Conversion coordonnées GPS - logiciel de conversion IPHONE 6-
j'ai paramétré mon GPS 760 au format "h ddd.ddddd°" comme indiqué pour utiliser les fichiers téléchargés sur ma carte SD ( ZD et aires de services CCI, etc) tout fonctionne !
J'ai également acheté le guide papier Aires de services CAMPING -CAR ainsi que l'application Iphone CCI , les formats sont différents ??.
Quelle application à télécharger sur mon iphone 6 pour convertir les coordonnées de ces guides en format décimal à saisir ensuite sur mon GPS 760 CAMPER pour planifier ma destination SVP?
Merci par avance pour votre contribution
Rob65
NB: Le guide France Passion est au format décimal, donc OK !!
Rob65
Rob65- 2 sat
Re: Conversion coordonnées GPS - logiciel de conversion IPHONE 6-
Les aires de CCI dans l'application iPhone sont exactement les mêmes que celles du fichier de POI.
Tu dis avoir mis les aires de CCI sur ton GPS, tu as donc tout pour planifier ta destination, non ? Je ne vois pas l'intérêt de retaper des coordonnées qui y sont déjà.
[EDIT] Mais si tu y tiens … Je viens de voir sur l'App Store que Numbers existe pour l'iPhone, tu peux donc y faire un petit utilitaire de conversion. Sur le Mac cela fonctionne très bien
Bonjour JPEDRO,
L'appli CCI Iphone est + détaillée à mon avis pour rechercher une aire de service .
Merci pour la création d'un convertisseur sous numbers, je fais les recherches pour mettre en oeuvre cette solution.
Robert
Robert
Rob65- 2 sat
Je ne vois pas l'intérêt d'un convertisseur de coordonnées GPS extérieur puisque tu peux entrer ces coordonnées sur le Camper sous presque tous les formats existants ...pour convertir les coordonnées de ces guides en format décimal à saisir ensuite sur mon GPS 760 CAMPER pour planifier ma destination SVP ?
Luc54- 7 sat
Ben, moi non plusJe ne vois pas l'intérêt d'un convertisseur de coordonnées GPS extérieur
En plus ces coordonnées sont déjà inscrites dans les POI, il suffit d'appeler sur le GPS l'aire repérée sur l'iPhone par son nom ou son Nº, mais bon, si cela l'amuse … et puis un petit exercice sur feuille de calcul ne peut pas faire de mal, bien au contraire
Pouvez vous m'expliquer la procédure à respecter pour entrer ces données sur mon GPS sans conversion SVP ? ( ex: aire communale de ST ESTEPHE 33180 ) pas de n° sur l' appli IPHONE, sur guide papier Aires de services camping.car P324 le n° est-il 3355/9-C3 ?
Les coordonnées GPS sont 45°15'53'' N 0°45'27", pour mémoire le GPS est au format décimal.
Merci d'avance
Merci d'avance
Rob65- 2 sat
Sur mon 3598 :Rob65 a écrit:Pouvez vous m'expliquer la procédure à respecter pour entrer ces données sur mon GPS sans conversion SVP ?...
Où aller ?
Catégories (colonne de droite)
Coordonnées
Clé à molette ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] (colonne de gauche)
Format de coordonnées
hddd° mm' ss.s"
Enregistrer
Revenir 2 écrans en arrière...
Et taper les coordonnées.
Luc54- 7 sat
» conversions de coordonnées géographiques
» Remarques sur le logiciel de conversion en masse de PaPa_jds
» Logiciel de conversion en masse de fichiers Ov2,kml,gpx vers asc / csv (Pour Windows)
» Intégration des POIs Camping-car dans Mapsource 6.16.3 RESOLU
» Logiciel de conversion en masse de fichiers Ov2,kml,gpx vers asc / csv (Pour Windows) de PaPa_jds
