ECRAN FIGE SUR GARMIN 1490T + CARTES USA
ECRAN FIGE SUR GARMIN 1490T + CARTES USA Empty ECRAN FIGE SUR GARMIN 1490T + CARTES USA
Message par CORVETTE LT1 Jeu 23 Jan 2014 - 18:44
Bonjour à tous
Deux sujets certainement courants :
1 - Mon écran se fige souvent (en mode 3D uniquement) quand j'arrive sur des POI radars par exemple.
Je repasse en 2D, puis en 3D, et tout revient, mais c'est long.
2 - Mon Garmin 1490T acheté en France peut-il fonctionner aux USA (J'ai downloadé les cartes US de 2014).
Quand je dis fonctionner c'est nous localiser et nous guider et pas seulement afficher les cartes.
Vous remerciant par avance de vos réponses.
Bien cordialement.
MP
CORVETTE LT1
ECRAN FIGE SUR GARMIN 1490T + CARTES USA Empty Re: ECRAN FIGE SUR GARMIN 1490T + CARTES USA
Message par Monique Ven 24 Jan 2014 - 18:40
1 - Cela peut provenir des radars/zones de danger mais aussi des détails cartographiques (si tu as paramétré leur affichage sur "plus" au lieu de "standard"). La mémoire interne est peut-être un peu saturée.
2 - Normalement oui. Actuellement, étant en France, tu peux quand même tester des petits itinéraires aux US en simulation avec ces cartes-là (avec le simulateur GPS activé).
Message par popaul1 Ven 24 Jan 2014 - 22:13
il est vrai que le 1490 annonce souvent mémoire saturée
au cour de définition de trajet, avec insertion d'une étape intermédiaire.
je pense avoir résolue le problème, il faut alléger la liste des favoris, car il case des infos, pendant le trajet surtout si il est important
et aussi supprimer souvent, les destinations récentes.
j'ai pu vérifier qu'il ajoute des points de coordonnées, alors que n'ai fixé que 2 points ville de départ et ville d'arrivée, ou aires de service à aire de service.
mais le 1490 fait souvent un peu n’importe quoi!!
lors d'un calcul d'itinéraire, on se retrouve d'un coup avec une dizaine de ligne de tracé. ou un trajet correct, avec juste à coté une ligne de tracé droite, presque à vol d'oiseau, elle ne suit pas les virages.
cela ne gène pas trop la navigation, mais c'est bizarre.
a+
popaul1
popaul1
popaul1
Message par Monique Sam 25 Jan 2014 - 8:31
Bonjour Popaul1,
Ton 1490LMT a probablement besoin :
- d'un Master reset pour le "nettoyer"/restaurer et corriger ses problèmes (tout au moins en partie) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- de plus de place libre en mémoire interne. Combien en reste-t-il dessus ?
As-tu installé la carto entière sur le Nuvi ou entière sur la microSD ou as-tu panaché ?
Message par popaul1 Sam 25 Jan 2014 - 19:14
Merci Monique
je suis actuellement au Maroc, et dans un moment de pose, je tenterai ce que tu me propose
j'avais fait la mise à jours de la carto, avec l'option enregistrer sur le Gps et sur l'ordinateur
Espace libre sur le Gps 96 Mo
amitiés
popaul1
popaul1
popaul1
Message par Monique Dim 26 Jan 2014 - 10:34
96 Mo c'est trop juste, c'est pas étonnant que ça rame et que ça sature.
Tu devrais utiliser une microSD (au minimum 4 Go) et y placer tes fichiers de la cartographie CN Europe. En bref, tu procèdes à un échange de fichiers entre la mémoire interne du 1490 et la microSD pour libérer de la place (de la mémoire) sur le Nuvi :
- Tu déplaces les 3 fichiers "gmapprom" de CN Europe (qui sont normalement dans le dossier \.System du Nuvi) dans le dossier \Garmin de la microSD (dossier à créer s'il n'existe pas sur la microSD).
- Si actuellement tu as la carto du Maroc sur cette microSD (sous la forme d'un fichier gmapsupp.img), tu déplaces ce fichier gmapsupp.img en mémoire interne dans le dossier \.System (le Maroc prend moins de place que CN Europe).
- Quand c'est fait, tu retournes dans le dossier \Garmin de la microSD et tu renommes les 3 fichiers "gmapprom" (de CN) en "gmapsupp".
Message par popaul1 Dim 26 Jan 2014 - 19:36
bonsoir Monique
je te remercie pour tes infos
je vais mettre ça en pratique, des que je fait une pose de quelques jours.
mais autrement, à la prochaine mise à jours, de la carte Europe, je fait quoi ?
popaul1
popaul1
popaul1
Message par Monique Lun 27 Jan 2014 - 7:48
Bonjour Popaul,
Tu demandes l'installation sur la microSD (sinon, si tu utilises Garmin Express, il devrait te le proposer).
