Modifier une trace sous basecamp
Modifier une trace sous basecamp Empty Modifier une trace sous basecamp
Message par papinou31 Mar 21 Juil 2015 - 16:48
je voudrais savoir comment (si c'est possible) modifier un tracé que l'on a entré dans basecamp.
Je m'explique:
j'ai fait un tracé (pas un itinéraire), et après l'avoir emprunté je m'aperçois que certaines parties sont interdites ou pas praticables.
J'ai essayé en supprimant tous les points correspondant à ce bout de tracé,mais lorsque je le fait ,une ligne droite vient remplacer la partie supprimée.
Je voudrais pouvoir remplacé la partie supprimée par un nouveau tracé .
Merci .
papinou31
papinou31
Modifier une trace sous basecamp Empty Re: Modifier une trace sous basecamp
Message par H2M5 Mar 21 Juil 2015 - 18:13
je fais ainsi:
je crée la portion de nouvelle trace, je copie/colle cette portion dans l'ancienne, puis j'efface ce qui n'est pas bon.
c'est pas super pratique ni intuitif a faire, mais bon, c'est Garmin Confused
H2M5
Message par Invité Mar 21 Juil 2015 - 20:04
c'est très intuitif en fait, il suffit avec l'outil "main" ou "flèche" - le pointeur, de se postionner sur la trace et de déplacer en maintenant le clic droit jusqu'à l'endroit choisi.
Du moins sur Mac, ça devrait être identique sur Windows.
Donc dans ton cas tu saisis le tracé dans la ligne droite et le déplace où tu le souhaites.
Claude
Message par H2M5 Mar 21 Juil 2015 - 20:39
manque de pot, sous windows ça ne semble pas marcher, du moins pas chez moi Wink
avec l'outil "main", tu ne fais rien du tout Confused
la "flèche"(sélectionner) tu cliques sur ton point, puis clic droit t'as une fenêtre, puis faut sélectionner "déplacer le point de tracé", bref Neutral
et ça ne vaut que pour 1 point, alors déplacer une trace de 20/30 points, par ex, pas de doute, c'est très intuitif et pratique Confused
H2M5
Message par papinou31 Mar 21 Juil 2015 - 21:09
j'ai bien peur que ce ne soit pas possible ........
Pourtant ,ce serait bien utile
papinou31
papinou31
Message par Monique Mar 21 Juil 2015 - 22:20
Sur un PC, avez-vous essayé avec l'outil Flèche ("Sélectionner"), clic droit sur le tracé et "Insérer dans le tracé" (ce qui permet de déplacer le tracé entre 2 points/d'y ajouter un point positionné à un autre endroit, un peu comme sur la copie d'écran du bas de Claude) ?
Message par H2M5 Mar 21 Juil 2015 - 22:27
papinou31 a écrit:j'ai bien peur que ce ne soit pas possible ........
c'est possible Wink
c'est des ex. réels, des coins ou je passe
le tracé d'origine:
ce sentier est bien en descente, mais pas forcément praticable selon la saison:
une fois intégré dans l'original:
mais je suis presque incapable de décrire la façon dont je l'ai fait, c'est vraiment merdique Confused
H2M5
Message par H2M5 Mar 21 Juil 2015 - 22:33
Monique a écrit:Bonjour,
sur le pC, il y a l'outil "inserer", une sorte de crayon juste a gauche de l'icone "déplacer une étape"
mais c'est un outil du moyen age, celui qui l'a pondu n'a jamais du faire de randonnée, VTT ou autre chose que d'aller de son bureau à la machine a café (ou, vu que c'est des ricains, à la machine à pop corn ou je ne sais quelle fontaine à obésité grr )
H2M5
Message par Invité Mer 22 Juil 2015 - 9:12
Djosef a écrit: en maintenant le clic droit jusqu'à l'endroit choisi.
Désolé, ma dyslexie prend le dessus avec les années.
Sur une souris Mac c'est plutôt une caresse qu'une pression.
C'est bien d'un clic gauche qu'il s'agit (quoique je n'aie pas essayé le clic droit, je dois l'avouer).
Claude
Message par H2M5 Mer 22 Juil 2015 - 22:05
Claude
pas grave, mais t'as essayé de modifier autre chose qu'un point, de cette manière? scratch
H2M5
Message par Invité Mer 22 Juil 2015 - 22:53
Non, avec le clic gauche il n'y a qu'une seule possibilité.
Le double gauche donne ceci, et donc les menus en bas de fenêtre
Et le clic droit ces possibilités
Claude
Message par Xtian74 Jeu 23 Juil 2015 - 8:12
Bjr
La méthode indiquée par Djosef fonctionne fort bien et je l'utilise systématiquement pour corriger un fichier GPX téléchargé d'un parcours que j'envisage de faire avec une portion différente de l'itinéraire initial. La méthode proposée par H2M5 a aussi un certain intérêt : elle est intéressante si la modification peut être réalisée à partir de deux fichiers pour insérer dans un premier fichier un morceau du second...
