Connexion visiblement impossible entre le scala rider FM et mon zumo 350 lm... (Résolu)
Willyboy
J'ai reçu mon nouveau joujou il y a peu et une fois le scala rider solo installé sur mon casque, j'ai eu la désagréable surprise de constater que le zumo cherche mais ne trouve pas de casque scala aux alentours... Inutile de préciser que tout était paramètré bluetooth et que le scala était sous tension (histoire de gagner un peu de temps dans le jeu des questions/réponses...). Le scala est bien rechargé.. Je referai le test tout à l'heure en partant bosser. Merci de vos avis et conseils pour celles et ceux qui auraient déjà rencontré cette petite difficulté !
Willyboy- 1 sat
Re: Connexion visiblement impossible entre le scala rider FM et mon zumo 350 lm... (Résolu)
je confirme il existe bien une maj pour la dent bleue
loufy- 1 sat
Merci pour l'info, je suis en ce moment même entrain d'effectuer cette mise à jour ! Quoi de plus frustrant que de capter les appareils autour de moi via mon GPS sauf le mien !! Même mon Iphone ne peut se connecter à mon Zumo ! Je croise les doigts !
Willyboy- 1 sat
Bon... je suis contrarié... La mise à jour en question est faite et pas d'amélioration. Le Zumo ne capte pas le Scala Rider sous tension. Le Scala fait tous les Bip Bip les plus rassurants possibles, mais impossible de le connecter à mon iphone ni à mon Zumo. La fonction Bluetooth fonctionne puisqu'elle capte tout ce qui se trouve autour de moi, même mon iphone ! Merci pour votre aide...
Willyboy- 1 sat
pour moi, après la mise à jour le casque (cellular line ) fonctionne mais apparemment les téléphones ne peuvent pas être reliés en bluetooth avec ce ZUMO . essai fait avec un HTC IPHONE SAMSUNG. la fonction carte mémoire non plus ! ce GPS est vendu en version beta acheteur = testeur ! on devrait être payé pour faire le boulot que GARMIN devrait avoir déjà fait! un conseil achetez un zumo 660 ou un tomtom
luke94- 1 sat
J'ai contacté le revendeur du Scala Rider solo FM acheté rescemment sur le net afin de lui demander son avi sur mon problème. J'attend sa réponse car il doit contacter le fournisseur de chez Cardo afin d'avoir un retour.... Il semblerait que le Zumo ne soit pas mis en cause car il perçoit tout appareil connecté en bluetooth, même mon Iphone... Celui ci a également retrouvé le Zumo mais rien d'autre....
A suivre...
A suivre...
Willyboy- 1 sat
(RESOLU)
Problème résolu ....
Il s'agit d'un problème de manipulation ... Je m'explique : lorsqu'on met sous tension le scala rider, ça clignote bleu. On pourrait alors penser qu'il est opérationnel. Et bien non ! Il faut encore maintenir la pression sur le bouton pour qu'il clignote bleu et rouge alternativement pour que sa fonction bluetooth soit active ! J'ai vu effectivement sur la notice cette notion mais je n'ai pas trouvé ça trés clair. Bref... Le Zumo n'avait donc aucun problème.. J'espère que ça pourra servir à de futur acquéreur de ce type de matériel !
Merci pour votre aide en attendant !
Willyboy- 1 sat
mettre le materiel scala rider en clignotement bleu et rouge alternativement le rends visible pour les autre systeme
lescinqs- 1 sat
Bonjour,lescinqs a écrit:mettre le materiel scala rider en clignotement bleu et rouge alternativement le rends visible pour les autre systeme
Oui et il me semble que c'est ce qui a été écrit plus haut :
Willyboy a écrit:Je m'explique : lorsqu'on met sous tension le scala rider, ça clignote bleu. On pourrait alors penser qu'il est opérationnel. Et bien non ! Il faut encore maintenir la pression sur le bouton pour qu'il clignote bleu et rouge alternativement pour que sa fonction bluetooth soit active !
bonjour Monique
je reviens sur ce sujet car ce n'ai pas la fonction bluetooth qui est opérationnel mais la visibilité car quand il clignote que bleu le bluetooth fonctionne avec les appareil déjà appairé
il y a une différence entre bluetooth en fonctionnement et visible pour connecter des appareils
lescinqs- 1 sat
» [résolu] Problème entre Motorrad Navigator IV (= au Garmin Zumo 660) et Scala Rider Q3
» Connexion Zumo 340LM avec scala Rider G4 et Iphone 5 (en trio)
» Problème connexion Bluetooth avec un Scala rider Q3
» Connexion bluetooth entre zumo 210 et nokia E72 impossible
» connexion navigator V et scala rider G4
