tonalité de changement de direction
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Je possède un 60CX.
Je n'arrive pas à obtenir une tonalité aux changements de directions quand sur le terrain je suis un itinéraire que j'ai crée .
Quelqu'un peut-il m'aider ?Merci à tous
Je possède un 60CX.
lucvjean- 1 sat
Re: tonalité de changement de direction
Dans ton profil tu indiques un gpsmap64s et sur ton post un gpsmap60cx ?
Pour en revenir à ta question, si on consulte le manuel du 60CX, il est juste question de tonalités de proximité, mais pas de changement de direction, voir page 15
Ce que tu peux faire c'est créer des points de cheminement de proximité, au niveau des changements de direction et activer des tonalités de proximité à leur approche.
Effectivement le problème est sur le gpsmap 64s.
Dans configuration, Tonalités.
Tonalités est bien activé ensuite il y a un onglet Avert.chang.dir.
1er et dernier avert chang dir sont activés tonalité 8 et tonalité 10.
Je ne comprends pas la dernière question.
En fait je trace sur map source la rando ensuite je la transfert vers le gps
Arrivé sur le terrain je vais dans Gest de trace.Je choisi le tracé.
Afficher profil puis Aller
lucvjean- 1 sat
sur le 64s le gps qui me pose problème on voit bien l'option Avert.chang.dir
lucvjean- 1 sat
PS 1 : En plus de la confusion du départ entre ton 60Cx et ton 64s, tu sembles avoir un problème de vocabulaire. S'agit-il d'un itinéraire ou d'un tracé ?
PS 2 : Je déplace ton sujet dans la section des GPSMAP 64 (il était dans celle des GPSMAP 60).
Quelle dernière question ? Explique-toi mieux pour que les connaisseurs de ce modèle puissent te répondre.lucvjean a écrit:Je ne comprends pas la dernière question.
Hier à 22:02, lucvjean a écrit:sur le terrain je suis un itinéraire que j'ai crée
Hier à 22:28, lucvjean a écrit:Arrivé sur le terrain je vais dans Gest de trace.Je choisi le tracé.
Bonjour Monique,
Excuse moi pour les confusions.
j'essaie d'être plus précis.
Le problème est le suivant.
Avec Mapsource je crée un tracé ( pas un itinéraire) ensuite je l'exporte vers le périphérique qui est mon gpsmap 64 s
Un fois arrivé sur place pour commencer la rando Je vais dans '' Gestion de trace'' , je choisi le bon tracé ensuite ''afficher la carte'' et finalement ''aller ''
Pendant la rando je ne reçois pas de tonalité aux changements de direction!
Pourtant dans le menus '' configuration'', '' tonalités'' , ''Avertissement de changement de direction''
Les tonalités sont bien activées.
Merci à vous tous .
Merci à vous tous .
lucvjean- 1 sat
Oui alors effectivement, ta question est bien différente de ce qu'on pouvait comprendre à partir de ton post d'origine et cette fois la réponse est très simple .
Dans le cas d'un suivi de tracé, avec tous les modèles rando Garmin actuels, les tonalités de changement de direction ne fonctionnent pas. Ces tonalités sont uniquement liées à la fonction Itinéraire et à la cartographie activée dans le gps.
Il faut donc créer un itinéraire (et non un tracé) et bien sûr afficher une cartographie routable dans le gps pour pouvoir les utiliser.
Merci pour la réponse.
Je vais essayer, mais qu'elle est la différence entre itinéraire et tracé ?
Jean Luc
Jean Luc
lucvjean- 1 sat
» tonalité changement direction
» Etrex 30 pas de tonalité de changement de direction
» Affichage changement de direction.
» alarme changement direction
» Assistance de changement de direction
