novice 340lm
novice 340lm
bonsoir je voudrai prendre l'extension pour la croatie, est ce plus pratique de prendre la carte sd ou bien télécharger l'extension directement sur le gps.
Puis je souhaite utiliser le gps pour faire de la rando à pieds, au moins pour trouver les débuts de piste et en secours, puis je télécharger sur une carte sd un fichier en format gpx ou autre ou dois je télécharger une carte au top 25, merci d'avance, faut il changer un paramétrage sur le gps pour un usage piéton en sachant que le chemin de rando ne sera pas affiché car pas de route répertoriée.
lqpjeje- 1 sat
Re: novice 340lm
c'est encore moi, je voudrai savoir si il est possible d'enregistrer un parcours sur le gps (ou une carte sd) en format gpx puis de l'enregistrer dans basecamp, merci.
lqpjeje- 1 sat
Re: novice 340lm
Génial ce gps et basecamp, j'ai télécharger la croatie, j'y ai rentré des parcours de randonnées que j'ai trouvé sur le net en gpx, cela me donne le parcours directement dans le gps, fonction intéressante pour moi, le point de départ de la rando que je trouve directement en faisant "y aller", génial, du temps de gagné pour mon séjour, et un secours si je m'écarte trop du circuit pour le retrouver et faire le point sur ma carte papier...
lqpjeje- 1 sat
» support zumo 340lm
» Je ne comprends pas pourquoi mon Zumo 340 ne respecte pas l'itinéraire que j'ai programmé
» Votre avis m'interesse pour le Zumo 340 LM satisfait ou pas ?
» QUESTION ZUMO 340
» Trajet avec gps 340lm
» QUESTION ZUMO 340
