comment modifier le nom de la carte dans Basecamp
comment modifier le nom de la carte dans Basecamp Empty comment modifier le nom de la carte dans Basecamp
Message par lebiaf32 Dim 1 Mar 2020 - 18:50
je viens de transférer une carte garmin de la carte Sd (gmapsupp) vers le Pc (Basecamp) en utilisant gmaptool puis cgpsmapper.
j'y ai bien renseigné la zone "mapset name" avec le nom de carte souhaité,mais en affichant la liste des cartes dans Basecamp,je trouve un nom de carte different de celui souhaité !
Comment modifier le nom de carte affiché dans Basecamp ?
Merci d'avance pour des infos
lebiaf32
comment modifier le nom de la carte dans Basecamp Empty Re: comment modifier le nom de la carte dans Basecamp
Message par goti73 Dim 1 Mar 2020 - 20:34
Pour modifier le nom d'une carte installée sur le pc (et faire bien d'autre chose)  , tu peux utiliser JavawaGMTK.
De même pour modifier le nom d'une carte du gps ( fichier gmapsupp.img ) dans BC, dans le gps..., tu peux utiliser JavawaDeviceManager.
Message par lebiaf32 Dim 1 Mar 2020 - 20:57
Merci beaucoup pour ces infos,je vais donc essayer cette appli
lebiaf32
Message par goti73 Dim 1 Mar 2020 - 22:34
Maintenant,  tu parles d'une carte Garmin sur sd que tu as installée, renommer avec Javawa ça marche bien avec une OSM.
Dans le cas d'une carte commerciale je n'ai pas essayé.
PS Avec Gmaptool, si tu veux donner un nom différent à ta carte, à partir de ton fichier .img, c'est dans l'onglet Séparer à la ligne Carte qu'il faut le faire.
