Probleme d'enregistrement de plusieurs traces sur Etrex 20
Probleme d'enregistrement de plusieurs traces sur Etrex 20 Empty Probleme d'enregistrement de plusieurs traces sur Etrex 20
Message par alsaman Sam 8 Fév 2014 - 11:33
Bonjour, je pratique la recherche utilitaire (discipline canine qui consiste à rechercher des personnes perdues), donc je pars souvent explorer de nouvelles pistes d'entraînement, pistes qui font entre 1000 et 2500 m.
J'en viens à mon souci, quand je pars me balader en exploration je vais à un endroit A et je mets un waypoint au départ et j'enregistre la trace de mon parcours, puis à la fin j'arrête l'enregistrement de la trace, puis je me rends à un endroit B en voiture , et je refais la même manip. De retour à la maison, je regarde les traces avec Basecamp et je vois que toutes les traces sont reliées entre elles et ma maison est aussi reliée aux traces. Bref un joli bordel.
Si quelqu'un peut m'expliquer comment faire cela proprement, afin que chaque tracé soit bien distinct et que tout ne soit pas relié à mon domicile se serait sympa.
Question substitiaire peut-on voir en temps réel la distance réelle parcourue, j'ai remarquer que la distance afficher est toujours celle relier au waypoint sélectionné (dans le cas d'une boucle elle se raccourcit des qu'on se rapproche du waypoint) et non la distance parcourue.
J'espère avoir pu m'exprimer de façon compréhensible.
D'avance merci pour vos réponses.
alsaman
Probleme d'enregistrement de plusieurs traces sur Etrex 20 Empty Re: Probleme d'enregistrement de plusieurs traces sur Etrex 20
Message par goti73 Sam 8 Fév 2014 - 17:38
Le problème vient du fait que le « tracé actuel » n’est pas remis à zéro, au départ de chaque enregistrement. Il y a plusieurs moyens mais pour aller au plus simple à mon avis, il faut :
-Avant de marquer le premier WP, il faut aller dans le menu  Gestionnaire de tracés /Tracé actuel /Effacer le tracé actuel, (faire défiler les options , c’est la 6ème) : cela évitera d’avoir la ligne droite depuis la maison.
-Ensuite à la fin de la première trace, avant d’éteindre, de nouveau menu  Gestionnaire de tracés/Tracé actuel/Enregistrer le tracé. Aller directement sur Terminé,  Le tracé s’enregistre sous l’intitulé « date du jour et heure de fin », pas la peine de modifier on le fait ensuite sur BC.
-puis le gps demande « voulez vous effacer le tracé actuel ? » répondre « oui »
En fait si on dit non, cela n’a pas d’importance, car au départ du prochain tronçon il faudra effacer de nouveau.
-Au départ du  2nd tracé à enregistrer, il faut recommencer, donc aller dans le menu  Gestionnaire de tracés /Tracé actuel /Effacer le tracé actuel : cela évitera d’avoir la ligne droite entre l’arrivé du trajet 1 et le départ du trajet 2. A la fin de la deuxième trace on enregistre, et ainsi de suite.
On retrouvera les différentes traces dans le gestionnaire de tracés et elles seront affichables séparément dans BC
Pour l’autre question, il y a un petit paramétrage à faire avant.
Quand on est lorsque la Carte est affichée, utiliser le bouton sur la gauche du gps Paramétrage Carte/Champs de données/ 2 petits. Revenir à la carte, on voit 2 rectangles s’afficher en haut, se positionner sur un des deux, une liste s’affiche, choisir « Odo. Trajet », pour l’autre il y a le choix selon ce qu’on veut (par exemple position). Ne pas prendre « distance par ce que cela donne la distance par rapport au WP le plus proche justement.
Petit rappel pour tout savoir sur le paramétrage de l'etrex 20/30
Message par alsaman Sam 8 Fév 2014 - 19:53
Vraiment super, merci beaucoup goti73, je vais enfin pouvoir apprécier mon Etrex. top
alsaman
Message par alsaman Dim 9 Fév 2014 - 21:02
Testé et approuvé ce jour lors de la pose des pistes. Very Happy
alsaman
