besoin d'aide pour brancher zumo 350LM sur BMW R1200RT
Après avoir chercher, lu essayer de comprendre, je vois que brancher un zumo 340 ou 350 sur une moto BMW ne parait pas simple
je viens d'en acquérir un et je reviens vers les PRO du branchement pour m'aider sachant que je suis une bille en éléctricité moto
Dans une premier temps est ce qu'il existe une méthode fiable pour éviter les risques de décharge complète de la batterie de la moto?
Est ce qu'il y a une solution pour utiliser la prise CAN BUS?
Sinon, comment brancher au bout du cable d'alim moto du garmin une prise allume cigare male?
merci de votre aide et de votre patience
Alain
Alain
alain resseguier- 2 sat
Re: besoin d'aide pour brancher zumo 350LM sur BMW R1200RT
Bonsoir.
alain resseguier a écrit: ...
Oui, il suffit de faire le branchement sur un + après contact
Probablement, mais je ne la connais pas
Tape dans ton moteur de recherche préféré branchement prise allume cigare et clique sur l'option image de ton moteur, tu obtiendras des plans facile à lire et à mettre en oeuvre, dans le genre de CECI
Alain
Petit sorcier- 4 sat
Merci Petit Sorcier
je vais regarder de près
Alain
Alain
après passage chez mon concessionnaire BMW, il apparait que le branchement sur la fiche accéssoire soit possible avec l'adaptateur fourni
il suffit de laisser s'éteindre le zumo ( au bout de 20 à 30 secondes) et le transfo se coupe à son tour évitant une cons electrique non voulue
je teste demain
Alain
je teste demain
Alain
salut, j'ai branché mon 340 sur la prise accessoire de mon 1200 gs, prise adaptateur moins de 10€, c'est branché sur le can bus, coupure du gps en coupant la machine, que du bonheur...
lqpjeje- 1 sat
Voilà le résultat
et ce que me dit le Garmin
l'alim se coupe environ 30-40 secondes après avoir coupé le contact et le GPS 15 secondes après
du moins il se met en veille sur sa batterie interne car je dois ensuite l'éteindre manuellement après l'avoir sorti du socle
à priori ça devrait fonctionner
alain
alain
J'utilise la même prise que toi (can bus sous le tableau de bord), ça marche très bien sans décharger la batterie et cela depuis trois ans.
C'est une solution éprouvée par de nombreux possesseurs de GS.
Dominique
Dominique
DOM 26- 2 sat
je confirme, sur une GS 2012 et avec un Zumo 590.
Claude
Claude
je viens de faire le test avec une lampe témoin, ben même contact coupé depuis 2 heures les deux plots du supports sont sous tension: la lampe s'allume..
bref pas bon tout çà
alain
alain
je me rappelle maintenant qu'Alain (AS-GPS) m'avait parlé d'un problème similaire. Par contre, je ne me rappelle plus si c'était selon le modèle de GPS ou de moto (BMW).
Espérons qu'il lira ce fil.
Bonne journée.
Claude
Bonne journée.
Claude
alain resseguier a écrit:je viens de faire le test avec une lampe témoin, ben même contact coupé depuis 2 heures les deux plots du supports sont sous tension: la lampe s'allume..
alain
Est ce que tu as laissé la lampe branchée suffisamment pour voir si ce n' est pas une décharge de condensateur qui l' allume ?
Est ce que tu as fait ce test avec le Zumo sur le support ?
Si oui, refait le test avec le zumo retiré du support.
Dominique
DOM 26- 2 sat
solution trouvée...
branchement sur une prise 12volts de la 1200RT par Sport Moto à Nimes
le support n'est plus alimenté une fois le contact coupé
donc tout va bien
Alain
donc tout va bien
Alain
» Problème câble d'alimentation batterie Zumo 350LM
» ZUMO 350LM compatible TPMS ?
» Zumo 350LM - support moto - plot de contact électrique endommagé
» Choix entre le ZUMO 350lm et le 660lm
» Impossible de déverrouiller les cartes sur Zumo 350LM
