1490T fige en route
1490T fige en route
Bonjour:
En mettant à jour la carte, il a bloqué par manque d'espace puis j'ai remis à jour après avoir sélectionné seulement sud ouest. (2015 20)
Il a accepté. Sur la route après 50 à100 km , le GPS se bloque (n'avance plus).
.Est-ce les fichiers cartes (tous pays) qui n'ont pas été effacés? si oui, comment supprimer les cartes et ne remettre que les sélectionnées?
j'ai enlevé presque toutes les adresses J'ai zones dangers tomtomax.
Merci pour m'aiguiller si ce problème est connu.
marieclaudine- 1 sat
Re: 1490T fige en route
GPS bloqué (la voiture n'avance plus) : J'ai rencontré ce problème deux fois.
Les cartes ne sont pas perdues.
Premier cas sur autoroute je suis entré volontairement dans une aire de repos (pour manipuler l'engin en toute sécurité) ce qui a forcé le "calcul en cours" et l'appareil a retrouvé son fonctionnement normal.
La seconde fois même souci : Un tour complet de rond point (même calcul en cours même effet).
:scratch:Etrange je le concède mais l'origine du blocage à ce jour n'est pas expliquée. Il s'agit d'une mise à jour de l'écran et non du guidage car dans la 2° panne il m'indiquait bien "prendre la nième à droite".
PORTHOS- 4 sat
Bonjour Porthos:
Les bugs apparaissent sur autoroute en ligne droite (à 130km/h bien sur!)
Après arrêt auto et gps, et remise en route il repart pour un tour mais la moyenne s'en ressent!.
Merci Sorcière Monique: je vais essayer le master reset mais je n'ai pas fini d'appeler au secours.
cordialement:MC
cordialement:MC
Après le Master reset, concernant les cartes, précise-nous comment tu as installé la dernière version (pour mieux t'aider) :
1) avec quel logiciel (Garmin Express ou MapUpdater) ?
2) Europe de l'Ouest installée en mémoire interne ou sur la microSD ?
3) combien reste-t-il de place libre dans la mémoire interne ? (et combien sur la microSD si tu en utilises une ?)
Bonjour Sorcière Monique:
Avant reset (pas encore fait):
Europe 2015-20 sud ouest (en grisé à l'écran?) en interne par garmin express
Logiciel 4-30
1.93 libres sur 3.62.
Est-ce piégeux le Master reset?
amicalement MC
Logiciel 4-30
amicalement MC
Fichier à supprimer ou voix à changer
J'ai la même panne parfois avec le mien. Panne que je croyais être dûe à un Ecoroute HD. Je la résouds via cette astuce.
De temps en temps mon 1490 doit être vidé d'un fichier qui l'encombre.
Il faut d'abord sur le PC se mettre dans le mode pour voir les fichiers cachés.
Puis en USB, dans les fichiers du GPS, il faut chercher .System folder. Dedans il y a SQLLite folder. A l'intérieur il y a mlg_history.db. Il faut carrément supprimer ce dernier (suppr). Sans aucune crainte, il se recrée tout seul après.
Quand ce fichier devient trop lourd, le 1490 plante.
Si vous ne voulez pas vous lancer dans cette opération, utilisez une voie de guidage qui n'est pas text-to-speech (donc moins consommatrice pour ce vieux Nuvi). Ca marche aussi, même si j'en conviens, c'est dommage de se priver du nom des rues.
Bonne route.
Hervé
Bonne route.
Hervé
Hervé- 4 sat
Bonjour Hervé:
J'ai supprimé le fichier en question :à voir à l'usage.
je vous dirai si le plantage disparait. mais je ne fais pas souvent deux cents Km!
Merci.
Conseils Sorcière Monique toujours bienvenus.
cordialement MC.
Merci.
cordialement MC.
Salut
Quand mon 1490 se fige en route, je sors de la carte (flèche en bas à gauche) pour revenir sur l'écran d'accueil et je revalide la carte (afficher carte) . Ca suffit à le relancer. Souvent il fige quasiment toujours à l'approche d'un radar d'ailleurs.
A tenter dans votre cas.
Bonnes fêtes à tous
JP
Bonnes fêtes à tous
JP
JP-du-83- 0 sat
Bonjour:
je vais essayer le conseil dès que j'aurais le matos .
Merci et bonnes fêtes à tous ,et vive 2015? hum hum!.
» ECRAN FIGE SUR GARMIN 1490T + CARTES USA
» mise en route du nuvi 1490t
» garmin 1490T mise en route
» Chemin, Route sans revetêment et / ou route
