[résolu] problème affichage WP et tracés etrex 30
Quand je branche mon etrex 30 sur mon Pc, il m'affiche tous les WP (200 environ ) et tous les tracés enregistrés sur la mémoire interne de L'etrex.
Dès que je le débranche du Pc, un seul Wp s'affiche et plus de tracé.
Avez-vous une idée merci
base13- 2 sat
Re: [résolu] problème affichage WP et tracés etrex 30
Le GPS est-il branché:
1. en mode USB storage sans avoir ouvert BaseCamp?
2. ou USB sous BaseCamp?
Avez vous une microSD supplémentaire dans le GPS ==> OUI - NON?
Peut-être que les autres tracés sont "Tracés archivés"
Avez vous lu ce tutoriel ?
3) Tutoriels pour le GPS GARMIN Etrex 30 ou 30x
Tutoriel Etrex 30 Cliquer ICI
Henri
base13 a écrit:Quand je branche mon etrex 30 sur mon Pc, il m'affiche tous les WP (200 environ )
base13 a écrit:Dès que je le débranche du Pc, un seul Wp s'affiche et plus de tracé.
Henri
Henri57- 5 sat
Bonsoir Henri57,
Merci pour cette réponse.
Le gps est branché en USB storage et basecamp est ouvert, il m'affiche la totalité des WP et Traces sur Basecamp.
Pas de micro sd supplémentaire.
Oui, j'ai lu ces tutoriels, et non mes tracés ne sont pas dans le dossier fichiers archivés.
Avant aujourd'hui, j'allumais mon Etrex30 et je cliquais sur Où aller, puis sur Waypoints ou Tracés et là tous mes WP et tracés apparaissaient...
base13- 2 sat
1. Brancher le GPS sur le PC en mode USB storage
2. Attendre que le PC détecte le GPS (surtout ne pas démarrer BaseCamp)
3. Avec l'explorateur de fichiers du PC regarder dans le dossier GPX qui se trouve dans le dossier Garmin du GPS.
GPS==> dossier GARMIN ==> dossier GPX
Quels sont les fichiers au format .gpx qui s'y touvent.
Henri
Henri
Henri57- 5 sat
Hélas c'est trop petit, je ne vois rien
J'ai réussi à voir
Constatation les .gpx sont bien placés
Mon hypothèse "Un tracé ou un wpt une carte qui perturbe le système" Avez vous téléchargé dernièrement un tracé ou un wpt sur le net?
Ce serait mon premier test contrôle de la mémoire du GPS
Comme vous n'avez pas de microsD complémentaire, dites moi:
Quel types de cartes avez vous dans le dossiers: type et le nombre de Gigas ex: OpenTopomaps.img 3Go,contour.img 2Go...
GARMIN:
BirdEyes
CustomMap
Avec le navigateur windows, regardez combien de Gigas restent libre au niveau du GPS. 0,1,2...
Test 2 proposé (c'est ce je ferais si j'étais confronté à cette situation et s'il reste suffisamment de mémoire)
1. Brancher le GPS en mode USB storage
2. Sauvegarder par copier coller tous les fichiers .gpx et autre s'il y en a du dossier GPX du GPS sur le PC.
3. Supprime tous les points .gps (j'ai vu une piste.gpx deux route.gpx et plein de track.gpx) afin que le dossier GPX soit vide.
4. Ouvrir le GPS et retirer les piles.
5. Attendre 1mn environ
6. Remettre les piles
7. Brancher le GPS (GPS eteint) sur usb et démarrer BaseCamp
8. Constater qu'aucune trace ou wpt n'apparait sur BaseCamp (si une trace ou un wpt apparait...on verra)
9. Arreter BaseCamp
10. Débrancher proprement le GPS
11. Brancher le GPS en mode USB sans BaseCamp
12. copier coller uniquement les tracés
13. Debrancher proprement le GPS
14. Démarrer le GPS
Tous les tracés sont ils visibles OUI - NON
Henri
base13 a écrit:une capture écran
J'ai réussi à voir
GARMIN:
BirdEyes
CustomMap
9. Arreter BaseCamp
14. Démarrer le GPS
Henri
Henri57- 5 sat
Pour répondre à ta première hypothèse : non je n'ai pas téléchargé de Wp ni de tracé sur le net.
Le dossier BirdsEye fait : 1,75 mo et contient un demo.JNX
CustomMaps est vide.
CustomSymbols est vide.
ExtData = 766 ko de fichiers .bin
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
Voilà pour la première partie, dans un moment je ferai le test N°2.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
base13- 2 sat
Question:
Le GARMIN (N) sur l'image n'est ce pas une microSD?
Si c'est une microSD il faudra faire les tests dans un premier temps sans la microSD.
Par contre je suis en rando donc non disponible.
Henri
Question:
base a écrit:Voilà pour la première partie, dans un moment je ferai le test N°2.
Henri
Henri57- 5 sat
Bonjour base13
Télécharges et installes sur ton pc Javawa Device Manager
Tu lances JDM, puis tu branches le gps (sans la sd Garmin ) , JDM va scanner le stockage interne du gps. Tu lis le rapport.
