Comment supprimer des POI sur mémoire interne ?
Je souhaiterais supprimer des anciens POI sur la mémoire interne de mon Navigator V. Quelle est la procédure ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
thierry_1962- 1 sat
Re: Comment supprimer des POI sur mémoire interne ?
Bonsoir.
Je suppose que tu parles de POI qui ont été ajoutés et pas de ceux installés d'origine par Garmin
Dans ce cas, il suffit d'aller dans le répertoire Poi et de supprimer le fichier concerné.
Edit : remise aux normes de la couleur de la police de caractères
Petit sorcier- 4 sat
Ce sont effectivement des POI que j'ai rajouté par Basecamp. Mais je n'arrive toujours pas à les supprimer...
thierry_1962- 1 sat
As-tu été dans le répertoire Poi et y vois-tu ton fichier ?
Non, tu n'y a pas été ?
ou non, tu ne le vois pas ?
Es-tu en mass storage ?
Il ne s'agit donc pas de POI générés par PoiLoader sous forme de fichiers gpi … il ne les trouvera pas dans le dossier POI.
Voir à la fin de cette discussion, les deux messages de Monique.
Ce sont donc des "enregistrés" (des WP appelés aussi "favoris")Ce sont effectivement des POI que j'ai rajouté par Basecamp
En effet, merci jpedro
» [résolu]Quel fichier à supprimer sur la mémoire interne du Zumo et sur la SD du 660 LM ?
» comment accéder à la mémoire interne (pas de la µsd)
» [résolu]Faire un peu de place en mémoire interne. Peut être un fichier qui ne sert à rien et à supprimer ?
» Comment supprimer itinéraires restant en mémoire
» (RESOLU) Comment transferer la carte routiere mise à jour de la mémoire interne sur la carte SD
