[résolu]problème de lecture des traces gpx
Résolu [résolu]problème de lecture des traces gpx
Message par claude648 Lun 17 Fév 2020 - 11:42
depuis plus de 10 ans j'utilise un excellent gps garmin extrex vista hcx qui me permet de sécuriser mes randonnées.
j'ai pu télécharger à l'époque l'application carte sur table qui me permettait d'enregistrer toutes traces gps, soit récupérer sur des sites de montagne connus ou enregistrées par moi même et ainsi sauvegardées.
j'ai dernièrement été obligé de changer d'ordinateur portable et je suis passé sous windows 10.
j'ai pu installer à nouveau le logiciel mapsource, puis télécharger l'application topopirinéos v8
mon problème : je n'arrive plus à télécharger carte sur table, je n'arrive pas à lire les fichiers gpx issus des différents sites, et pour terminer mon gps n'est pas reconnu au niveau de l'application mapsource.
j'avoue ne plus rien comprendre...j'ai déjà eu l'occasion de changer de matériel entre la date d'achat de mon gps et aujourd'hui et j'avais tout récupéré sans le moindre problème.
par conséquent je serais vraiment heureux si vous pouviez m'aider dans cette galère. merci beaucoup
cordialement
claude648
Résolu Re: [résolu]problème de lecture des traces gpx
Message par goti73 Lun 17 Fév 2020 - 16:43
Pour ce qui est de la reconnaissance de ton etrex vista par Mapsource sur ton nouveau pc, tu as essayé les différents ports usb
voir ce sujet
Ce n'est peut-être pas mapsource ni W10  le pb, mais l'écart de technologie entre ton gps et ton pc.
Quand tu dis, "je n'arrive pas à télécharger les fichiers gpx issus des différents sites ", ça veut dire quoi ? tu parles de quels sites ?
A priori des .gpx, tu peux toujours les télécharger depuis un site sur ton pc.
CarteSurTable, je n'ai jamais utilisé, mais il me semble que c'est une ancienne appli  plus maj depuis longtemps, qui a fonctionné jusqu'à W8, mais qui ne fonctionne plus sous W10.
Message par Monique Lun 17 Fév 2020 - 17:29
Le logiciel est là : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Il n'est pas compatible avec Windows 10. Pas sûre que ça fonctionne mais, à tester, tu peux modifier sa compatibilité dans les propriétés du fichier ".exe". Tu fais un clic droit sur le nom du fichier > (onglet) Compatibilité > cocher "Exécuter ce programme en mode de compatibilité pour" et choisir "Windows XP (service Pack 2)" (ou pack 3) dans le menu déroulant.
Message par claude648 Mar 18 Fév 2020 - 13:41
Bonjour et merci pour vos réponses.
Je donne des précisions par rapport à mon 1er message, ce gps garmin a été acheté fin 2008, très vite j'ai pu télécharger le logiciel "carte sur table" avec lequel j'ai donc pu effectuer toutes les préparations de mes sorties. Récupérer les traces GPS (GPX) sur différents sites, quand je parle de sites de manière générale, je peux citer par exemple Wikiloc, Visorando, Visusgpx etc...il y en a des quantités même des particuliers qui communiquent le descriptif de leurs randos en ajoutant la trace gps. Donc en cliquant sur GPX j'avais immédiatement la trace que je pouvais soit transférer directement sur mon GPS Garmin ou que je pouvais enregistrer sur "Carte sur table". Même chose au retour de mes randos je pouvais transférer de mon GPS vers Carte sur table ou sur le logiciel Mapsource bien entendu.
Entre fin 2008 et maintenant j'ai eu déjà l'occasion de changer d'ordinateur portable en 2011 équipé de W7. Je n'ai eu aucun problème pour remettre Mapsource, Carte sur table etc...
Aujourd'hui j'ai réinstallé Mapsource la version datant de l'achat de mon GPS soit fin 2008, en y intégrant Pirineos8 que je trouve bien fait et bien détaillé. Le problème est que mon GPS n'était plus reconnu. Toutefois hier soir j'ai réussi en téléchargeant Base Camp de Garmin et en me connectant sur mon espace client Garmin que j'avais créé lors de l'achat de mon GPS à avoir donc l'identification de mon GPS sur Base Camp. Donc mon GPS est à nouveau connecté et j'ai pu transférer sur le logiciel ma dernière sortie.
