Transfert d'un fichier GPX directement de la tablette au Dakota
Salut
Je suis actuellement dans un long trek en Espagne et je me suis apercu qu'un des fichiers GPX que j'ai charge dans mon GPS avant de partir depuis BaseCamp est vide ! Une mauvaise manip de ma part (70 fichiers a charger en peu de temps). Comme par hasard - loi de l'emm... maximum, le parcours que devait reprendre ce fichier n'est pas balise et meme si je l'ai par le passe parcouru par deux fois, c'etait dans l'autre sens ... d'ou un certain confort a recharger le dit fichier.
J'ai recupere chez WIKILOC le fichier manquant en le chargeant sur ma tablette (Lenovo). Question a six sous : peut-on par copie/colle charger le fichier depuis la tablette directement sur le Dakota ?
Remerciements anticipes
Xtian74- 4 sat
Re: Transfert d'un fichier GPX directement de la tablette au Dakota
La tablette est sous quel OS?
En théorie, il suffit de copier le fichier gpx sur la microSD du Dakota qui devrait apparaitre comme unité de stockage lorsque connecté sur le tablette en USB
Merci Jamais, tu confirmes que je peux copier/coller sur la SD de ma tablette sous Android.😊
Xtian74- 4 sat
Je ne confirme rien.
Je dis seulement que si la carte SD est visible comme unité de stockage (soit en étant dans le GPS lui même connecté en usb, soit insérée directement dans la tablette), alors c'est facile.
Le plus simple c'est d'insérer la microsd dans la tablette et de copier coller le .gpx dans le dossier Garmin/GPX de la sd.
Je l'ai déjà fait sans problème.
Retour at home après 35 jours de trek en Espagne (de Séville à Burgos), je reviens sur ma question initialement posée (je n'ai pu le faire plus tôt ne pouvant avoir accès au forum depuis ma tablette!).
Le transfert d'un fichier GPX depuis ma tablette vers la μSD s'est fait sans souci en effet avec la connexion du GPS avec la tablette (ami et voisin goti, je n'ai pas déplacé la μSD) et je l'ai réalisé au final à deux reprises comme l'indique Jamas.
Avant de marquer la question pour résolue, une dernière interrogation : lorsque je connecte le GPS à ma tablette, seule la μSD est reconnue si fait que le disk du GPS étant invisible il ne semble pas possible de copier un fichier (dans un sens ou dans l'autre) tablette→disk du GPS (sans passer par un PC s'entend).
Quelqu'un aurait-il une idée sur cette absence ? Ce n'est pas important mais j'aime bien comprendre...
Ciao
Ciao
Xtian74- 4 sat
» transfert trace de openrunner vers gps dakota 20
» [résolu]transfert gpx application Open Runner vers Dakota 20
» [résolu] Transfert wp mapsource à dakota
» soucis transfert de carte dakota
» transfert trace sur GPS dakota 20 (Résolu)