Ciao
Xtian74
Xtian74
Message par papinou31 Jeu 23 Juil 2015 - 8:19
Merci à tous,je vais essayer .....Mais je suis une buse en informatique ...
Ceci dit,existe t'il une carte topographique Openstreetmap (1/25000) gratuite de la France ??? et si oui,comment la télécharge t'on dans basecamp ou map source ????
papinou31
papinou31
Message par Mo An Jeu 23 Juil 2015 - 9:44
essaies ce pointeur :
dernière version des cartes, prendre
Freizeitkarte_FRA+_fr.Images.zip 15-Jul-2015 05:57 1.9G (utilisable directement sur le GPS)
et/ou
Freizeitkarte_FRA+_fr.gmap.zip        15-Jul-2015 06:00 1.8G (pour BaseCamp et/ou MapSource)
le .TYP est un peu palot, il faut soit le modifier, soit prendre d'autres .TYP, voir :
(pour ma part, j'utilise outdoorc.TYP que j'ai modifié pour plus de couleurs)
Mo An
Message par papinou31 Jeu 23 Juil 2015 - 9:53
Merci,je vais regarder ça attentivement Laughing
papinou31
papinou31
Message par papinou31 Jeu 23 Juil 2015 - 10:09
Je suis entrain de le télécharger et je vous tient au jus.
Sinon, c'est quoi  "Openfietsmap Lite" que l'on peut télécharger depuis le site [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  ???
papinou31
papinou31
Message par Mo An Jeu 23 Juil 2015 - 10:53
OpenFietsMap is a free routable cycling map for Garmin ® GPS units*. The map is based on data from [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] OpenStreetMap creates and provides free geographic data such as street maps to anyone who wants them. This map is not suitable for car/motorbike navigation, motorways are not routable.
Carte routable hors autoroute ou route nationale, spécialisée cycle.
Carte Europe de plus de 8 Go pour BaseCamp ou MapSource (nécessite de faire une sélection dans la carte pour obtenir une carte moins de 4Go pour le GPS, via MapInstal) ou prendre les fichiers spécifiques pour GPS
Carte intéressante (comme les autres de même type)
Mo An
Message par papinou31 Jeu 23 Juil 2015 - 11:19
je viens de télécharger et maintenant j'ai ça
Je fais quoi maintenant pour le mettre dans basecamp ??????
papinou31
papinou31
Message par papinou31 Jeu 23 Juil 2015 - 11:33
j'ai double cliqué sur la ligne gmap... et j'ai ça
papinou31
papinou31
Message par Mo An Jeu 23 Juil 2015 - 11:36
Le fichier gmapsupp.img n'est utilisable QUE sur le GPS et doit être copié, par exemple sur l'Oregon 600,
soit dans la mémoire interne s'il y a de l'espace disponible
soit dans une microSD qui est posée sous les batteries.
Si tu utilises une microSD elle doit être formatée FAT32 et le fichier déposé dans le répertoire Garmin, évites de faire la copie le GPS branché sur le port USB, c'est assez long. Utilises un petit adaptateur pour connecter directement la microSD sur le PC, puis ré inserer la microSD dans le GPS
Par la suite, tu pourras brancher le GPS sur le PC, la carte sera visible depuis BaseCamp
Voir les nombreux tutos sur ces sujets dans le forum de Monique.
Mo An
Message par Mo An Jeu 23 Juil 2015 - 11:38
papinou31 a écrit:j'ai double cliqué sur la ligne gmap... et j'ai ça
C'est normal, l'extension .img est reconnue par Windows comme une image disque.
Ce n'est pas le cas car, c'est un fichier cartographique de Garmin, ... rien à voir.
Mo An
Message par papinou31 Jeu 23 Juil 2015 - 13:15
ça y est , j'ai téléchargé la carte dans le GPS et transféré dans basecamp ....
C'est nickel .
Encore un GRAND MERCI à tous pour votre aide précieuse applaudit
Mais ne rêvez pas , je ne vais pas tarder à vous casser à nouveau les pied pour d'autres "aventures" .... lol!
papinou31
papinou31
Message par papinou31 Jeu 23 Juil 2015 - 14:09
C'est à nouveau moi ....... Confused
C'est normal que la carte ne s'affiche dans basecamp que lorsque le GPS est connecté à l'ordi ????
papinou31
papinou31
Message par Invité Jeu 23 Juil 2015 - 14:48
Affirmatif,
le fichier .img est pour le GPS, et il y a un fichier identique pour l'ordi avec .gmap.
C'est plus clair sur cette page: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
À installer dans le bon dossier, et ensuite utiliser JDM pour désactiver la lecture de la carto sur le GPS, peu performante.
Claude