Je sais également que je ne pourrai pas télécharger l'application carte sur table apparemment elle n'existe plus ou du moins plus mise à disposition. Peut être revoir si je peux me procurer le cd d'installation d'origine mais ce n'est pas trop grave si je peux à nouveau lire les fichiers GPX hors c'est là mon souci actuellement, je ne peux pas télécharger les traces je n'ai qu'une somme d'infos (log) indéchiffrables...J'ai toutefois trouvé une application "easygps" qui a pu me permettre d'avoir enfin une trace que j'ai pu transférer sur mon GPS via le logiciel Base Camp. Par contre la trace est "tronquée" ...Enfin, sur ce modèle de GPS il y a la possibilité de définir la trace téléchargée en format route ce qui est beaucoup plus clair pour la navigation.
En conclusion, sauf à continuer à exploiter cette application easygps, quelle autre application peut lire le format GPX ??? c'est cette info qui reste la clé sans aucun doute à mon problème. Merci pour votre aide précieuse.
claude648
Message par jpedro Mar 18 Fév 2020 - 13:57
BaseCamp, tout simplement Very Happy
Tu dis aussi utiliser BaseCamp pour le transfert, je ne comprends pas tes soucis …
Un clic-droit (puis "ouvrir avec") ou un double-clic* sur un fichier gpx (téléchargé de ton site préféré) ouvre BaseCamp et tu vois la trace (si tu as la carte du lieu installée sur ton PC), on ne peut pas faire plus simple !
Tu peux aussi importer le fichier dans une liste de ta bibliothèque BaseCamp puis l'ouvrir.
* si tu n'as pas modifié les options d'ouverture dans Windows, sinon voir là :
Message par claude648 Mar 18 Fév 2020 - 16:05
Bonjour jpedro, merci pour ce retour, c'est vrai c'est une opération qui m'a toujours paru très simple, je n'ai jamais eu de soucis en 11 ans !!! mais là...le trou...j'ai effectivement utiliser hier Base Camp pour un transfert d'une trace que j'ai récupérée via l'application easygps, trace tronquée toutefois. j'ai pu aussi envoyer sur Base Camp à partir de mon gps une trace enregistrée lors de ma dernière sortie.
mais rien à faire pour lire un tracé GPX sur un site quelconque, je viens encore d'essayer sur Wikiloc et Visugpx en prenant au hazard 1 rando sur chacun de ces sites. je double clic sur le léléchargement GPX et je n'ai qu'un document inexploitable en fait des caractéristiques détaillés de la rando je suppose, mais pas la route schématisée que j'envoie directemennt sur mon GPS ou que j'archivais sur mon logiciel carte sur table pour l'exploiter plus tard par exemple, ce que je pourrais donc retrouver sur Base Camp. Mais là rien.
je vais maintenant regarder le site que tu m'as communiqué..
à plus tard
claude648
Message par jpedro Mar 18 Fév 2020 - 16:24
Bon, je viens d'aller sur Visugpx, j'ai téléchargé la seconde randonnée de la liste (12 km), HOULBEC-COCHEREL, aucun soucis pour l'ouvrir dans BaseCamp :
Je n'ai pas fait l'essai sur Wikiloc, il faut se connecter pour télécharger, mais je pense qu'il n'y a pas plus de probleme, ils proposent le format pour Garmin.
Message par claude648 Mar 18 Fév 2020 - 16:34
Bien reçu merci.
j'étais en train de modifier l'option d'ouverture d'un fichier. j'avais vu hier cette possibilité sans toutefois l'approfondir.
j'ai donc opté pour "ouvrir avec" et recherche dans microsoft store où j'ai "déniché gpx viewer and recorder je l'ai téléchargé sans succès
je continue, mais je vais essayer de t'envoyer le résultat actuel
claude648
Message par jpedro Mar 18 Fév 2020 - 16:37
Oui, une fenêtre doit s'ouvrir et te laisser le choix entre plusieurs applications, tu prends BaseCamp !
Pourquoi cherches-tu d'autres complications ????
Message par claude648 Mar 18 Fév 2020 - 16:49
et oui mais cette option ne m'a jamais été proposée. il y en a certes 4 ou 5 plus rechercher dans microsoft store
je ne suis peut être plus très loin mais bon pas évident...merci de ton implication
si j'ai la "lumière" qui me permet d'y arriver je te fais signe
cordialement
claude648
Message par jpedro Mar 18 Fév 2020 - 16:55
Bon, puisque tu as des difficultées avec Windows tu travailles directement dans BaseCamp.
