Organiser Waypoints sur Oregon 450
Nouveau propriétaire d'un garmin oregon 450 , je souhaite savoir s il est possible de créer des fichiers '(ou une autre solution) pour organiser mes waypoints afin que tous ne ce côtoient pas en "vrac" dans le fichier waypoints en utilisant basecamp
Par avance merci.
Par avance merci.
toffyrouge- 0 sat
Re: Organiser Waypoints sur Oregon 450
Les Waypoints (contenus dans plusieurs fichiers .gpx) ne sont pas organisés "en vrac" mais en fonction de leurs distances par rapport au dernier point connu du GPS.
Maintenant, si tu veux une organisation particulière il faudra passer par l'usage des POI avec la notion de catégorie / sous-catégories (cela ressemble à une structure de répertoire).
Il faut obtenir les points au format CSV (pas GPX) dans différents fichier .csv ou il faut convertir les .gpx en .csv, puis utiliser POIloader pour créer le fichier de POI.
Voir :
Voir :
Mo An- 5 sat
merci de ta réponse , je commençais à en venir à la même conclusion, à savoir créer un repertoire sous forme de POI et non de waypoints
on peut considérer que si il n y a pas de possibilité de créer de répertoire de waypoints , le sujet est clos
toffyrouge- 0 sat
POI perso à partir du format GPX
C'est un peu Hors Sujet mais je complète le message de Mo An pour l'obtention de POI perso :
* Le fichier ".gpx" utilisé ne doit contenir que des WayPoints (pas des itinéraires ni des traces).
** Pour des Nuvi anciens et des Zumo, le fichier sonore pourra être cequetuveux.mp3 (pour les formats WAV et MP3 acceptés par les Garmin, voir [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]).
Si, si, POI LOader (la version pour Windows en tout cas) accepte aussi le format GPX* pour créer un fichier de POI et la procédure est la même qu'avec le format CSV (par exemple, utiliser un fichier cequetuveux.gpx et un fichier d'icône cequetuveux.bmp, plus éventuellement un fichier sonore cequetuveux.wav** si le modèle de GPS le permet). L'inconvénient en utilisant des ".gpx" c'est que tu obtiens un fichier de POI (".gpi") plus lourd.Mo An a écrit:Il faut obtenir les points au format CSV (pas GPX) dans différents fichier .csv ou il faut convertir les .gpx en .csv, puis utiliser POIloader pour créer le fichier de POI.
Merci Monique, je n'avais pas vu cette possibilité.
Je viens de tester sur des .gpx issus du GPS et de BaseCamp sur Mac OSX
Dans le cadre de l'utilisation de .gpx / .gpi autour du Geocaching je récupère des .ggz, .gpx et .gpi
venant du gestionnaire de géocaches : GSAK. Celui ci génère des .gpx acceptés par le GSP mais qui passent en erreur lorsque j'essaie de les convertir avec POILoader :
.gpx > .gpi : erreur
.gpx > .csv > .gpi : erreur
Je vais essayer de comprendre pourquoi le .gpx provoque l'erreur. Il doit s'agir d'un tag en dehors de la compréhension de POIloader ???
Mo An- 5 sat
En réponse au fait de comprendre pourquoi le .gpx provoque l'erreur.
???? l'erreur n'est pas évidente à identifiée et semble assez aléatoire. J'ai une solution de contournement qui me convient, alors je ne vais pas chercher à user le soleil .... , il faudrait tomber pile poil sur 1 WP parmi plus de 3700 WP , pffuuu...
Mo An- 5 sat
Mo An,
pour détecter les éventuels problèmes de syntaxe, le plus simple est d'ouvrir le fichier avec Textedit et redimensionner la fenêtre jusqu'à avoir un semblant de structure répétitive bien organisée. En faisant défiler de haut en bas, dès que le mouvement n'est plus homogène, s'arrêter et inspecter cette section.
Assez féquemment il manque une altitude, pour trouver cette absence faire la recherche de la chaîne de caractères suivante: . Dans ce cas ajouter une valeur.
Cette recherche peut s'effectuer pour n'importe quel champ des caractéristiques du WP.
Il se pourrait également que l'en-tête des déclarations xml contienne une référence qui ne plaît pas à BC.
Dans ce cas comparer avec un autre fichier GPX et effacer ce qui est en trop.
