Mise à jour cartographie sur 2597 LMT + (cartes & trafic Live gratuits à vie)
+3
chtidog
tonio26
7 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un GPS Garmin 2597 LMT Plus. Je pensais avoir fais la mise à jour de mes cartes lors de mon achat en juillet 2014. Et bien, non aucune mise à jour... Rien a été fait ! Je suis a saturation de ma capacité système 94% ??? Du coup, j'ai acheter une micro SD 8GO et toujours pas de possibilité de faire les mises à Jour ? Garmin Express ne va pas sur ma carte MicroSD et rien ne se passe. 3 essais de 40 minutes dont un de près de 2 heures De plus, je n'ai besoin que de 2 pays en mise à jour ! Je ne me croyais pas si patient . Alors, si des fois l'un de vous peut me donner la solution à mon problème je lui en serais vachement reconnaissant !
Pour info :Je suis sous Windows 8.1.
Dans tous les cas, je vous souhaite une bonne fête de fin d'année !
Cordialement.
Cordialement.
tonio26- 1 sat
Re: Mise à jour cartographie sur 2597 LMT + (cartes & trafic Live gratuits à vie)
Bonjour.
J'ai bien vu les Tutos mais aucun (Selon mes recherches) parlait de mon problème
qui est le suivant. GE fait son travail de collecte sur le site Garmin mais pas de mise à jour de mon appareil. Ma carte reste vierge et aucune question n'est posé pour diriger la mise à jour sur la microSD.
En revanche, d'autres mise à jour système se sont bien réalisées !
tonio26- 1 sat
Re Bonjour,
Pour alléger la mémoire interne du GPS, utilise JAVAWA, afin de tranférer les cartes sur lamicro SD.
(voir le tuto sur le forum).
Une fois le transfert effectué, relancer Garmin express, afin d'obtenir d'éventuelles mises à jour.
chtidog- 5 sat
RE
Il est toujours aussi compliqué pour faire des mises à jour sur Garmin ou est-ce du à la mise en route ? Je pensais qu'en achetant Garmin avec mises à jour à vie que j'allais être tranquille en passant par leur site, sans être obligé de télécharger un tas de logiciels ...?
C'est la procédure Garmin, ou heureusement que vous existez pour nous donner des astuces et pour profiter de ce que Garmin offre sur ses produits ?
Je vais voir sur le lien .
Petite question : Est-ce normal qu'à la connexion de mon GPS Windows Media Player s'ouvre ?
Merci pour ton aide !
Au faite, quand je met en route JAVAWA il me dit qu'aucun appareil Garmin ou carte SD n'a été détecté ?
Cordialemeent
Cordialemeent
tonio26- 1 sat
C'est une réalié malheureuse, mais c'est ainsi.
GARMIN se dote d'outils additionnels, auxquels il faut s'habituer.
Pour l'ouverture de WMP, je n'ai pas de réponse. (peut-être qu'un autre membre saura répondre)
Pour utiliser JAVAWA, il faut que le GPS soit en mode MASS STORAGE. (voir tutos sur le forum).
JAVAWA une fois installé, permet de vérifier la cartographie et de la transférer sur carte SD.
Cet outil simplifie la manipulation et de plus en français.
Une question, as-tu créé un compte sur le site MyGARMIN ?
Cela permet d'obtenir les mises à jour.
Bonne journée.
Bonne journée.
chtidog- 5 sat
Bonjour.
Oui j'ai un compte sur MyGarmin. Ce qui m'a permis de faire une mise à jour logiciel "version 4.60" je crois...?
J'ai dis une bêtise, ce n'est pas windows media player mais windows media... ! (WM)
Faut-il acheter autant de carte SD qu'il y aura de mises à jour (4 l'an) ou une RAZ se fera automatiquement ?
Merci et bonne journée.
tonio26- 1 sat
"Normalement" une mise à jour carto ou logiciel écrase la précédente...
Dans l'appareil ou sur la µSD...
Luc54- 7 sat
Merci !
Est-il possible de me schématiser la procédure (M'expliquer pourquoi)de mises à jour carte, parce-que ce n'est pas très clair dans mon esprit !
