Comment editer,modifier une trace existante en utilisant un fond de carte IGN détaillé qui ne l'est pas complètement sous Mapsource
Mon problème de départ :
Problème A)
Je récupère une photocopie de trace (ou fichier .PDF par exemple) sur fond de carte papier IGN : Je veux recréer cette trace sous format GPX de manirère assez fidèle.
Problème B)
Sous mapsource, comment déplacer des points d'une trace, comme on peut déjà le faire en mode itinéraire, ou sous Gpsies par exemple...
A) Ma méthode Problème A:
Sous Mapsource
- Créer des itinéraires en utilisant les sentiers affichés par le fond de carte France V2
Problème majeur : tous les sentiers ne sont pas représentés et il est difficile d'utiliser l'outil trace en dessinant à l'aveuglette.
Les visualiser sous google earth pour vérifier que cela corespond
Transformer les itinéraires en traces avec le logiciel WinGdb3 (Merci à Francis pour ce tuyau),
Sous Gpsies,com ou [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] avec le fond de carte iGN et la vue satellite,
créer les bouts de trace qui serviront de jonction entre les traces existantes,
- puis les exporter au format GPX,
- puis les ouvrir avec une autre instance de MapSource. Depuis cette instance de Mapsource, copier ces bouts de traces,
pour les coller dans le Mapsource original qui était resté ouvert.
- Sous Mapsource, raccorder toutes les traces entre elles
--> Avez-vous plus simple sans utiliser des softs supplémentaires payants (exemple, Cartoexploreur,...).
B) Ma méthode Problème B :
Supprimer les points gênants, car je ne sais les déplacer.
Diviser le trajet aux endroits ou je veux insérer des points
Créer un nouveau bout de trajet
Raccorder ce bout de trajet avec les parties du trajet original
--> Un peu laborieux, d'autres suggestions ?
Cordialement,
Steph
P.S.: Je profite du temps pourri car ici (Montpellier), je peux vous dire que ce grand WE n'a pas subi la sécheresse ! Je suis rentré d'une rando avec 5cm de boue sur tout le vélo...Et les marques de peinture de traces sur les rochers qui traversent certaines rivières sont maintenant à ... 30cm SOUS l'eau...
Problème A)
Problème B)
Sous Mapsource
Cordialement,
Steph
stephpapou- 2 sat
Re: Comment editer,modifier une trace existante en utilisant un fond de carte IGN détaillé qui ne l'est pas complètement sous Mapsource
stephpapou a écrit:Avez-vous plus simple sans utiliser des softs supplémentaires payants (exemple, Cartoexploreur,...).
Jusqu'à cette phrase exclue, je me disais : "son problème est d'une simplicité biblique sur Cartoexploreur".
Mais puisque tu ne veux pas de softs payants, ça tombe à l'eau
A propos d'eau, ici (île de France), de l'eau, on serait assez content d'en avoir, hein. Ce n'est pas tous les ans qu'on dit ça, mais du soleil, toujours du soleil, on commence à se lasser.
Rendez-nous notre ciel bas, gris et pluvieux
Daniel
danielfauquet- 4 sat
» Cartes gratuites pour GPSMap 62S ?
» Modifier une trace sous basecamp
» Fond de carte ( modifier le colori )
» Carte avec fond bleu sous BC
» comment modifier le nom de la carte dans Basecamp