Ceci arrive régulièrement avec des fichiers trouvés sur le net.
Claude
Claude
@Djosef :
Je viens de créer un fichier .gpx qui fait passer en erreur POI Loader. C'est en cours d'analyse.
Sur Mac je l'édite avec : TextWrangler qui permet de bien visualiser l'indentation des tags.
J'essaie de faire plusieurs hypothèses pour détecter l'origine du problème.
... à suivre
(Si cela t'intéresse je peux te fournir les .gpx en question celui d'origine trouvé sur le web -sans problème avec POI Loader-, l'identique, mais passé par la moulinette de GSAK -avec problème dans POI Loader. Mais ne perd pas ton temps, c'est un problème très mineur
... à suivre
Mo An- 5 sat
Aucun problème au contraire, mon métier d'origine étant de tripoter les bits, ce sera avec grand plaisir que je plongerai dans ce GPX.
Donc tu peux me l'envoyer, nous ne sommes jamais de trop afin de défaire les noeuds.
Bon après-midi.
Claude
Bon après-midi.
Claude
@Djosef
Merci de ta proposition, je joins le lien pour copier un .zip avec 2 fichiers .gpx.
Essaies de les passer par PoiLoader pour détecté celui qui est en défaut. Tu auras une meilleure idée du pb avant d'éditer les 2 fichier ( via TextWrangler tu peux les comparer et voir la différence)
De mon coté je ne pourrai pas faire grand chose d'ici lundi.
Bonne recherche, amicalement
Mo An- 5 sat
Euh, on y mange bien?
Affirmatif, je suis triste.
C'est qui, Triboulet?
On fume quoi à Chambéry?
Bonne nuit.
- Code:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<gpx xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" version="1.0" creator="Groundspeak, Inc. All Rights Reserved. http://www.groundspeak.com" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd http://www.groundspeak.com/cache/1/0/1 http://www.groundspeak.com/cache/1/0/1/cache.xsd" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0">
<name>Cache Listing Generated from Geocaching.com</name>
<desc>This is an individual cache generated from Geocaching.com</desc>
<author>Account "triboulet" From Geocaching.com</author>
<email>contact@geocaching.com</email>
<url>http://www.geocaching.com</url>
<urlname>Geocaching - High Tech Treasure Hunting</urlname>
<time>2014-09-04T10:24:59.1443387Z</time>
<keywords>cache, geocache</keywords>
<bounds minlat="45.565033" minlon="5.908183" maxlat="45.565033" maxlon="5.908183" />
<wpt lat="45.565033" lon="5.908183">
<time>2014-08-26T07:00:00Z</time>
<name>GC5BAME</name>
<desc>Le Grognard est triste by triboulet, Unknown Cache (3.5/2)</desc>
<url>http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=ff144f22-a1b5-4003-8058-f62e98ca5e79</url>
<urlname>Le Grognard est triste</urlname>
<sym>Geocache</sym>
<type>Geocache|Unknown Cache</type>
<groundspeak:cache id="4544430" available="True" archived="False" xmlns:groundspeak="http://www.groundspeak.com/cache/1/0/1">
<groundspeak:name>Le Grognard est triste</groundspeak:name>
<groundspeak:placed_by>triboulet</groundspeak:placed_by>
<groundspeak:owner id="2867342">triboulet</groundspeak:owner>
<groundspeak:type>Unknown Cache</groundspeak:type>
<groundspeak:container>Other</groundspeak:container>
<groundspeak:attributes>
<groundspeak:attribute id="40" inc="1">Stealth required</groundspeak:attribute>
<groundspeak:attribute id="25" inc="1">Parking available</groundspeak:attribute>
</groundspeak:attributes>
<groundspeak:difficulty>3.5</groundspeak:difficulty>
<groundspeak:terrain>2</groundspeak:terrain>
<groundspeak:country>France</groundspeak:country>
<groundspeak:state>Rhône-Alpes</groundspeak:state>
<groundspeak:short_description html="True"><center><a href="http://www.certitudes.org/certitude?wp=GC5BAME"><img src="http://www.certitudes.org/logo?wp=GC5BAME" border="0" title="Cliquer pour voir la liste des utilisateurs ayant résolu l'énigme" /></a><br />
<font face="Comic Sans MS">Vous pouvez valider votre solution d'énigme avec <a href="http://www.certitudes.org/certitude?wp=GC5BAME">certitude</a>.</font></center>
</groundspeak:short_description>
