[Résolu] Problème lecture MP3 Av & Ar avec Midland BT Next 2.0
[Résolu] Problème lecture MP3 Av & Ar avec Midland BT Next 2.0 Empty [Résolu] Problème lecture MP3 Av & Ar avec Midland BT Next 2.0
Message par re_gau Jeu 19 Fév - 0:28
Sur mon Zumo 590 et Midland BT Next 2.0 je n'arrive pas à avancer ou reculer et mettre en pause la musique avec l'écouteur donc directement sur le casque mais cela fonctionne directement sur le Zumo 590 et avant avec le Zumo 660 cela fonctionnait correctement sur le casque avez vous le même problème ou une solution à ce sujet ?
merci par avance
re_gau
[Résolu] Problème lecture MP3 Av & Ar avec Midland BT Next 2.0 Empty Re: [Résolu] Problème lecture MP3 Av & Ar avec Midland BT Next 2.0
Message par Monique Sam 21 Fév - 12:17
Je fais remonter le sujet.
Message par re_gau Sam 14 Mar - 20:05
y a t'il quelqu'un qui a le même problème ou je suis le seul ?
Merci de répondre si oui ou non vous avez ce problème.
re_gau
Message par re_gau Sam 4 Avr - 9:21
Chouette depuis cette mise à jour 3.10 tous fonctionne normalement je peux gérer le lecteur MP3 depuis l'écouteur comme avec le 660. top
Cela venait bien du Zumo 590 malgré les mails fait à Garmin deux interlocuteurs diffèrent qui me disaient de faire un reset général et qui na rien changer et donc qu'il fallait se rapprocher de Midland car pour eux c'était pas la faute du 590 nul
re_gau
Message par Monique Sam 4 Avr - 13:16
Bonne nouvelle (que cela fonctionne maintenant). top
Message par re_gau Mer 8 Avr - 15:20
Finalement ce n'est pas la mise à jour qui a résolu le problème.
Car le problème de la lecture des MP3 persiste si je mets le téléphone Samsung S4 en connexion Bluetooth coché pour la connexion audio pour les appels, et aussi audio pour les médias, et c’est la fonction connexion audio pour les médias qui pose problème même si elle ne fonctionne pas dans les fonctions MP3 pause, avance et retour avec l’écouteur Midland, et si audio pour les médias est coché par inadvertance il faut décocher et tous éteindre et redémarrer de nouveau les appareils pour avoir la main sur les fonctions pause, avance et retour des MP3 du GPS.
re_gau
Message par Monique Jeu 9 Avr - 6:03
Pas prudent tout ça en conduisant la moto ! affraid
Message par re_gau Jeu 9 Avr - 7:08
Je te rasure c'est avant de partir qu'il ma fallut faire la manipe et après plus besoins si la fonction connexion audio pour les médias n'est pas coché de nouveau.
par contre pas d'info sur l'affichage de la limite de vitesse que je vois plus sur l'écran depuis la mise à jour Question
re_gau
Message par Monique Jeu 9 Avr - 7:16
Il est possible que la mise à jour 2015.40 ait foiré, recommence-la.
Message par re_gau Jeu 9 Avr - 8:05
Comment refaire la mise à jour?
car avec Web Updater 2.5.6.0 il commence et télécharge la mise a jour pour la refaire puis il dit au moment de l'installer.
L'appareil Garmin ne répond pas. Vérifiez les points suivants puis réessayez:
1.l'option d'interface de l'appareil Garmin est définie sur Garmin ou mode hôte
2.le câble est connecte au port adéquat.
3.l'appareil Garmin est sous tension.
comment faire?
et avec Garmin express il ne le propose pas cette option de refaire la mise jour logiciel
Bon je part travailler je lirai ta réponse ce soir
re_gau
Message par Luc54 Jeu 9 Avr - 9:35
re_gau a écrit:Comment refaire la mise à jour ?... Garmin express ne propose pas cette option de refaire la mise à jour logiciel...
Faux ! GE propose la réinstallation de la cartographie dans "Options de carte".
Encore faudrait-il prendre la peine de lire un peu les sections du forum qui en parlent et être un peu curieux en testant les différentes options du logiciel (sans pour cela aller jusqu'au bout)... ironique
Message par re_gau Jeu 9 Avr - 10:52
Je que c'est toi qui n'a pas lu entièrement mon message, car je parle de la mise à jour logiciel et non de la carte que j'ai réinstallé mais sans résultat !
re_gau
Message par Luc54 Jeu 9 Avr - 14:41
D'après ce qui était écrit plus haut :
re_gau a écrit:... Par contre pas d'info sur l'affichage de la limite de vitesse que je vois plus sur l'écran depuis la mise à jour Question
Monique a écrit:Il est possible que la mise à jour 2015.40 ait foiré, recommence-la.
J'en ai déduit qu'il s'agissait de la cartographie...
Mais tu as raison j'ai zappé ton mot "logiciel".affraid
Il n'en demeure pas moins que Garmin Express et WebUpdater peuvent réinstaller aussi le firmware Exclamation
Message par re_gau Ven 10 Avr - 21:45
Luc54 a écrit:D'après ce qui était écrit plus haut :
J'ai eu beau essayer avec 2 PC et 3 Cordons diffèrent j'ai toujours la même réponse ci-dessous.
Bon c'est pas grave mon autre problème est réglé. trinque
re_gau
Message par Monique Sam 11 Avr - 6:23
Pour un problème du même genre, il avait suffi de réinstaller sur l'ordinateur les drivers de Garmin et le Garmin Communicator Plug'in.
Message par re_gau Sam 11 Avr - 8:17
Je l'ai fait et il trouve bien le GPS au départ il télécharge le logiciels aussi mais c'est au moment de l'installer qu'il répond cette phrase.
Bon c'est pas grave
PS: avec le 660 j'arrivais à le faire
merci et bon Week-end
top
re_gau
Message par Monique Sam 11 Avr - 15:47
Euh... une question bête (mais tant pis, on ne sait jamais) : Ton Zumo 590 est-il configuré en mode "Mass Storage" (ou est-il resté en mode "MTP", comme à l'achat) ?
Message par re_gau Sam 11 Avr - 17:35
Et bien Monique ta question n'était pas bête car configuré en mode "Mass Storage" la réinstallation de la mise à jour 3.10 avec Web Updater 2.5.6.0 marche bien cette fois ci, la solution était la scratch
Merci prosterne
Aurais tu un état des fonctions cachés et leurs significations.
re_gau
Message par Monique Dim 12 Avr - 6:37
Je ne connais pas l'utilité de toutes les autres fonctions de ce menu caché mais, de toute façon, je ne m'aventurerais pas à y toucher (elles sont destinées aux techniciens de Garmin, donc à manipuler avec précaution)... exception faite pour la visionneuse (un peu gadget pour moi) qui devrait se trouver aussi sur le Zumo 590 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
