Déplacements de cartes et BaseCamp (Résolu)
Deux questions (oui, je sais, on ne pose qu'une question par topic, mais comme mes deux questions me semblent liées, je m'y risque !) :
1- Souhaitant faire de la place sur le disk dur (C:/) de mon PC, j'ai déplacé mes cartes avec JAVAWA comme il se doit vers un autre disk dur (D:/). À la suite de cette manipulation, BaseCamp n'affiche plus mes cartes FreizeitKarte et je ne trouve que la carte globale. Dans le répertoire, chaque carte pèse ... 0 octet ! Rien compris au film ...
2- Pas grave car j'envisageais de charger des cartes plus récentes (version 14.11) : J'ai donc lancé un téléchargement des cartes FreizeitKarte de l'Europe de l'Ouest (un peu plus de 4 heures de chargement) et à l'installation, j'ai indiqué comme destination un répertoire FreizeitKarte de mon disk D:/ Parfait, si ce n'est qu'à l'arrivée, BaseCamp n'affichait pas ces cartes ! Toujours rien compris au film ...
N'ayant heureusement pas supprimer les fichiers zippés du téléchargement, j'ai réinstallé les dites cartes sur mon disk (C:/). Tout s'est bien passé et les cartes sont bien apparentes.
Si quelqu'un peut m'expliquer le pourquoi et, m'indiquer la manipulation pour que les dites cartes soient logées dans un autre disk dur, ça serait sympa.
Remerciements anticipés et bonne journée
Christian
Christian
Xtian74- 4 sat
Re: Déplacements de cartes et BaseCamp (Résolu)
Consulte le lien de Sergio ici :
où est expliquée la méthode du lien symbolique décrite par le CNET :
Les cartes de BaseCamp sont dans C:/ProgramData/Garmin/Maps.
La méthode fonctionne également en mettant les cartes sur un disque dur externe.
Jacquouille- 1 sat
Merci pour la réponse. J'ai mal dû poser la question dans la fonction « recherche » puisque n'ayant rien trouvé sur le sujet, j'ai ouvert ce topic.
Xtian74- 4 sat
bonjour a tous,
de toutes façons,dans ce domaine,je crois qu'il restera toujours des mystères du genre: pourquoi est il impossible d'installer la topo v2 ailleurs que sur C. Toutes mes cartes sont sur D sauf celle la,
2 ordinateurs avec 2 windows différents,rien à faire,il faut absolument qu'elle aille encombrer le disque système!
morphée71- 3 sat
Résolu ? Oui, si on veut car je vais utiliser une méthode plus radicale en changeant mon disk C:/ de 150 Go par un disk C:/ de 1 To en clonant tout ce qu'il y a sur l'ancien disk.
Merci à Jacquouille pour le temps qu'il a pris à chercher les liens ad-hoc donnant une méthode de solution au problème rencontré.
Xtian74- 4 sat
Voici quelques points de fonctionnement de BaseCamp 4.2.5 avec les cartes. Ces points ont certainement déjà été traités sur le forum, désolé s'il y a répétition. Ils expliquent une autre façon de déplacer les cartes.
Lors de son lancement BaseCamp effectue 3 opérations :
1 - la lecture de la clé MapSource du Registre de Windows :
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource" pour déterminer (comme MapSource) l'emplacement des "anciennes" cartes disponibles. Ces cartes seront visibles dans BaseCamp et dans MapSource.
2 - la lecture du dossier suivant sur C:/
"C:/Documents and Settings/nom_utilisateur/Application Data/Garmin/Maps/" pour les cartes "récentes" non visibles directement sous MapSource : Nom_de Dossier.gmap
Les cartes .gmap ne sont pas inscrites dans le registre de Windows.
Exemple :
C:/Documents and Settings/nom_utilisateur/Application Data/Garmin/Maps/City Navigator Europe NTU 2015.30.gmap
3 - la lecture du dossier d'installation des cartes de BaseCamp sur X:/
Exemple :
D:/Garmin/BaseCamp/Maps/Global Application Basemap v2.gmap
Comment déplacer une carte :
- Pour déplacer une carte .gmap , il suffit de faire un copier/coller de C:/ sur D:/ pour obtenir par exemple :
D:/Garmin/BaseCamp/Maps/City Navigator Europe NTU 2015.30.gmap
(ne pas oublier d'effacer la carte de C:/). Toutes les cartes .gmap seront sur D:/.
- Pour déplacer une carte visible sous MapSource, il faut faire un copier/coller ET modifier le Registre de Windows (opération délicate réservée aux spécialistes, elle fonctionne parfaitement).
NB. Une carte récente .gmap pourra être inscrite dans le Registre de Windows par Map Reverse Converter qui crée une nouvelle carte visible dans MapSource.
Exemple :
Exemple :
Claude-Trotteur- 6 sat
Bonsoir Monique,
Eh oui Je me doutais bien que ce sujet ait déjà été abordé sur le forum . C'est une confirmation de la richesse de toutes les informations mises à la disposition des utilisateurs .
» Installer les cartes sur Basecamp
» [résolu]BaseCamp problème de cartes
» [résolu] Déverrouillage des cartes CNE dans BaseCamp
» [résolu]"Cartes verrouillées détectées" au lancement de basecamp ?
» [RESOLU] BaseCamp Mac OS X : Mauvaise installation des cartes