Dans la Bibliothèque tu créés une nouvelles liste, "essais"
Tu sélectionnes cette liste (surbrillance)
Tu vas dans le menu "Fichiers" puis "importer dans …" et tu choisis ton fichier GPX.
Message par claude648 Mar 18 Fév 2020 - 17:14
là bravo ! je pense que le problème est résolu, en effet en passant par Base Camp et en suivant tes instructions j'ai pu importer la trace.
reste à en faciliter l'accès, pourquoi ? je n'arrive pas du moins pour l'instant à faire un transfert direct du site où je la récupère vers Base Camp, je suis obligé de passer par téléchargement. je suis sûr de rater qq chose mais je suis déjà très satisfait et je te remercie infiniment de ton aide et d'avoir consacré un peu de ton temps.
après je rechercherai quand même pourquoi je ne peux pas à partir de W10 dans l'option "ouvrir avec" de manière à finaliser
pas évident toutes ces modifs quand on change de matériel, en n'étant pas un spécialiste. j'avais mis toutes mes autres applications sans problème mais là le côté montagne m'en poser un sérieux
encore merci et bien cordialement
je te tiendrai au courant de mes éventuelles avancées...
claude648
Message par goti73 Mar 18 Fév 2020 - 19:52
Pour ton pb de Ouvrir avec.. W10 est paramétré par défaut pour ne te proposer que des trucs microsoft, mais il y a un moyen pour s'en sortir.
Tu vas dans Paramètres/Applications/Applications par défaut
Faire défiler la page et vers le bas tu trouves 3 lignes (ecrit en bleu), tu sélectionnes
Choisir les applications par defaut par type de fichier
Tu cliques dessus,  la liste des extensions de fichier s'affiche et tu cherches .gpx et là quand tu cliques sur la même ligne + Choisir une appl par défaut , W10 doit te proposer Basecamp , Mapsource si ces logiciels sont installés sur le pc bien sûr. Tu sélectionnes et c'est bon.
Je voulais juste aussi te préciser que l'importation d'un gpx depuis un site web directement vers un gps n'est plus possible avec la plupart des navigateurs (firefox, edge, chrome,...), en particulier sous w10.
Il semblerait que seul internet explorer accepte encore le plugin Garmin.
Il faut donc passer par le pc, par mapsource ou basecamp.
Message par jpedro Mar 18 Fév 2020 - 20:43
Oui, la méthode que tu décris est détaillée dans le sujet du lien de mon premier message, avec des copies d'écran … je pensais qu'avec ça il pourrait y arriver.
Le sujet est résolu, c'est bien Very Happy
Message par claude648 Mar 18 Fév 2020 - 21:11
Bonsoir Goti73, merci pour ton message. je cherchais effectivement à modifier le format permettant l'ouverture du fichier gpx par le lien "ouvert avec" je n'avais trouvé que les applis dans microsoft store, et je ne connaissais pas cette méthode que tu me communiques.
malheureusement je n'ai pas trouvé dans la longue liste ni Base Camp ni Mapsource, alors que j'ai des dizaines par exemple internet explorer. effectivement c'était la solution et je ne comprend pas pourquoi ces 2 n'y figurent pas ...
pour le transfert de la trace directement sur le gps, tu me dis que c'est devenu impossible sous W10 tu as sans aucun doute raison, moi je n'ai jusqu'à présent utilisé que W7, j'ai migré sous W10 avec mon ordi précédent courant janvier mais je n'avais pas eu l'occasion de faire cette opération. pour mémoire, avec le logiciel carte sur table, quand je téléchargeais une trace, je pouvais l'enregistrer sur l'appli bien sûr mais aussi la transférer directement sur mon GPS et dès que ce transfert était fait je supprimais la trace téléchargée sur l'ordi.
bon mais en continuant à chercher et avec votre expertise j'ai bon espoir merci bien
claude648
Message par claude648 Mer 19 Fév 2020 - 10:53
Si la situation s'est quand même nettement améliorée, il ya de choses qui continuent à me poser problème
D'abord au niveau des 2 applis Mapsource et Base Camp, la 1ère ne reconnaît pas mon GPS, la 2e oui et je ne vois pas pourquoi je ne peux pas le connecter sur Mapsource
Ensuite si je réussi à transférer la trace GPX sur Base camp, je la visualise bien sur la carte, je peux faire l'envoi vers mon GPS puisqu'ici il est bien identifié, par contre j'ai un message "trace tronquée" qui s'affiche sur le GPS et effectivement elle n'est pas entière ???? OUPS
Il y a donc encore du travail.
