Gps pour infimier remplacant avec plusieurs tournées de patient
Je souhaite offrir un Gps à un infirmier libéral qui effectue des remplacements, j'ai donc parcouru plusieurs forum et site relatif au GPS depuis quelques jours mais je n'arrive pas à trouver un modèle qui corresponde au fonctions que je souhaite.
C'est pourquoi je me permet de poster ce sujet.
Donc la personne à qui est destiné ce GPS effectue plusieurs tournées selon les jours (qui ne sont pas fixe), peut en avoir de nouvelle, et sur certaines des points de passage peuvent être modifié d''un fois sur l'autre.
Enfin certaines tournées se passent sur des villes avec des embouteillage ou emprunte des axes autoroutiers (Toulon/Hyeres A50 A570).
pour synthétiser :
- Possibilité d'enregistrer plusieurs tournées (chacune de ces tournées correspond au passage chez patients) * => voir en bas de post l'organisation des tournées
- Présence de l'infotraffic,en effet l'A50 et A570 qu'emprunte mon ami a régulièrement des ralentissements ( surtout en été)
- Recalcul rapide de l'itinéraire (circulation en ville, et usage "pressé")
- MAJ des cartes incluses
- Ecran lisible au soleil (utilisation dans le Sud de la France)
- Prix max 200/250€
* Globalement on effectue un tournée le matin avec un ordre de passage précis chez les patients (l'itinéraire n'a pas à être optimisé par le GPS, puisque selon les patients l'heure de passage n'est pas la même).
On doit pouvoir insérer ou supprimer facilement un patient dans cette tournée, en effet il peut y avoir de nouveau patient (ou bien certains sont guéris), voir modifier l'ordre de passage.
La tournée du soir reprend en partie la tournée du matin mais avec moins de patient, donc l'ideal serait de copier la tournée du matin et de supprimer certains point de passage.
il peut y avoir plusieurs tournée différentes selon les infirmiers remplacés..
==>cela donnerait ça
tournées
"remplacement Jacques matin" passage par point A-B-C-D-E-F-G-H
"remplacement Jacques soir" passage par point B-G-F-H
"remplacement Irene matin" passage par point I-J-Q-L-M-N-O
"remplacement Irene soir" passage par point O-J-Q-N-O
etc
et avec possibilité d'inclure facilement un passage supplémentaire dans une tournée
Je pense que tout est gérable avec des POI, après je n'arrive pas à déterminer quelle GPS permet cette gestion de manière la plus facile et ergonomique.
Par avance merci
pour synthétiser :
- Prix max 200/250€
tournées
etc
Par avance merci
Cronach- 0 sat
Re: Gps pour infimier remplacant avec plusieurs tournées de patient
Normalement un Nüvi équipé d'un planificateur de trajet devrait faire l'affaire.
En effet, on peut insérer ou supprimer un point de passage (ou plusieurs) et l'appareil recalcule l'itinéraire.
Le travail d'enregistrement des tournées sera long et fastidieux... Mais c'est faisable.
Dans tes critères de choix, je vois deux Nüvi (série Advance) qui pourraient convenir : 2589 LMT et 2689 LMT.
[cliquer] COMPARATIF
Luc54- 7 sat
L'optimisation d'une "tournée" par "voies informatiques" relève d'algorithmes pas forcément simples et ce n'est pas un GPS qui apportera une vraie solution. Faire une recherche rapide sur le web pour se rendre compte de la complexité du problème.
Ceci dit, l'usage d'un GPS peur apporter quelques idées, mais il faudra prendre par soi-même quelques décisions de bons sens pour atteindre un semblant d'optimisation.
Ma réponse est peut-être "hors sujet" puisqu'il s'agit de choisir un GPS, mais il faut la garder en tête pour éviter des désillusions sur le choix final.
Mo An- 5 sat
Re-,
Cronach a écrit:... (l'itinéraire n'a pas à être optimisé par le GPS, puisque selon les patients l'heure de passage n'est pas la même)...
Luc54- 7 sat
Merci pour votre réponse rapide.
bonne soirée
bonne soirée
Cronach- 0 sat
2 solutions possibles.
Soit un GPS type rando , qui enregistre la tournée et les point de visite lors d'un premier passage.
Chaque tournée avec un nom pour les retrouver.
Soit un route et enregistrer les points et le gars ira d'un point à l'autre à sa convenance.
occitan- 5 sat
» [résolu]plusieurs cartes topos avec mapsource
» Cartes pour plusieurs GPS Garmin...
» Afficher plusieurs tracés simultanément avec gpsmap 62s?
» cocher plusieurs cartes pour un même pays sur le GPS?
» Aires C.C pour plusieurs pays
