Transfert de traces et de routes de Memory Map vers GPSMAP 64 s
Papy la rando
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Randonnée :: Séries Gpsmap de randonnée :: Gpsmap 64-64s-64st-64x-64sx-64csx
Je viens d'acquérir un 64 s en remplacement de mon bon vieux 60 CSx et je n'arrive pas à transférer mes traces de Memory Map dans le GPS . Pourtant le GPS est reconnu par Memory Map qui affiche correctement les informations satellite captées par le GPS.
Quelqu'un a t-il une idée sur le problème ?
Papy la rando- 3 sat
Re: Transfert de traces et de routes de Memory Map vers GPSMAP 64 s
Si ta trace est au format gpx (option d'exportation dans MemoryMap?) ne peux tu pas simplement coller le fichier en mémoire du 64?
Avec le 60CSx le transfert des traces était directe de Memory Map vers le gps via la fonction "Exportation vers le GPS". c'est cette fonction qui ne marche plus, ou alors je ne sais pas ou le fichier est enregistré et comment le récupérer.
Par contre si j'enregistre la trace au format GPX et que je l'ouvre dans MapSource (et oui cela existe encore .....je suis de la vieille école et je ne change pas ce qui fonctionne !) alors je peux transférer la ttrace dans le GPS sans problème, mais cela complique les manips.
Pour Memory Map je suis en version 5.06. Peut être existe t-il une version plus récente mais je me méfie des MAJ car je ne voudrais pas perdre toute ma cartographie.
Tu peux envoyer la trace dans ton GPS.
1) clic droit sur la trace dans Memory (pour moi ex Saou) enregistrer sous.
2) dans type choisir GPX ( Exchange GPX)
3) enregistrer dans pour moi Garmin G tu recherches le dossier Garmin choisir GPX
4)dans nom du fichier (pour moi ex Saou) clic sur enregistrer
5) tu débranches le GPS.
6) tu allumes le GS tu vas gest des traces
pat84- 2 sat
Bien ! Jamas avait donné l'ébauche de la solution et pat 84 l'a finalisée.
Toutefois je voudrais apporter deux précisions :
1-Lors du branchement du câble USB le GPS propose de choisir le mode de stockage de grande capacité. C'est cette option qu'il faut choisir. Ensuite, s'il y a une carte micro sd installée deux répertoires s'ouvrent. Il faut repérer celui qui contient les données et le répertoire GPX, l'autre correspond à la carte micro sd.
2-Lors du transfert il faut donner EXACTEMENT le même nom de fichier que celui du fichier de MM, sinon il se charge bien dans le GPS mais ne s'ouvre pas.
@Papy la rando : Je constate avec plaisir que tu n'as pas changé depuis 5 ans (tu es toujours aussi précis dans tes réponses).
Merci Monique. mais du coté orthographe cela se dégrade. Ci-joint un "s" à ajouter à voudrais et "nt" à s'ouvrent et lire "il" au lieu de in au 2-.
Je vais mieux me relire la prochaine fois car présentement je suis rouge de honte.
Il y a bien pire sur le forum...
Tu peux toujours éditer ton message en question (avec le bouton EDITER en haut à droite du message) et corriger tes erreurs d'inattention. C'est ce que je fais quand je vois les miennes (j'ai le même âge que toi et c'est plus fréquent maintenant qu'en 2008).
Merci Monique,
Je ne connaissais pas la fonction "éditer". Cela fonctionne parfaitement et m'a permis de corriger mon message.
Un copain viens d'acheter un 64 et je dois l'aider à la manip.
Peut on charger des traces avec plus de 500 points ?
car sur le Dakota et etrex il en est ainsi 500points maxi par trace.
occitan- 5 sat
Pas de soucis pour transférer des traces supérieures à 500 points sur le GPSMAP 64S
nadinegong- 1 sat
» transfert de trace GPS etrex 30 vers memory map
» [résolu]Transfert de traces GPS vers Mapsource
» GEOCACHING transfert de coordonnées
» Transfert des tracés et waypoints de oregon 450 vers Mapsource
» Carto Explorer : transfert des tracés vers un autre ordinateur
