Garmin OREGON 600 - Transfert cartes
Bonjour et bonne année à toutes et tous,
Comme je ne suis pas très doué, j'expose ce que je voudrais faire avant toute manipulation.
J'ai un Garmin Oregon 600 avec à l'intérieur la carte FRANCE TOPO V3 PRO. Habitant les Pyrénées Atlantiques, je viens d'acheter la carte TOPO ESPANA v5 PRO et une carte micro SD de 32 Go.
J'ai un lecteur de carte SD sur mon ordinateur. Comment procéder pour installer sur la carte micro SD vierge les cartes FRANCE TOPO V3 PRO et la carte TOPO ESPANA V5 PRO ?
Merci d'avance et bonne journée.
Bien cordialement.
Gaby
Bien cordialement.
Gaby
Gaby-Jo- 1 sat
Re: Garmin OREGON 600 - Transfert cartes
En ce qui concerne la carte FRANCE TOPO V3 PRO, comment est-elle installée sur ton Oregon 600 ? via un DVD ? via une copie depuis le site Garmin ? via une microSD achetée chez Garmin ? as-tu la clé de licence d'utilisation de cette carte ?
Si tout est ok du coté de la clé et si tu n'utilises pas la microSD Garmin, tu dois pourvoir déplacer sans problème le fichier .img de la carte Topo France V3 depuis la mémoire interne du GPS vers ta nouvelle carte microSD de 32 Go (bon choix pour la taille).
Depuis le PC tu fais un bête copier/coller du/des fichiers dans microSD:/Garmin/*.img. avec la clé de licence.
Attention le bête copier/coller peut s'avérer très long si la microSD est dans le GPS. Préférer une copie depuis le GPS vers la microSD, la microSD étant connectée directement sur le PC via un port USB et pas dans le GPS.
Auparavant pense à faire une sauvegarde complète du GPS sur le PC et avant d'effacer Topo France v3 de la mémoire interne, vérifie que tout marche correctement
Bonne chance
Bonne chance
Mo An- 5 sat
Bonjour Gaby,
Si tu as réussi à déplacer ta Topo France v3 Pro (sur ta microSD de 32 Go) et qu'elle s'affiche sur ton Oregon, avant de transférer une autre carte, il faudrait renommer ses 3 fichiers sur la microSD (par exemple en TopoFranceV3.img, TopoFranceV3.unl et TopoFranceV3.gma). Cela éviterait que ces fichiers soient écrasés (remplacés) lors du transfert d'une autre cartographie dessus.
Ensuite, pour la Topo Espana v5 Pro, tout dépend de ton achat :
- Si c'est une microSD préchargée de Garmin, c'est fichu, tu ne peux pas copier ses fichiers sur une autre microSD (la carte serait verrouillée).
- Si tu l'as achetée sous forme de téléchargement, tu peux choisir ta microSD de 32 Go comme emplacement (au lieu de la mémoire interne de l'Oregon) pour la télécharger à partir de ton compte myGarmin (avec la microSD placée dans ton Oregon).
- Si c'est un pack contenant un DVD, tu peux installer le DVD sur ton PC puis le déverrouiller pour ton Oregon (déverrouillage en ligne). Après, utilise MapInstall (ou MapSource) pour envoyer cette carto vers ta microSD de 32 Go.
Là, je crois que tu peux te servir de ton lecteur de carte SD pour aller plus vite à condition, avant, de copier (attention, pas couper/déplacer) le fichier GarminDevice.xml (celui de ton Oregon) dans le répertoire Garmin de la microSD.
Mo An a écrit:Bonjour,
Bonne chance
Bonjour Mo An,
La carte FRANCE TOPO V3 PRO est dans le slot du GPS, c'est une carte au format micro SD achetée sur le site de Garmin France et j'ai la clé de produit.
J'ai aussi achetè chez Garmin France la carte de l'Espagne sur carte micro SD. Il n'y a pas de clé de produit pour l'Espagne.