Je vais tout faire en vous relisant ligne par ligne, mais sans savoir ce que je fais, et par conséquent il me sera impossible de faire marche arrière si une erreur devait se produire.
Pourquoi -> Sauvegarde, Aller d'un mode MTP -> MASS STORAGE, en passant par JAVAWA ? Faut-il revenir à la version initiale après mise à jour de la carte ? Faut-il le faire à chaque mise à jour ? Actuellement, ceci me complique l'esprit et comme j'aime bien comprendre ce que je fais... Si quelqu'un pouvait m'expliquer en schématisant pourquoi passer par toutes ses applis me serait de grande utilité !
A quoi sert Windows Media ?
Là, je suis à 15 000 lieues de la compréhension de l'ensemble...
Merci pour votre aide précieuse
tonio26- 1 sat
Re bonjour,
La sauvegarde du GPS est primordiale et bien utile, lors d'un plantage du GPS.
Utiliser le mode MASS STORAGE du GPS permet de manipuler les fichiers internes y compris ceux cachés.
Le mien est continuellement activé sous ce mode, sans problème.
JAVAWA permet la vérification, la sauvegarde du GPS, et le tranfert des cartes.
Cela évite de procéder un transfert manuel, qui peut se révéler parfois compliqué.
On l'utilise ou pas...
Pour le problème de Windows Média (qui est un lecteur audio, vidéo), après réflexion, je pense à une ouverture automatique, lors de la connexion du GPS au PC, il reconnait celui-ci comme un support externe de fichier audio/vidéo, et propose de les lire.
Il faut désactiver le démarrage automatique de Windows Média.
chtidog- 5 sat
Merci eun' mass' Ad ttaleure !
tonio26- 1 sat
Re
Pour l'utilisation du gps, les mises à jour carte doivent-être enregistrées sur la microSD ou pas ?
tonio26- 1 sat
Re-,
Au choix dans l'appareil si la place restante est conséquente (+ de 400 Mo).
Sur la µSD si la mémoire appareil n'est pas suffisante pour accepter la totalité du téléchargement proposé à l'origine.
En effet la commande vocale ne fonctionne que dans ce dernier cas.
Luc54- 7 sat
Bonjour LucLuc54 a écrit:Re-,
Je me permet d'intervenir dans ce sujet qui m'intéresse car je vais me trouver confronté au problème , mais je ne comprend pas tout.
(sur mon 2689 en état d'origine il ne me reste que 341 Mo !!!)
( Edit après passage de logiciel 5.30 à 6.30 il ne reste que 155 Mo ! )
Dans le cas où il reste ~300/400 Mo en mémoire interne = la mise à jour cartographie annonce souvent un téléchargement ~ 6 Go !!! (voir **)
- il est évident que ça ne tiendra pas dans l'espace libre en interne
- si cette m.a.j est "réellement" de 6 Go => sur la SD, si c'est une 4 Go : ça ne rentre pas, si c'est une 8Go : elle va être presque blindée et la mémoire interne va avoir beaucoup de place libre ?
- ou alors la mise à jour dans sa totalité s'installe en partie en interne et l'autre partie, qui excède l'espace dispo, sur la SD ?
Il me semble que la mise à jour remplace les éléments qui ont changé et n'additionne pas les 6 Go annoncés à ce qui est déjà dans l'appareil .
Comment faut-il interpréter ça ? et surtout comment procéder .
Merci pour les éclaircissements
(**) ~ 1h de téléchargement ! (et j'ai pourtant une très bonne connection) + 30 mn d'installation
par exemple sur mon 2597 il me reste ~500 Mo et la carte SD n'a pas encore été demandée ni utilisée lors des m.a.j cartographie
nikki77- 2 sat
quand j'ai écrit + de 400 Mo, c'est un ordre de grandeur qui semblerait suffisant pour le calcul de longs trajets par l'appareil...
Les 6 Go de téléchargement dont tu parles sont utilisés par Garmin Express sur l'ordinateur et l'appareil pour l'installation de la cartographie (la dernière MàJ carto faisait environ 3,46 Go installée).
Tant qu'il reste de la mémoire libre dans l'appareil, Garmin Express fera tout son possible pour y installer la nouvelle MàJ, quitte à supprimer certains fichiers qui lui paraissent inutiles () dont l'ancienne carto (pas toujours...).
