivirus capable de faire ça, il doit considérer le fichier comme non sécurisé.
renomme ton fichier en express.exe et essai a nouveau.
et ici
bobjmp13- 3 sat
mon antivirus est enlevé
le fichier .config n'apparaît qu'avant le 1 er échec et disparaît au deuxième
et impossible de le renommer même avec unlocker.
dans processus il y a 2 garminexpress qui tourne.
mais rien dans service normal car pas installé
attendons la version.19
amicalement
amicalement
genish- 1 sat
Bonjour, genish
Je pense qu'avant d'essayer de renommer le fichier, tu vas dans les processus pour les arrêter ?
L'autre idée qui me vient, ton pc à un virus, essaie peut-être : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
complément d'un antivirus et gratuit, ça ne peut pas faire de mal.
Mais si tu trouves, sonnez buccins et trompettes la réponse m’intéresse.
bobjmp13- 3 sat
j'ai aussi malwarebytes, et spybot et kaspersky
pas de pb
il semblerait que le fichier x86 ne se reconnaisse pas donc le . exe et .exe.config
je pense que dans leur programmation (compilation) il y a un blème
amicalement
pas de pb
amicalement
genish- 1 sat
mais ce problème à été résolu hier par Microsoft et appliqué .
pas de changement
j'ai installé un win 7 64 sur un disque clean sans rien et même pb sur express
sur la toile le problème de .exe.config est indiqué aussi comme erreur lors de la compilation du programme d'installation de la part du concepteur, j'espère que garmin fuine aussi sur les forums
amicalement
pas de changement
amicalement
genish- 1 sat
c'est bizarre j'ai deux win 7 64 bit a la maison et sa marche nikel .....tu aurai pas changer des paramètre dans ton pc ?
j'ai un ssd paramétré ssd avec intel smart technologie, technologie de stockage intel rapid, garmin forrunner 110
amicalement.
amicalement.
genish- 1 sat
je voie que vous avez une tour et un pc portable et c'est sur le quel que sa déconne ?
les deux
mais en commun win 7 64 +ssd
les deux
genish- 1 sat
Microsoft a bien sorti un correctif le 27 août MAIS n'a pas réglé TOUS les problèmes ! Les experts de Redmond étudient encore comment résoudre les problèmes de blocages.
Patience...
Patience...
etiennerando- 4 sat
c'est bizarre que sa marche sur certain win7 et pas d'autre ![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Personnellement, je suis sous W8.1 et malgré le nouveau patch et la désinstallation du fameux KB2982791,
je ne peux toujours pas installer Express (ainsi que toutes les mises à jour d'autres logiciels).
Cela fait partie des mystères de Microsoft (je colle un patch par ci et il y a d'autres dysfonctionnements par là).
Mais bon comme le dit si bien le bulletin de sécurité MS14-045 : "c'est un problème connu et nous y travaillons".
Bon courage
Bon courage
etiennerando- 4 sat
vous avez essayer avec la correction de problème ?
pour moi j'ai réussi une avancé mais encore en échec.
1 enlever le cache en écriture du ssd
2 enlever les versions 4.5.2
3 mettre à jour java
4 laisser garmin express installer la version4.0
( échec) n°1
5 réessayer refuser la mise à jour 4.5.2
alors là j'ai enfin le service garmin
6 mis en automatique ( mais sans démarrage)
donc j'avance
concernant la mise à jour windows il suffit de désintaller les mises à jour du 13 8
et de relancer l'update même références mais pas les mêmes ( uniquement pour win 7 64
amicalement
( échec) n°1
donc j'avance
amicalement
genish- 1 sat
Microsoft vient de faire son update. en automatique
retour à la case départ
cela s'installe puis se désinstalle
donc je pense qu'il y a incompatibilité entre windows 7 et mises à jours totales
et garminexpress
amicalement
et garminexpress
amicalement
genish- 1 sat
ta pas des souci de registre ? c'est bizarre comme j'ai déjà dit j'ai un win 7 64 bit avec toute les mise a jour faite et sa marche bien ![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
aucun souci win 7 64 ultimate tourne impeccablement stable une vraie horloge.
j'ai un tas de logiciels et d'appareils connectés aucun mais jamais aucun pb
j'ai même essayé avec une restauration à partir du dvd d'installation
( j'ai du re-rentrer mon code windows via la hotline comme normal)
cordialement.
peut être que ma montre garmin pose pb au gps garmin ?
cordialement.
genish- 1 sat
va savoir vue que les logiciel Garmin son pas top il pourrai entrée en conflit mais sa reste une idée comme une autre
Serait il possible que chacun fasse un effort sur l'orthographe/grammaire.
cella elle est pour moi
![ironique](/users/2612/63/82/99/smiles/323582.gif)
Page 1 sur 2 • 1, 2
» [résolu]Problème installation basecamp et garmin express sous windows 10 - 64bits
» Windows 10 & Garmin Express 4.1.5.0
» Garmin Express et Windows XP
» Installation Garmin Express ( windows 7 )
» [Résolu] Impossible d'installer Garmin Express 3.2.16 Windows 7
Page 1 sur 2