Monique a écrit: Bonjour Gaby,
Bonjour Monique,
Je n'ai encore rien déplacé car les cartes sont au format micro SD achetées chez Garmin. J'avais cependant posé la question à Garmin de savoir si c'était possible et sur réponse affirmative (avec mapinstall m'avait on précisé) j'avais acheté l'Espagne.
Cela ne semble pas gagné.
Merci de votre aide, je reste à l'écoute d'une procédure à suivre.
Bien cordialement
Gaby
Gaby-Jo- 1 sat
@Gaby : Désolée de devoir écrire ça mais s'il s'agit d'une carte microSD préchargée de Garmin dans les 2 cas, c'est foutu (et le conseiller de Garmin France qui t'a dit le contraire est . Celui-là, j'aimerais bien entendre ou voir sa procédure à partir de 2 microSD préchargées ) !
Plus haut, Monique a écrit:Si c'est une microSD préchargée de Garmin, c'est fichu, tu ne peux pas copier ses fichiers sur une autre microSD (la carte serait verrouillée).
La seule solution serait de changer la carte micro SD France ou Espagne dans le slot du GPS selon la randonnée. Pas top car les randonnées ignorent les frontières et j'aurais aimé avoir les 2 cartes (France et Espagne) disponibles dans le GPS, d’où mon achat. Il ne me reste plus qu'à pousser un coup de gueule auprès de Garmin pour un achat à 129,00 € qui ne va pas servir à grand chose.
Merci encore pour votre aide.
Gaby
Gaby
Gaby-Jo- 1 sat
Il t'aurait fallu le téléchargement ou, mieux, le pack DVD+microSD pour les 2 cartes.
Monique a écrit:Il t'aurait fallu le téléchargement ou, mieux, le pack DVD+microSD pour les 2 cartes.
Pour l'Espagne, il n'y a que la version micro SD ou téléchargement. J'ai pris la version micro SD pour m'épargner les 2 Go de données à télécharger avec les faibles débits de Garmin, on le constate lorsqu'on fait la mise à jour d'un GPS routier. De plus, ces subtilités ne sont pas expliquées sur le site et j'avais pris soin de téléphoner à la hot line. Hélas j'étais tombé sur un hot liner qui en connaissait autant que moi.
Gaby
Gaby-Jo- 1 sat
re Bonjour
C'est toujours aussi dramatique (je n'exagère pas) de la façon dont Garmin verrouille les possibilités de leurs GPS en vendant des microSD de 4Go, sans information claire à leurs clients , dans lesquels il est impossible de faire quoique ce soit, par exemple : déplacer le .img d'un de leurs produits cartographiques vers une microSD de plus grande capacité, ... enfin c'est ainsi.
Pour remédier au problème que Gaby-Jo rencontre, il y a 3 solutions :
- conserver les 2 microSD et les interchanger en fonction des besoins, ... pas pratique.
ou
revendre une des 2 carto. pour acheter la version DVD de la carto revendue (ou revendre les 2 carto microSD et acheter les versions DVD, voie royale)
ou
- installer des cartes Topo Open qui, assez, souvent sont plus renseignées que les cartes Garmin,
Le meilleur site (de mon point de vue) à propos des cartes Topo Open est :
il y a tout ce qu'il faut : France Topo, Pyrénées Topo, etc ... seul bémol : le fichier .TYP bavarde en allemand, mais ça, ce n'est pas un gros problème, il y a des .TYP francisés quelque part.
Une solution pour Gaby-Jo serait de conserver la microSD (Topo France ou Topo Pyrénées) et d'essayer d'installer une partie de la carte Open là où il reste le plus de place. Il est fort probable qu'il soit nécessaire de garder la microSD ayant FRANCE TOPO V3 PRO (sur le critère du plus gros volume et de la plus grande utilisation), abandonner TOPO ESPANA v5 PRO et installer la carte Pyrénées (depuis le site indiqué, taille environ 200 Mo) là où il reste plus de 300 à 400 Mo (dans la mémoire interne).
