[résolu] Blocage sur logo 2340
Bonjour.
Mon Garmin nuvi 2340 s'est arrêté et je n'ai pas pu le rallumer. En cherchant sur le web, j'ai vaguement lu qu'il fallait appuyer sur power durant 20s minimum. Euréka, il s'est rallumer mais reste sur le logo Garmin en permanence. Depuis je cherche à récupérer le programme pour le mettre dans le gps via la carte micro SD... si cela est possible.
Je cherche, je cherche.... mais je commence à désespérer.
Si quelqu'un peu me guider.... merci d'avance.
Dernière édition par Jamas le Mer 5 Nov - 21:04, édité 1 fois (Raison : Edit Jamas: sujet résolu)
gaetan- 1 sat
J'ai un Garmin Nüvi série 22300 (2340). Je suis sous Win7. C'est ma mère qui me l'a donné cet été. J'ai eu le temps de créer mon compte chez garmin, mais pas eu l'occasion de l'installer sur mon PC. Donc pas eu mises à jour récentes. J'avoue que ce GPS est vraiment bien.
Ce week end, après l'avoir éteint, celui ci n'a plus voulu se rallumer malgré des dizaines d’essais et des recharges diverses. En cherchant vite fait sur le web, j'ai vu quelqu'un qui disait d'appuyer sur Power plusieurs dizaines de secondes. Ce que j'ai fait, et par miracle, celui-ci s'est effectivement rallumé. Mais c'est tout. Il reste affiché sur le Logo Garmin et pour l'éteindre, il faut appuyer 10s. Sur ce modèle, il n'y a pas de bouton "reset" et il y a un port micro SD.
Il n'est plus sous garanti, et aucun périphérique n'ai reconnu.
On dirait que le logiciel n'est plus dans l'appareil.
Que puis-je faire sachant que je ne peux pas en racheter un..
par avance, merci infiniment.
Gaetan
Gaetan
Dernière édition par Jamas le Mer 29 Oct - 20:48, édité 2 fois (Raison : j'ai fusionné tes 2 sujets parlant du même problème)
gaetan- 1 sat
Re: [résolu] Blocage sur logo 2340
Il faudrait savoir si ce Nuvi est reconnu par ton ordinateur.
Commence par installer les drivers USB de Garmin (si tu ne l'as pas encore fait) puis branche le Nuvi avec le câble fourni dans la boîte.
Drivers USB ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Après, si ton Nuvi s'affiche comme une clé USB, lance WebUpdater pour installer ou réinstaller le software :
WebUpdater pour Windows là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
PS : Merci de ne pas écrire en caractères gras.
Bonjour Monique,
Merci infiniment pour ta réponse. L'ordi ne reconnait pas encore ce Nuvi.
J'espere pouvoir le faire grâce à ton aide.
Je m'occupe de faire le nécessaire ce soir ou demain et espère pouvoir installer le soft dans la foulée.
Merci mille fois, je te tiens au courant.
(désolé pour le caractère gras, c'est mon côté psycho rigide )
Gaëtan
Gaëtan
gaetan- 1 sat
Monique,
Bon et bien il ne reconnait pas le périphérique. En fait après avoir installer les drivers, rien ne se passe.
gaetan- 1 sat
Essaie de passer en "preboot mode": appui au dessus de la lettre G du logo Garmin au démarrage.
Si ça marche les mots "system" et "loading" devraient défiler sur l'écran
System software missing et pre-boot sur Nuvi 2340
Tu es maintenant en mode pre-boot.
Note : RGN_Tool.exe peut être téléchargé (clique) SUR CETTE PAGE.
* Si cela ne fonctionne pas, débranche le câble USB et recommence à partir du point 6 mais au point 10 n'allume pas le Nuvi et maintiens la pression sur le coin gauche.
- Télécharge Updater.zip ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- En extraire Updater.exe
- Télécharge le fichier joint au bas de ce message.
- En extraire nuvi23xx_GCDFile__370.rgn (c'est le fichier ".gcd" de la version 3.70 que j'ai converti au format ".rgn" avec RGN_Tool.exe)
- Place ce fichier dans le même dossier que Updater.exe.
- Lance Updater.exe.
- Assure-toi que le Nuvi est éteint.
- Branche la grosse extrémité du câble USB dans l'ordinateur.
- Maintiens appuyé l'angle supérieur gauche de l'écran (du GPS).
- Mets en marche le GPS tout en tenant le coin supérieur gauche.*
- Branche la petite extrémité du câble USB dans le Nuvi.
Ding Dong
Maintiens.
- Fichiers joints
Merci infiniment Monique et Jamas.
J'ai réussi, non sans mal, à réinstaller le soft dans le garmin. J'ai vu défilé sur le petit écran du gps différents loading, mais je n'arrive toujours pas à l'allumer normalement. Il semble que ce soit bien passé, mais je dois toujours appuyer 25s pour l'éteindre ou l'allumé. j'avoue être un peu circonspect. Je reste convaincu que ce gps doit fonctionner mais un truc m'échappe. J'ai même refais plusieurs fois l’opération...
gaetan- 1 sat
J'ai l'impression que non. Quand je le branche au Pc (que ce soit le micro usb ou le l'autre) rien ne se passe. Durant les opérations citées plus haut, à moment donné, il y a eu une tentative de reconnaissance de périphérique avec en bas à droite de mon écran pc avec le petit symbole habituel et puis plus rien.
