Carte topo France plus reconnue sur Montana (Résolu)
Après une réinitialisation totale du Montana 600, puis une mise à jour, la carte n'est plus reconnue.
Par contre, si je la mets dans mon Oregon 400t, elle fonctionne très bien.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
berger- 1 sat
Re: Carte topo France plus reconnue sur Montana (Résolu)
Tu parles d'une carte Topo sur microSD d'origine (Garmin) ou d'une carte transférée via Masource ou BaseCamp?
Bonjour Jamas,
Je parle d'une carte Topo france sur micro SD d'origine Garmin.
berger- 1 sat
Pas normal donc; sur le Montana, tu as fait un master reset?
Effectivement, ce n'est pas normal : je vais appeler le support Garmin demain.
Merci pour ton aide et bon dimanche.
Berger
Berger
berger- 1 sat
Le problème est résolu après un appel au support Garmin.
On m'a conseillé d'installer "Map Install"
- de prendre une mini carte de 8 Go (l'autre faisait 4 Go) et la mettre dans le GPS.
- de connecter mon Montana au PC puis de lancer "Map Install"
- Puis l'installation s'est faite toute seule: il fallu 2 heures.
Berger
Berger
berger- 1 sat
etberger a écrit:Je parle d'une carte Topo france sur micro SD d'origine Garmin.
Bonjour,berger a écrit:On m'a conseillé d'installer "Map Install"
Ce n'était donc pas la microSD préchargée du pack Topo France (alors que ta réponse précédente le faisait croire) !
Je note ce sujet comme étant résolu.
Je ne comprends plus rien !
Berger disait que la microSD fonctionnait dans son Oregon, ce qui semble signifier que la carto sur cette microSD était déverrouillée pour ce GPS.
Il crée ensuite une autre microSD avec MapInstall pour son Montana
Ce qui veut dire qu'il possède maintenant deux microSD, une pour chacun de ses 2 GPS ?
Garmin a-t-il changé sa politique : 1 carto = plusieurs GPS
Sergio- 7 sat
Sergio a écrit:Je ne comprends plus rien !
Tu n'es pas le seul.
ou alors que c'était la microSD préchargée du pack qu'il avait mise dans son Oregon (mais c'est bizarre quand même, berger n'est pas très explicite).
L'une des 2 est forcément la microSD préchargée du pack (donc ce devait être celle placée dans l'Oregon).
Tu crois encore au Père Noël ? Je pense que berger ne nous a pas tout dit ou qu'il s'est mal expliqué.
Effectivement, on attend la réponse du berger à la sorciere!
+1Je ne comprends plus rien !
» carte Topo France sur Montana 600 [Résolu]
» (débutant) Carte TOPO du GPS plus reconnue par BC
» [résolu] Plus de carte SD reconnue
» (Resolu) carte sd non reconnue !
» Résolu - carte SD non reconnue
