Connexion GPS au PC
Connexion GPS au PC
J'ai fait l'acquisition récente d'un Nuvi 2797 LMT et j'ai acheté la carte du Maroc.
Mais j'ai un problème de connexion du GPS au PC et je n'arrive pas à installer la carte, ni sur le GPS ni sur basecamp.
Pourtant au début la connexion fonctionnait d'une manière aléatoire, et maintenant elle ne fonctionne plus du tout.
Comment faire merci d'avance...
Bruno
Bruno
bruno74- 1 sat
Re: Connexion GPS au PC
Il faut tout d'abord rétablir la connexion entre ton PC et ton Nüvi .
Une question, ton GPSmap 60CSx est-il toujours bien reconnu par ton ordinateur Si non, il te faudra réinstaller les drivers. Si oui, tu peux essayer de faire un Reset sur ton 2797 en maintenant le bouton Marche/Arrêt bien enfoncé 10 secondes.
PS. Merci d'indiquer ton Nüvi 2797 LMT sur ton profil.
Claude-Trotteur- 6 sat
Claude-Trotteur a écrit:Bonjour,
Oui mon GPSmap est toujours reconnu sans problème
C'est fait.
Au début le Gps était reconnu, mais pas à chaque fois, il fallait que je débranche et rebranche plusieurs avant que la connexion se fasse.
J'ai téléphoné au sav de Garmin qui m'a envoyé un plugin !!!! que j'ai installé, mais sans succès.
Le sav m'a également dit qu'il fallait être connecté en usb 2, mais là je ne sais pas quoi faire !!!
Merci pour les réponses
bruno74- 1 sat
Avec mon 2597, il faut attendre assez longtemps pour que la connexion se fasse, le tiens répond sans doute de la même façon. Lorsque tu connectes ton Nüvi à l'ordinateur, que fait son écran ? Reste-t-il noir ? Tu peux essayer de le connecter à ton PC lorsqu'il est allumé et attendre.
Si rien ne marche, on pourrait tenter un Master Reset ?
Quand je connecte le GPS certaine sur l'écran du gps apparaît une icône avec une tour de pc reliée à un gps par un câble, et rien ne se passe au niveau de l'ordi, dans l'explorateur de Windows je ne vois aucun gps connecté.
et d'autre fois, le gps réagit comme si il était dans la voiture sans aucune connections.
Je vais essayer de trouver un autre pc pour le connecter et je vais voir comment il réagit....
bruno74- 1 sat
Finalement je viens d'essayer la connexion sur un autre pc avec vista et le gps n'est toujours pas reconnu...
Que faire ?
Que faire ?
bruno74- 1 sat
est que le GPS est en mode mass storage(sinon pas reconnu par l'ordi)
L'icone sur le GPS est de quelle couleur
EN BLANC c'est en mass storage
EN JAUNE c'est en MTP
Hervé
Hervé
normand76- 1 sat
Je préfère que des spécialistes de sorcière monique s'occupent de ton problème,car moi je suis plus limité ,bien que j'ai fait repartir un 3590 lmt que mon ordi ne reconnaissait plus
Mais d'après ce que tu dit il est bien en mass storage. Sur ton ordi as tu mis l'option "voir les fichiers cachés"
Hervé
Hervé
normand76- 1 sat
Merci Hervé,
Oui j'ai bien l'option pour voir les fichiers cachés.
C'est énervant de ne pas pouvoir télécharger une carte.
pourtant cela a fonctionné puisque que j'ai fait il y a 1 mois une mise à jour des carte de l'Europe...
bruno74- 1 sat
Au début, lorsque tu as fait l'acquisition de ton Nuvi, se connectait-il sans problème à l'ordinateur ?
Veux-tu dire que ton GPS connecté à l 'ordinateur se comporte parfois comme s'il était branché sur l'allume cigare de la voiture ?bruno74 a écrit:et d'autre fois, le gps réagit comme si il était dans la voiture sans aucune connections.
Claude-Trotteur a écrit:Bonsoir,Veux-tu dire que ton GPS connecté à l 'ordinateur se comporte parfois comme s'il était branché sur l'allume cigare de la voiture ?bruno74 a écrit:et d'autre fois, le gps réagit comme si il était dans la voiture sans aucune connections.
Oui au début il se connectait au pc sans problème oui quelque fois lorsqu'il est connecté à l'ordi l'icone avec l'ordi n’apparaît pas et j'ai le menu classique pour naviguer avec le gps.
C'est à n'y rien comprendre....
bruno74- 1 sat
La panne que tu décris a été reportée plusieurs fois sur le forum, la solution avait été un retour SAV.
bruno74 a écrit:Bonjour Hervé,
L'icone est en blanc !!!
Au branchement , l'icône est BLANC et au moment où il est reconnu , ça devient GRIS et les fichiers ( mémoire interne et SD ) s'affichent à l'écran du PC .
Parfois mon Nüvi n'est pas reconnu , donc pour éviter une con.... , je l'allume ( pression longue ) puis je l'éteint complètement et je le débranche . J'attends 5 bonnes minutes et je le rebranche sur une autre prise USB et ça marche . Pendant ces 5 minutes , peut-être y a t-il une sorte de réinitialisation si des composants se déchargent ?
maloya06- 4 sat
Nouvelle fantaisie de mon Nüvi à la connexion PC : icône blanche du PC s'allume , et après 15-20 secondes , l'icône devient grisée pendant 1/4 de seconde et extinction totale du GPS , donc redémarrage etc ....
Sans toucher à rien ; très espiègle ce GPS !
maloya06- 4 sat
» connexion
» zumo 350 ou montana pour gps moto et randonnée
» connexion au P.C
» montana 700
» garmin 2589
» connexion au P.C
» montana 700
» garmin 2589