Je vais encore essayer ce soir.
gaetan- 1 sat
Essaie avec un autre port USB de ton ordinateur.
Si cela ne fonctionne pas mieux, essaie la même procédure mais, au lieu d'appuyer sur le coin supérieur gauche du Nuvi, appuie juste au-dessus du "G" du logo Garmin au démarrage.
ok merci monique, je vais essayer.... merci en tout cas pour toutes vos aides.
gaetan- 1 sat
Je suis dans le même cas que gaetan avec le même appareil.
Je reste bloqué sur l'écran du Copyright et l'appareil n'est plus reconnu par mon PC.
Cela intervient après une mise à jour réussie des cartes avec Garmin Express.
Je viens de faire ce que vous indiquiez plus haut.
J'ai bien eu les écrans avec les mots "system" et "loading" qui défilaient.
J'utilise aussi USBDeview pour savoir quand mon GPS est reconnu par le PC.
Quand je fais un pre-boot, mon appareil est reconnu pendant 30 seconde approximativement jusqu'à ce que le pre-boot stoppe pour afficher un écran de calibration. Cet écran n'est pas cliquable dans mon cas.
Quand je suis vos indication le mode pre-boot dure plus longtemps ( le temps de l'installation en fait), mai dès que ce mode est terminé, le PC ne reconnait plus le GPS.
Est-ce que vous avez d'autres pistes à explorer ?
Kris68- 0 sat
essaie de refaire la manip avec le fichier ci joint.
Le Nuvi devrait être reconnu par le PC.
Il faudra ensuite rechercher un fichier endommagé et le supprimer avec l'explorateur Windows puis reflasher le nuvi avec la 1er fichier rgn proposé par Monique.
Attention manip a risque, si le Nuvi est sous garantie, il vaudrait mieux le renvoyer au SAV Garmin
- Fichiers joints
Merci, j'ai réussi à régler le problème.
1. Updater.exe + rgn_cure_23xx.zip pour avoir accès au GPS depuis l'ordi
2. J'ai remplacer tous les fichiers de mon GPS par ceux d'un autre GPS de même marque et de même série sain.
3. Updater.exe + nuvi23xx_GCDFile__370.rgn pour flasher le GPS
4.Réinstallation de la dernière carte avec Garmin Express
Tous les problèmes sont réglés pour moi, merci.
Je ne sais pas s'il faut clôturer le sujet car je ne suis pas le demandeur initial.
Kris68- 0 sat
Content que ce soit réglé.
Je suggère néanmoins que tu rajoutes [résolu] dans le titre du fil pour indiquer aux forumeurs intéressés qu'une solution est disponible.
Attention: le fichier rgn_cure_23xx.rgn n'est a utiliser que sur les modeles Nuvi 23XX après s’être assuré que le GPS est capable de passer en preboot mode.
Je ne pense pas pouvoir rajouter le [Résolu] étant donné que je ne suis pas le créateur du sujet.
Kris68- 0 sat
re à toutes te tous, je n'étais pas disponible, je rentre juste du taf en plus.
Je vais donc ce soir essayer à nouveau, mais quelle galère...
Allez, c'est parti
Allez, c'est parti
gaetan- 1 sat
bon et bien rien ne fonctionne. Je n'arrive même plus à refaire les 1eres manips du début. Toujours ce foutu logo.
Je jette l'éponge.
merci mille fois pour votre aide, j'ai énormément apprécié. Mon pauvre garmin' va rester au fond du tiroir..... dommage
merci beaucoup en tout cas.
Gaetan
Je jette l'éponge.
Gaetan
gaetan- 1 sat
Bonjour gaetan,
Ça devrait marcher pour toi aussi.
Essaie d'appuyer (et de maintenir le doigt) juste au dessus de la lettre G du logo Garmin au démarrage et de connecter le cordon USB une fois que les mots "loading" et "system" défilent sur l'écran. (Tu auras auparavant déposé le fichier rgn sur le logo updater sur ton PC)
@J-M : Pas sûr en appuyant au-dessus du "G" car, d'après CETTE PAGE d'un site de réparation, le pre-boot s'obtient de cette façon (je cite) :
Nuvi 2200/2250/2300/2350/2360/2450/2460
1. Fermez le gps
2. Appuyez et maintenez le coin supérieur gauche de l'écran
3. Mettez en marche le gps tout en tenant le coin supérieur gauche
Effectivement Monique mais la 2eme solution marche aussi, sur mon 3790 en tout cas.
» NUVI 2340 - Bloque logo Garmin
» Blocage nüvi 2340 lors de demande de mot de passe avec Garmin Express
» lien pour telecharger camping en france
» [résolu] Gps bloqué sur logo GARMIN
» blocage GPS[Résolu]
