[Résolu] le scala G9 éteint mon GPS zumo 590
Bonjour.
J'ai un problème avec un des mes deux Scala G9.
Lorsque l'on parle dans le micro cela éteint le GPS Zumo 590, puis le GPS ce rallume tout seul.
J’ai essayer d'annulée l'appairage puis de le réappairé mais cela ne change rien.
J’ai fait un Reset du GPS mais ça na rien changer.
Inverser les modules sur les casques ça na rien changer.
La communication entre les 2 G9 fonctionne bien
La communication entre le G9 pilote et le GPS marche bien
La communication entre le G9 pilote et le Téléphone marche bien
La Réception entre le G9 Passager et le GPS marche bien en Multimédia (Musique)
Mais la communication entre le G9 passager et le G9 pilote coupe le Bluetooth et éteint le GPS, puis après 7 a 10 secondes le GPS ce rallume tout seul.
Je précise bien que seul le G9 passager lorsque l’on parle dans son micro a ce problème
Est-ce que quelqu'un c’est si il est possible de faire un Reset sur le Scala rider G9
Si quelqu’un a une solution car j’avoue avoir épuiser toutes les miennes.
Vivus- 3 sat
Re: [Résolu] le scala G9 éteint mon GPS zumo 590
Monique a écrit:Bonjour,
Je fais remonter le sujet.
OK merci
Vivus- 3 sat
a mon avis la seule solution , ne pas appairer le G9 passager avec le GPS.
jean10- 2 sat
oui hélas ça marche bien quand il n'est pas appairer.
Seulement voilà, j'ai payer 700€ pour avoir un GPS qui communique le multimédia sur les deux Scalas
c'est pas un 550 que j'ai acheter et madame n'est pas du tout d'accord de ne pas partager ma musique.
est ce que quelqu’un aurait démonter et débrancher la batterie d'un scala et est ce que cela permet de réinitialisé le scala, car j'ai pas eu de réponse de la part du SAV de CardoSystem.
et j'ai pas trouvé de forum sur les cardosystem comme celui ci.
Vivus- 3 sat
peine perdu , a mon avis , le zumo n'accepte pas 2 scala , a partir de là , il y a rien a faire .
jean10- 2 sat
il est pourtant bien vendu et spécifier sur la fiche technique qu'il fonctionne avec 2 Scala, non je pense plutôt que le problème viens de mon scala, car quand je n’appaire que le Scala n°2 il plante de la même manière au 1er son de voixjean10 a écrit:peine perdu , a mon avis , le zumo n'accepte pas 2 scala , a partir de là , il y a rien a faire .
Vivus- 3 sat
Vivus a écrit:il est pourtant bien vendu et spécifier sur la fiche technique qu'il fonctionne avec 2 Scala, non je pense plutôt que le problème viens de mon scala, car quand je n’appaire que le Scala n°2 il plante de la même manière au 1er son de voixjean10 a écrit:peine perdu , a mon avis , le zumo n'accepte pas 2 scala , a partir de là , il y a rien a faire .
dans ce cas , évidemment ç'est pas pareil , si il est sous garantie renvoi le .
jean10- 2 sat
ça y ai Ouf.
les 2 scala reçoive la musique du GPS et quand on converse entre les 2 Scala cela n'éteint plus le GPS.
CardoSystem ma enfin répondu et ma expliqué que:
"Hello Fayolle Yves,
When the scala rider G9 PowerSet is used with a compatible GPS, only one G9 module can pair with the GPS and allow the systems to communicate properly. The GPS cannot send a signal to both G9 modules simultaneously and the headsets are unable to share the GPS instructions with one another. Please reset the devices and create all new Bluetooth Pairings between the units."
en gros Le GPS ne peut envoyer du Bluetooth que sur 1 module a la fois !!!!!!!!!!
Ben moi qui ai 2 Scala, 1 Tél, 2 valves a pneus connecter, je comprend les problèmes de mixage de tout ça.
Mais bon je pense que Cardo n'est certainement pas au courant que Garmin a sortit un GPS qui fait techniquement sur le papier tout cela.
Mon Problème venait exclusivement de mon Scala N°2 ??????? je vous dirai pas pourquoi, je n'en sait rien, ce que j'ai fait, enfin je pense que c'est celà, car j'ai tellement bidouiller que je n'en suis pas sur a cent pour cent.
J'ai supprimé l'appairage des 2 scala entre eux, supprimé les appairage des scala dans le GPS, j'ai laisser le tél appairer dans le GPS.
puis j'ai réappérer le scala N°2 qui me posé problème en 1er sur le GPS, essayer la musique, la conversation ....Tout Marche... réappérer le scala N°1 sur le GPS essayer la musique, la conversation ....Tout Marche... puis réappérer les 2 scala entre eux, essayer la musique, la conversation, le tél ....Tout Marche et la pression des pneus AUSSI
Ci joint Copie écran des réglages Bluetooth dans le GPS
Vivus- 3 sat
» Connexion visiblement impossible entre le scala rider FM et mon zumo 350 lm... (Résolu)
» [résolu]ZUMO 590 s'allume et s'éteint en boucle
» [résolu]zumo 310 s'éteint en recherche d'adresse
» [résolu] Problème entre Motorrad Navigator IV (= au Garmin Zumo 660) et Scala Rider Q3
» [résolu]Garmin ZUMO 660 s'éteint au bout de 5 secondes
