Problème compas Montana 600
lam
Alexdu10
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
j'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question....
Voilà mon souci (cela est peut-être dû à une mauvaise manip de ma part....)
Lorsque je me mets en "compas"" lors de mes recherches de boites en géocaching, le compas reste figé du moment que je marche. Il ne se réoriente que lorsque je m'arrête....Je ne sais pas si c'est bien compréhensible ce que je raconte...
En fait, le compas reste bloqué à gauche ou à droite du moment que je suis en mouvement, même assez lent. Il faut que je m'arrête totalement pour que le compas me donne la direction à suivre....
Quelqu'un connait ce souci?
Merci de votre aide!
Alexdu10- 1 sat
Re: Problème compas Montana 600
Salut,
Bizarre, j'ai essayé et évidemment le compas réagit à chaque pas, heureusement car sinon son usage devient vraiment pénible.
lam- 3 sat
Il y a quelques cas où Garmin préconise de faire un Master Reset au sujet du Montana, en particulier si celui-ci ne fonctionne pas correctement, c'est ton cas.
Regarde [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pour lire ce qu'il faut faire, sans oublier de sauvegarder toutes tes données.
Si tu as des difficultés pour lire l'anglais dis-le nous.
Claude-Trotteur- 6 sat
Le lien pour le Master reset du Montana est mort.
How do I Master Reset my Montana?
1- With the Montana powered off, press and hold the top left corner of the screen (while held in portrait mode) and cycle the power button.
2- The Montana will begin the boot process.
When prompted "Do you really want to erase all user data?", select [Yes]
Sergio- 7 sat
Merci Claude trotteur et Sergio. Je crois que c'est la seule solution. ..
je tente cela ce soir et je poste à nouveau...
Alexdu10- 1 sat
Ben voilà, j'ai fait mon reset mais cela n'a rien changé...ça n'a même pas effacé mes waypoints....
J'ai allumé mon GPS en appuyant sur le coin supérieur gauche puis j'ai sélectionné yes mais....rien n'a changé!
Alexdu10- 1 sat
Non, celui qui figure dans mon sujet (lien de Claude-Trotteur hier) existe toujours, mais il faut avoir lu ma mise en garde pour en bénéficier :Sergio a écrit:Le lien pour le Master reset du Montana est mort.
Monique a écrit:Note : Si les infos de la page en question ne s'affichent pas sur le site de Garmin, c'est un bug, changer le pays en haut à droite de la page (choisir "United States" au lieu de "France") puis recopier le lien dans le navigateur et valider par la touche "Entrée" du clavier.
Dans le sujet du Master reset, mon lien pour le Montana pointe vers cette page :
Ce qui me donne ça (en ayant choisi "United States" pour le pays sur le site de Garmin auparavant, comme indiqué dans mon message précédent) :
Oui, comme décrit dans mon post précédent, j'ai bien réalisé la manip comme décrite dans la copie d'écran....et j'ai bien eu la page me demandant si je voulais faire erase all user data. J'ai fait ''oui'', mon GPS a redémarré et ....rien n'avait changé, j'avais même encore mas précédents waypoints.....
Alexdu10- 1 sat
Oui, je l'ai laissé allumé et il e retrouvé les satellites dans les 2 mn...
Alexdu10- 1 sat
Un membre du forum avait posté une procédure de réinitialisation totale, légèrement différente au départ (du Master reset) [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] :
- retirer la batterie: attendre 10 secondes.
- la remettre et attendre 10 secondes
- appuyer sur le coin gauche (mode portrait) en haut de l'écran.
- redémarrer et retirer le pouce après le démarrage.
- répondre "oui" à la question posée
J’essaierai ça demain, je vous dirai si ça a mieux fonctionné. Merci du coup de main, c'est vraiment sympa!
Alexdu10- 1 sat
J'ai déjà effectué de nombreux master reset sur mes Montana : les données (traces, waypoints) sont toujours conservées après un master reset, seuls les réglages retournent à une configuration usine. Seul le downgrade de firmware fait disparaître les données présentes sur le GPS.
Sergio- 7 sat
Ah, je comprends mieux!
Par contre, j'ai toujours le même souci, à savoir que mon compas reste figer dès que je marche. Je fais un bref arrêt et hop, le compas se remet dans la bonne direction....
Alexdu10- 1 sat
En gros, si mon compas m'indique droit devant moi et que mon point GPS se situe sur ma gauche, il ne tournera que lorsque je m'arrêterai...après l'avoir dépassé!!!! C'est vraiment casse bonbons!!!!
Alexdu10- 1 sat
je ne connais pas la page de paramétrage du compas de ce gps mais il faudrait, peut-être, contrôler la cohérence des paramètres.
Alors cette fois je suis allé dans les réglages et j'ai fait ''tout réinitialiser''. Là, mon profil enregistré a été effacé....
Alexdu10- 1 sat
L'explication est ICI.Sergio a écrit:J'ai déjà effectué de nombreux master reset sur mes Montana : les données (traces, waypoints) sont toujours conservées après un master reset, seuls les réglages retournent à une configuration usine.
Page 1 sur 2 • 1, 2
» probleme de carte sd sur montana 680
» gpsmap64s problème de compas
» PROBLEME ETALONNAGE MONTANA
» Problème éjection montana 700 de mon Mac
» Problème maj Montana 700
Page 1 sur 2