Merci à vous
claude648
Message par goti73 Mer 19 Fév 2020 - 15:41
Mais si la trace récupérée est tronquée c'est parce que le tracé que tu transfères contient trop de points, pour ton gps c'est 500 pts max par tracé, d'après ce que j'ai pu lire un peu partout et 20 tracés max.
Mais il me semble que si tu renommes le tracé active log dans BC avant de le transférer, tu peux aller nettement au delà, puisque la trace active peut contenir 10000pts.
L'autre solution c'est de scinder le tracé d'origine en portions de 500 pts max, celà dépend de l'utilusation une fois dans le gps.
Message par claude648 Jeu 20 Fév 2020 - 9:36
Bonjour Goti73, évidemment tu as totalement raison, je n'y ai pas pensé car jamais j'ai eu ce type de problème pendant ces 10 dernières années...pour dire quand même qu'avec Mapsource + carte sur table c'était pas si mal. Bref j'ai augmenté la capacité de WP, autre possibilité supprimer certains WP qui peuvent ne pas paraître indispensables. Donc problème résolu.
Ce qui reste mystérieux c'est par exemple, le logiciel Mapsource qui accepte de recevoir la trace que j'ai enregistrée sur mon GPS mais qui ne le reconnaît plus pour un envoi...mais bon je laisse tomber et j'utilise par conséquent exclusivement BC.
Enfin restera toujours le mystère de la lecture du fichier GPX à l'ouverture, donc je télécharge, je fais une extraction quand le fichier est compressé, et de là je l'importe à partir de BC. C'est la solution que j'ai adoptée en attendant peut être de trouver mieux...
Merci en tout cas pour l'aide que vous m'avez apportée toi, jpedro et monique
claude648
Message par goti73 Jeu 20 Fév 2020 - 10:33
Mais tu n'as pas compris ce que je t'ai expliqué.
Basecamp ou Mapsource n'ont pas de limitations en nombre de points de tracé, ce sont des logiciels installés sur ton pc.
Ils transfèrent le fichier gpx téléchargé entier  mais la limitation elle vient du software de ton gps qui accepte 10000 points pour un tracé à condition qu'il s'appelle Active log et seulement 500 pour un autre nom. Donc dans ce 2ème cas, le gps ne garde que les 500 premiers pts si le fichier transféré en compte plus
Le problème vient de l'ancienneté de ton gps. Mais cela a toujours été comme ça pour ton gps. Il faut que tu nommes ton tracé Active log dans Basecamp et il ne sera pas tronqué sauf si tu dépasses 10000 pts.
Je suppose que carte sur table filtrait automatiquement la trace téléchargée à 500 pts, avant de l'envoyer dans le gps. Mais tu peux aussi demander un filtrage à 500 pts dans BC si tu vois que le fichier en compte plus. Tu perds juste plus ou moins en précision par rapport au tracé téléchargé.
Tous les modèles Garmin plus récents acceptent jusqu'a 10000 pts pour tous les tracés que tu transfères et ne tronquent la trace que si tu dépasses 10000pts.
Message par claude648 Jeu 20 Fév 2020 - 13:51
Si si j'avais bien compris puisque j'ai résolu le problème.
J'ai augmenté la capacité des WP et là çà marche, mais on peut aussi diminuer le nombre de WP dans le fichier transféré, car certains fichiers GPX en comportent bcp trop. Autre exemple, j'ai téléchargé une trace dans visugpx avec peu de WP et çà c'est bien passé.
De tt façon j'ai augmenté comme tu me l'avais précisé dans ton message et ce problème est maintenant réglé
claude648
Message par Monique Jeu 20 Fév 2020 - 15:42
Donc sujet résolu : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par claude648 Jeu 20 Fév 2020 - 16:38
au fait j'oubliais de préciser, que je peux également ouvrir un fichier GPX à partir du moment où dans la recherche d'une application par défaut en faisant défiler j'ai maintenant la présence de BC ce que je n'avais précédemment...pourquoi je n'en sais rien, je sais qu'au moment où vous m'aviez indiqué cette marche à suivre, je ne l'avais pas. donc tout paraît effectivement résolu, et je vous renouvelle tous mes remerciements
bien cordialement
claude648
Message par goti73 Jeu 20 Fév 2020 - 17:38
Alors tout finit bien.
J'ajouterais juste une petite précision, lorsqu'il s'agit d'un tracé les points qui le constituent ne sont pas des WP, mais des trackpoints.
Message par claude648 Jeu 20 Fév 2020 - 18:42
bien noté merci
claude648