C'est vraiment dommage de la part de Garmin d'être aussi peu clair sur ce sujet. Garmin a tout à gagner à donner des information précises et complètes quant à l'utilisation des microSD + cartes préchargées.
ou
ou
Mo An- 5 sat
J'ajoute juste une précision à propos de Topo Pirineos. Cette carte n'est pas routable mais, pour randonner, ça ne doit pas être gênant.
@ Mo An : la carte TOPO Espagne n'existe pas en version DVD. Il reste 99 Mo d'espace libre sur la carte TOPO France (4 Go) et environ 400 Mo sur la carte TOPO Espagne (2 Go). Je vais regarder le site que tu me suggères pour les cartes TOPO OPEN
@ OSSAU65 je vais regarder la carto de TOPO PIRENEOS que tu me suggères.
Question de candide : est il possible de charger la carte TOPO Espagne dans la RAM du GPS ?
Merci et bonne journée.
Gaby
Gaby
Gaby-Jo- 1 sat
Ce qu'il faut savoir : c'est que les carto. microSD achetées chez Garmin sont "verrouillés" sur leur microSD. Sauf avis contraire il n'est pas possible de les déplacer.
Donc, il ne reste de disponible sur ton GPS :
99 Mo sur la microSD de Topo France : carte pleine, tu ne peux rien ajouter
400 Mo sur la MicroSD de Topo Espagne : tu peux ajouter l'excellente carte topo pyreneos ainsi que le souligne OSSAU65, attention cette carte n'est pas routable (par de definition d'itinéraire). Mais quid de l'intéret ?
Essaie de connaitre la disponibilité des Mo sur la mémoire interne du GPS (ce que tu dois appeler RAMM du GPS) en branchant le GPS sur un port USB du PC, il se comporte comme une clé USB : attention de ne rien effacer.
Si tu as plus de 400 Mo de libre en mémoire interne, tu peux y poser la carte topo pyreneos ou la carte des Pyrénées de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ou une autre carte.
Dans ton cas, je serai enclins à faire le sacrifice des 2 cartes achetées sur microSD et j'utiliserai la microSD de 32 Go pour y poser des cartes OPEN, tu as tous les choix possible.
Regardes sur ce forum pour le comment faire le transfert des carto sur ton PC, cela te permettrais de préparer tes rando à l'avance.
Mo An- 5 sat
Merci Mo An, je vais regarder cela de près c'est la seule solution à ce jour.
Bonne journée
Gaby
Bonne journée
Gaby
Gaby-Jo- 1 sat
En effet MapInstall (comme MapSource) génère puis envoie un fichier "gmapsupp.img" (donc portant le même nom que celui de ta Topo Espagne).
Dans ce cas, il faudrait :
- sauvegarder le contenu de la microSD préchargée de Garmin sur ton ordinateur (en cas de problème, tu pourrais recopier ces fichiers sur cette même microSD)
- renommer les fichiers (présents à l'achat) sur la microSD avec un nom explicite
- transférer la carte que tu veux ajouter
- renommer le fichier de la carte transférée en cequetuveux.img (par exemple pirineos.img)
- renommer les fichiers préinstallés sur la microSD avec leur nom initial.
Attention, si tu décidais d'ajouter une carte sur une microSD de Garmin (ta Topo Espagne ou une autre préchargée), tu risquerais d'écraser (effacer/remplacer) le fichier "gmapsupp.img" préinstallé qui s'y trouve.400 Mo sur la MicroSD de Topo Espagne : tu peux ajouter l'excellente carte topo pyreneos
Bonjour Monique,
Précision très importante, merci beaucoup.
Bonne journée, cordialement
Gaby
Gaby
Gaby-Jo- 1 sat
» Garmin Connect et Oregon 700 transfert itineraire
» Utilisation d'un Gps Garmin Oregon 700 (transfert gpx depuis basecamp)
» transfert de parcour sur oregon
» transfert trace d'openrunner vers garmin 60Csx et oregon 400T
» Réutilisation de mes cartes Garmin de l'Orégon sur le Montana .
