NUVI 2340 - Bloque logo Garmin
Bonjour à toutes et à tous.
Mon père est l'heureux possesseur d'un GPS Garmin Nuvi 2340 et a voulu faire une mise à jour. Suite à celle-ci, le GPS ne démarre plus correctement et impossible d'aller plus loin que le logo Garmin qui apparaît et le GPS s'éteint après
J'ai bien essayé un hard reset mais lorsque je veux appuyer sur "YES", le GPS s'éteint et je tiens aussi à préciser que je n'arrive pas tout le temps à aller jusque là car souvent le GPS s'éteint avant.
J'ai aussi tenté de le réinitialiser grâce à ce post [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais je n'arrive pas à entrer dans le preboot mode et de plus Updater.exe ne reconnaît pas le fichier .rgn... être que ma manipulation n'est pas la bonne : j'appuie sur l'écran en haut à gauche, j'allume le gps en maintenant mon appui, je branche sur l'ordinateur en continuant d'appuyer mais après je suis sur un écran de calibrage de l'écran et impossible d'en sortir à croire que le GPS ne détecte pas tout le temps mes appuis.
Je vous serai extrêmement reconnaissant si vous pouviez m'aider.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
fatolivz- 0 sat
Nuvi 2595LM bloqué après MAJ carte
J'ai un problème similaire avec mon Nuvi 2595LM. Au démarrage, il ne parvient pas à charger les cartes et s'éteint. Le GPS n'est plus reconnu par mon système d'exploitation (win7/win10) quand je le branche en USB. J'ai suivi la procédure reportée ci-dessous [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] mais impossible d'activer le mode pre-boot. J'arrive systématiquement sur un mode de calibrage d'écran et le GPS ne répond plus.
Toutes astuces complémentaires seraient les bienvenues.
Merci par avance.
Monique a écrit:Télécharge Updater.zip (clique) ICI.
En extraire Updater.exe
Télécharge le fichier ".gcd" de la dernière version de ton GPS (les MAJ des softwares sont en post-it dans les sections correspondantes du forum ou bien dans un des dossiers de (clique) CETTE PAGE).
Place-le dans le même dossier que Updater.exe
Télécharge RGN_Tool.zip (clique) LÀ (ou sur le site de son auteur). Pour un Mac, voir l'EDIT au bas de ce message.
En extraire RGN_Tool.exe
Lance RGN_Tool.exe et ouvre dedans le fichier "gcd" que tu as téléchargé.
Clique sur l’icône "Save to RGN" pour enregistrer le fichier au format ".rgn" dans le même dossier que Updater.exe
Lance Updater.exe (ou fais glisser le ".rgn" sur son icône avec la souris).
Assure-toi que le GPS est éteint.
Branche la grosse extrémité du câble USB dans l'ordinateur.
Maintiens appuyé l'angle supérieur gauche de l'écran (du GPS) et mets en marche le GPS tout en tenant le coin supérieur gauche.*
Branche la petite extrémité du câble USB dans le GPS.
Ding Dong
Maintiens.
Merci par avance.
Lilyt- 0 sat
Re: NUVI 2340 - Bloque logo Garmin
Le mode de preboot doit s'enclencher avant de passer en mode de calibrage de l'écran.
Le timing est important mais pas facile à maitriser, j'en conviens.
Bonjour, là j'ai réussi à entrer dans le mode préboot et à flasher nuvi23xx_GCDFile__370.rgn mais le GPS ne s'allume plus du tout...
fatolivz- 0 sat
Je n'ai aucune réponse de la part du GPS. Que ce soit en le branchant a une prise, à l'ordinateur ou sans rien, la mise en marche avec le bouton ON ne donne rien (appui long ou court)...
fatolivz- 0 sat
Merci JAMAS pour ta réponse mais pourrais tu être plus précis sur le timing à respecter. J'ai retenté la procédure de nombreuses fois sans succès. Peut-être ai-je commis une erreur? Je te détaille ci-dessous les différentes étapes que j'ai suivies :
• Lancement du ".rgn" par glisser/déposer sur Updater.exe.
• Branchement du cordon USB côté PC.
• GPS éteint, appui prolongé sur l'angle supérieur gauche de l'écran et branchement du cordon USB côté GPS.
Il est alors reconnu comme périphérique USB par update.exe.
A ce moment, si je relâche la pression sur le coin supérieur gauche du GPS, le GPS n'est plus reconnu par updater et j’aboutis au menu de calibration (le mode de pre-boot ne s'enclenche pas).
Si je clique sur OK dans la boîte de dialogue Updater, j'obtiens ce message
Au début, j'étais assez enthousiaste en découvrant la doc éditée sur le sujet mais là je commence réellement à désespérer. Mauvaise manipulation de ma part ou problème matériel ? J’ai pourtant le sentiment d'avoir tout essayé …
Encore désolé d'insister mais je ne vois pas l'issue.
Merci à tous pour votre aide.
Lilyt.
Lilyt.
Lilyt- 0 sat
Qui t'a parlé de relâcher la pression sur le coin gauche/haut de l'écran ? le doigt doit être maintenue pendant toute la durée du flashage.
Dès que ton GPS apparaît dans la fenêtre de USB Device, tu cliques sur OK sans relâcher la pression et tu maintiens appuyé jusqu'à l'obtention d'un message final qui indique que la manip s'est bien passée (environ 30 s à 1 mn).
Puis, tu dois avoir 4 mains pour connecter ton USB sur ton GPS pendant que tu maintiens appuyé : perso, pour mon Nüvi 68, j'ai d'abord branché le câble au GPS avant de le connecter à l'ordi, et la manip a très bien fonctionné.
Sergio- 7 sat
Bonjour Sergio et merci pour ta réponse. Il y a néanmoins un point qui me chiffonne. Pour que le GPS soit reconnu par Updater (champ USB device), il doit être impérativement branché en USB au PC. Dans ton déroulement, tu ne le connecte que après à moins que j'ai mal compris. Comment est-ce possible?
En reprenant la manipe initiale et sans relâcher le doigt du coin supérieur gauche, je ne parviens toujours pas à flasher le GPS. Le mode de preboot ne s'enclenche pas, le GPS n'est pas reconnu par Updater (cf copie du message ci-dessous) et il passe en mode de calibrage d'écran.
Je dois avoir deux mains gauches...
Lilyt- 0 sat
Oups j'ai été un peu vite. GPS enfin flashé. C'est mon antivirus qui bloquait le fichier .rgn ...
Tout semble rentré dans l'ordre. Le problème est résolu pour ma part.
Merci pour le coup de main.
Lilyt.
Lilyt.
Lilyt- 0 sat
» nuvi 205 bloqué sur logo GARMIN
» GPS GARMIN NUVI 1690 BLOQUE SUR LOGO
» NUVI 765 bloqué sur Logo Garmin et "LOADER LOADING ..."
» garmin nuvi 2340 formate
» [résolu] Blocage sur logo 2340