Plus d'infos dans les [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Luc54- 7 sat
Bonjour Luc
Ma question est plutôt : par manque de place, est-ce que GE va installer la maj sur la carte SD (j'ai une 8Go) soit entièrement ou partiellement sans manipulation de ma part ?
Supprimer des fichiers "inutiles" .... tu me fais peur
J'ai déjà lu le tuto pour transférer les cartes sur la SD, mais je suis une brèle en informatique et j'ai un peu peur de faire cette opération .
* j'ai également déjà regardé le tuto pour virer les fichiers langue ou text dans les langues que je ne maitrise pas = je vais tenter ça
nikki77- 2 sat
Re-,
Par manque de place, GE installera la nouvelle carto sur la µSD que tu auras placée auparavant dans l'appareil.
Luc54- 7 sat
Merci LucLuc54 a écrit:Re-,
J'ai depuis le début installé une micro-SDHC (Classe10) 8 Go mais il n'en a pas eu encore besoin
Mais virera-t-il l'ancienne version de la mémoire interne ... ou nécessité de virer manuellement les versions obolètes ?
nikki77- 2 sat
"Normalement" oui
"Normalement" oui
Merci @ Sixun
Après mûre réflexion et lecture du tuto [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai viré les fichiers de langue que je ne maitrise pas = Le gain est spectaculaire = 355 Mo !!
et les fichiers texte que je ne sais pas lire = gain 46 Mo
* j'ai gardé, comme conseillé, French et English
Il me reste maintenant 557 Mo de libre !
* ce qui semble plus adéquat avec vos conseils sur l'espace disponible
Un grand merci au forum pour toutes les bonnes idées dans les tutos
* anxieux par nature, je les ai sauvegardés sur mon PC dans un dossier au nom identique...au cas où....
nikki77- 2 sat
Bonjour.
Me concernant, j'ai mis une micro SD avant la connexion du GPS à GE. GE mouline bien pendant 40 minutes pour télécharger la mise à jour, mais une fois faite il ne l'installe pas sur la microSD, Il rappelle simplement par une réglette rouge que je suis à 94% sur ma mémoire interne et rien ne se passe ?
C'est là que je n'arrive pas à comprendre !
tonio26- 1 sat
Procède au transfert de la cartographie à l'aide de JAVAWA (comme déjà proposé), sur la micro SD, et tu récupèreras l'emplacement mémoire disponible.
Ce qui améliorera la gestion mémoire du GPS.
chtidog- 5 sat
Bonjour.
Il n'y aura pas de conflit avec les cartographies sur la SD et les nouvelles installées dans la mémoire du GPS ?
Pourquoi pas, tout simplement, les supprimer du gps plutôt que de les déplacer dans la SD sans utilité ultérieure ? De de plus qu'une sauvegarde avec JAVAWA été faite.
En regardant dans le dossier "systeme" les fichiers gmapprom.img, gmapprom.unl et gmapprom.gma deux de ces fichiers sont en date du 29/12 qui est la date de mes derniers essais ? Est-ce que cela voudrait dire qu'une mise à jour partielle a été faite ???
tonio26- 1 sat
tonio26 a écrit:Bonjour.
Laisse tomber javawa....
Quelles sont les dates par fichiers
normalement tu devrais avoir la même date, l'heure variant de quelques minutes
qu'as tu exactement comme carto sur la carte sd?
ceci dit sur le principe tu as raison : tu peux très bien déplacer manuellement les 3 fichiers (après les vérifications ci dessus)
Re
Il y a 2 fichiers gmapprom.unl et gmapprom.gma (je ne sais plus exactement, je suis au boulot) qui ont la même date et l'autre gmapprom.img ..? est a une date antérieure ...
tonio26- 1 sat
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Info Trafic et trafic Live sur 2467 LM
» Mise a jour cartographie 2597
» Mise à jour cartographie "City_Navigator_Europe_NTU_2023_10.gmap" impossible sur Garmin Nuvi 2597 LMT
» garmin 2597 mise à jour cartes
» mise à jour Garmin 2597 lmt
Page 1 sur 2