Ensuite onglet Suppléments /Recherche de fichiers de données corrompus (gpx...). Normalement s'il y a un problème sur un fichier qu'elle qu'en soit l'origine, il doit te le signaler et tu peux facilement le supprimer.
Si tu as déjà supprimé les gpx du gps pour réaliser le test proposé par Henri 57, tu fais le scan du gps avec JDM.
Ensuite si tout va bien, avant de recopier les gpx, tu prends une clé usb que tu insères dans le pc, tu crées un répertoire Garmin, puis dedans un dossier GPX dans lequel tu recopies tous tes fichiers gpx et tu fais le test avec JDM sur la clé.
Je n'ai pas encore supprimé les GPX de la carte Garmin, je les ai sauvegardés dans un dossier sur mon pc.
base13- 2 sat
Quelques précisions seraient utiles parce que
Premier scan
- pour le gps etrex 30 OK, mais as tu vérifié les fichiers gpx qu'il contient en utilisant l'onglet Suppléments/ Recherche de données corrompues...?
- ensuite pourquoi y a t-il une sd vierge (ou presque 2 images jpeg dedans) de 8Go qui s'affiche dans le gps ?
Deuxième scan carte sd garmin seule insérée dans le pc (là ce n'est pas la même sd qu'au dessus)
rien d'anormal c'est à voir : parce que je vois une cartographie (sans doute topo Garmin 1/4 de france) de 1 Go, mais comment se fait-il qu'on lise en dessous qu'il y a un fichier gpx de 2,38 ko sur cette sd, que fait-il là ???
Ensuite d'après la copie de l'Explorateur tes tracés et WP sont dans le stockage interne du gps, or tu écris ensuite que tu ne les as pas supprimé de la carte SD Garmin,?
Premier scan
Bonjour et merci goti73,
J'ai en effet vérifié et il n'y a pas de fichiers corrompus.
J'ai aussi supprimé les deux images jpeg de 8GO.
Pour le Garmin (N:\) c'est en effet la carte IGN 1/4 France, et j'ai supprimé le fichier gpx.
Ensuite tu me dis :"Ensuite d'après la copie de l'Explorateur tes tracés et WP sont dans le stockage interne du gps, or tu écris ensuite que tu ne les as pas supprimé de la carte SD Garmin,?" je ne comprends pas ce que je dois faire ?
Deux nouvelles captures écran :
Est-ce dans ce dossier que je dois supprimer l'ensemble des WP et Tracés ?
Merci pour cette aide, je nage complètement.
base13- 2 sat
Tu dis que tu as 200 WP mais sur les copies d'écran on ne vois que des tracés.
Bon maintenant tu enlèves la microsd Garmin du gps pour éviter tout risque de fausse manoeuvre.
Tu remets juste les piles en place, et tu t'assures en allumant le gps (sans le brancher sur le pc) que tu n'as toujours pas accès à tes tracés et WP par le menu Ou aller.
e
1-Ensuite, pour tenter de comprendre ce qui ne va pas, il faudrait vérifier quelques points supplémentaires directement sur le gps
Regarde ce qui s'affiche sur le gps, si tu passes par les menus suivants
par le Gestionnaire de wp
puis par le Gestionnaire de tracés,
puis par le Calculateur d'itinéraires.
Si dans chaque cas un seul élément s'affiche essaies de le supprimer, pour voir ce qui se passe.
Si cela n'aboutit à rien, il faut utiliser un moyen plus radical mais plus long à mettre en oeuvre.
2- Tu branches le gps et (si ce n'est pas déjà fait) tu copies sur ton pc dans Mes documents, le contenu du dossier Garmin /GPX du gps.
Ensuite, tu vides le contenu de ce dossier sur ton gps pour effectuer le test n°2 proposé par Henry57 plus haut. Tu suis ses explications à la lettre.
Une fois que tu es certain que tu n'as plus ni wp, ni tracé, ni itinéraire qui s'affichent sur ton gps quand tu l'allumes, tu le rebranches sur le pc et tu transfères d'abord quelques tracés depuis base camp, tu vérifies s'ils s'affichent dans le gps.
Ensuite tu rebranches et tu transfères une dizaine de wp depuis basecamp. Tu vérifies si ça marche.
et si c'est bon, tu continues progressivement.
e
Un grand merci à toi goti73 et aussi à Henri57,
j'ai suivi l'ensemble de vos conseils et après avoir tout effacé et réinstallé proprement, ça fonctionne bien !!!!!!!!!!!!
base13- 2 sat
De retour de rando...je vois que goti73 a traité et réglé le problème.
Félicitations
Henri
Félicitations
Henri
Henri57- 5 sat
» [résolu]Gestion des traces etrex 30
» Lenteur de calcul et d'affichage sur ETREX 30 [résolu]
» [résolu] Affichage automatique des traces
» Probleme d'enregistrement de plusieurs traces sur Etrex 20
» [résolu]problème affichage carte