<groundspeak:long_description html="True"><div class="UserSuppliedContent">
<p><span><span><span><span><span><span style="font-family:Segoe Print;"><big><big><big>Le grognard est triste</big></big></big></span><br style="font-family:Segoe Print;" />
<img align="left" alt hspace="5" src="http://imgcdn.geocaching.com/cache/large/0ee524d0-9456-4ebd-9b73-14ef804e2a9e.jpg" vspace="5" style="border:5px solid ;width:200px;height:267px;font-family:Segoe Print;" /><br style="font-family:Segoe Print;" />
<span style="font-family:Segoe Print;">Je suis né dans les années 1700, décédé dans les années 1800, je suis entré au service militaire, sous Napoléon, en qualité de dragon le 10 décembre 1806. J'ai participé à de nombreuses campagnes : 1807 en Prusse - 1808, 1809, 1810, 1811 en Espagne, 1812 en Russie, où, lors de la retraite, j'ai traversé la Bérézina sur ma jument à la nage. Décoré, je termine ma carrière comme chef de bataillon au service de Louis XVIII.</span></span></span></span></span></span><br style="font-family:Segoe Print;" />
</p>
<p><span><span><span><span><span><span style="font-family:Segoe Print;">Le grognard est triste...</span></span><br style="font-family:Segoe Print;" />
</span></span></span></span></p>
<div style="text-align:center;font-family:Segoe Print;"><span><span><span><span><span><span style="font-weight:bold;">Bonne géochasse!</span></span></span></span></span></span></div>
</div>
<p> </p>
<a href="http://info.flagcounter.com/yVFO"><img src="http://s11.flagcounter.com/count/yVFO/bg_FFFFFF/txt_080808/border_030303/columns_8/maxflags_250/viewers_3/labels_1/pageviews_0/flags_0/" alt="Flag Counter" border="0" /></a>
<p style="text-align:center;"><img alt height="200" src="http://imgcdn.geocaching.com/cache/large/13baaffa-1a33-43c6-90db-1974f86e24c0.jpg?rnd=0.6845013" width="200" /></p>
</groundspeak:long_description>
<groundspeak:encoded_hints>Dans sa certitude le grognard n'en dit qu'un</groundspeak:encoded_hints>
<groundspeak:logs>
<groundspeak:log id="440546538">
<groundspeak:date>2014-08-29T19:00:00Z</groundspeak:date>
<groundspeak:type>Found it</groundspeak:type>
<groundspeak:finder id="1839185">Wo bist du, Schatz?</groundspeak:finder>
<groundspeak:text encoded="False">Or! Premier! FTF!
Et ca dans les vacances! Contrairement au Gronard, nous ne sommes pas triste du tout!
C'est le "général" qui nous a mise sur la piste qu'il y a quelque chose a chercher ici a Chambéry. Une foi les coordonés à la main, il était trop tard pour partir. Le lendemain matin nous sommes partis avec la cachemobile pleine (eh oui, hélas il faut qu'on retourne à la maison) vèrs l'endroit du crime... pour trouver un endroit presque vide (des jeunes c'etaient installes heureusement assez loin, pour ne pas gèner...). Comme ca, nous povions trouver la cachette astucieuse sans témoins. Victoire!
Merci à triboulet pour la cache et peut-être à l'année prochaine!
Team "Wo bist du, Schatz?" d'Allemagne
#2119</groundspeak:text>
</groundspeak:log>
<groundspeak:log id="439578946">
<groundspeak:date>2014-08-26T19:00:00Z</groundspeak:date>
<groundspeak:type>Write note</groundspeak:type>
<groundspeak:finder id="2867342">triboulet</groundspeak:finder>
<groundspeak:text encoded="False">[limegreen][b]Sacré Triboulet! même les meilleurs sont dans l'impasse![/b][/limegreen] [8D]</groundspeak:text>
</groundspeak:log>
<groundspeak:log id="439577549">
<groundspeak:finder id="1080097">vilcanota</groundspeak:finder>
<groundspeak:text encoded="False">C'est triste, je suis dans l'impasse Triboulet [:o)][:o)][:o)]</groundspeak:text>
</groundspeak:log>
<groundspeak:log id="439562410">
<groundspeak:date>2014-08-26T19:06:43Z</groundspeak:date>
<groundspeak:type>Publish Listing</groundspeak:type>
<groundspeak:finder id="2469856">miguaine</groundspeak:finder>
<groundspeak:text encoded="False">Published</groundspeak:text>
</groundspeak:log>
</groundspeak:logs>
<groundspeak:travelbugs />
</groundspeak:cache>
</wpt>
</gpx>
Bonne nuit.
