alarme changement direction
je suis à la recherche d'information sur mon problème , je ne trouve pas la solution pour le fonctionne des alarmes sur mon etrex 20
j'ai lu beaucoup de choses la dessus
j'ai activer les alarmes dans les cartes marine rien
j'ai créer des waypoints rien
toutes les alarmes sont activées avec tonalités différentes
le problème est identique sur un parcours en boucle ou sur un GR (fichier GPX)
si quelqu'un à la solution je prends
crouton- 0 sat
Re: alarme changement direction
Bonjour.
Je connais un avertissement sonore (ding ding) qui se déclenche à l' approche d'un waypoint (coordonnées d'un itinéraire créé à vol d'oiseau à partir d'un tracé) dont le déclenchement est programmable pour l' ensemble des waypoints formant l' itinéraire .
L' exécution sonore de l' alarme ("changement de direction") fonctionne tout en réorientant simultanément dans la direction du waypoint suivant de l' itinéraire si on observe la boussole ou la flèche .
Cette alarme se déclenchera systématiquement au moment ou la distance paramétrée est atteinte par rapport à chaque waypoint à suivre de l' itinéraire sauf si tu en loupes 1 .
Il me semble que c'est une alarme de transition vol d'oiseau avec 3 choix possibles d'exécution.
Automatique
Manuel
Distance (déclenchement par rapport aux waypoints).
Mais est-ce cela dont tu parles ?.
Automatique
Manuel
jeanroche- 3 sat
merci pour la réponse je vais essayer en vol d'oiseau je verrais bien
crouton- 0 sat
Salut.
Pour que l' alarme de transition fonctionne, il faut effectivement suivre un itinéraire à vol d'oiseau créé à partir d'un tracé ( à l' aide de BaseCamp ou autre logiciel ) formé d'un nombre adéquat d' étapes et faire le paramétrage de l' alarme dans le menu Config /définition d'itinéraire/transition à vol d'oiseau .
Les transitions "changement de direction" sont en fait une suite d'enchaînements de pivots de cap en cap représentés par des sections de lignes droites orientées vers les suites de waypoints qui composent l' itinéraire.
Si tu choisis le mode "Distance" parmi les 3 possibles , tu pourras comme moi paramétrer l' alarme à 40 mètres (Distance) qui se déclenche simultanément avec le pivot de réorientation vers le waypoint suivant.
Complété par un écart de route à 50 m, et un max d' étapes, le guidage sonore est sympa.
Et ne pas oublier dans menu config/Tonalités (Activé)/Avert.chang.dir , activer et configurer la sonnerie dernier avertissement " changement de direction" sinon pas d'alerte sonore.
Le choix de la sonnerie est disponible en 19 versions.
Mais c'est seulement après plusieurs essais avec des configurations différentes que le fonctionnement de l' etrex te donnera un avis sur les choix de paramétrages qui conviennent le mieux à tes attentes de guidage en rapport au terrain foulé et autres infos du jour.
jeanroche- 3 sat
» Oregon 450 et alarme de changement de direction
» ETREX 30X ET ALARME CHANGEMENT DE DIRECTION
» bip de changement de direction et alarme d'écart de route
» Assistance de changement de direction
» tonalité de changement de direction