Quelques explications : ce .gpx est la description d'une geocache qu'il faut trouvée quelque part autour de l'hôpital à l'aide de son GPS (je n' ai jamais mangé dans l'hôpital, donc pas d'avis). Le créateur de cette geocache a pour pseudo : Triboulet.
Soyons clair : on ne fume pas en Savoie ( ? ), on fait du geocaching, entre autre, ... m' enfin !!!....
La première partie du texte est la description de la geocache et elle est volontairement énigmatique, c'est une des facettes du jeu. Une autre partie du texte que tu fais afficher en vert est un "log" écrit par un allemand en séjour du coté de Chambéry et qui a découvert la geocache. L'orthographe et la syntaxe sont approximatives, (probablement issues d'un translateur, et je trouve super l'effort qu'il a fait pour l'enregistrer en français.
Pour info. : il y a plus de 100 000 geocaches en France et près de 2 500 000 à travers le monde.
Chacun peut y jouer pour trouver et pour cacher, les tous petits comme les plus grands.
Mo An- 5 sat
Voilà, désolé de l'attente, je deviens vieux.
GPX nettoyé et POILoader sans erreur, avec les 2 points. 2 wpt......./wpt
Le code:
Le premier WP: wpt lat="45.565033" lon="5.908183"
Le second WP: wpt lat="45.570817" lon="5.91295"
Bien aiguisé le swiss knife?
Comme prévu, il y avait quelques champs vides, et xml n'aime pas le vide:
Claude
Le code:
- Code:
<gpx xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0" creator="GSAK" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd http://www.groundspeak.com/cache/1/0/1 http://www.groundspeak.com/cache/1/0/1/cache.xsd" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0">
<desc>Geocache file generated by GSAK (HasChildren)</desc>
<author>GSAK</author>
<email>support@gsak.net</email>
<time>2014-09-04T10:19:03Z</time>
<keywords>cache, geocache, groundspeak</keywords>
<bounds minlat="45.565033" minlon="5.908183" maxlat="45.565033" maxlon="5.908183"/>
<ele>300.0</ele>
<time>2014-08-26T08:00:00Z</time>
<desc>Le Grognard est triste</desc>
<urlname>Le Grognard est triste by triboulet</urlname>
<sym>Geocache</sym>
<font face="Comic Sans MS">Vous pouvez valider votre solution d'énigme avec <a href="http://www.certitudes.org/certitude?wp=GC5BAME">certitude</a>.</font></center></groundspeak:short_description>
</p>
</div>
<p> </p>
<p>Additional Waypoints</p></groundspeak:long_description>
</wpt>
<wpt lat="45.570817" lon="5.91295">
<time>2014-09-01T08:00:00Z</time>
<name>FL5BAME</name>
<cmt>LONGWOOD est la réponse correcte.
La position finale est :
N 45 34.249 E 005 54.777
Info bonus : Un noh'cuob, un bouchon</cmt>
<sym>Final Location</sym>
<type>Waypoint|Final Location</type>
</wpt>
</gpx>
- Code:
<desc></desc>
<url></url>
<urlname></urlname>
Claude
Bonjour Djosef,
Merci pour l'info, j'ai regardé parmi certains .gpx que je récupère depuis le gestionnaire GSAK. Effectivement il y a bien des champs vides.
J'ai contourné le problème et j'arrive à obtenir ce que je souhaite.
Merci pour le coup de pouce.
Bonjour Djosef,
Mo An- 5 sat
» Oregon 300 Waypoints sur micro SD
» [résolu] Tonalité sonore avant chaque waypoint d'un itinéraire sur Oregon 600
» Transfert des tracés et waypoints de oregon 450 vers Mapsource
» Nombre de waypoints pour un itinéraire sur un Oregon 450 / Message d'erreur
» Utilisation basique Oregon pour chargement de waypoints: mapsource obligatoire !?
