Points de passage et étapes dans mapsource
Depuis mon quest et mon zumo 550 j'utilise MS pour préparer les itinéraires sans problème.
Mon zumo est mort (écran sans réaction au toucher), je l'ai remplacé par un zumo 340 où j'ai installé tous mes itinéraires (+ de 100) que j'importe au fil des besoins.....mais voilà : quand je regarde le parcours sur le nouveau zumo il y'a indifféremment des wp (boule bleue) ou des étapes (drapeau Orange).
J'ai lu dans le forum que BC gérait ces deux éléments et qu'on pouvait les modifier l'un pour l'autre mais qu'en est-il sur MS puisque mon zumo ne le fait pas ?
Comment en construisant un itinéraire sur MS avoir des points de passage (qu'on voit avec un numéro aléatoire) ou bien des points de passage qui seront avec un drapeau dans le zumo. En fait je ne voudrais que des points de passage (visibles en boule bleue sur le zumo) et pas ceux avec le drapeau.
Merci d'avance
Ps je n'ai jamais touché BC.
Merci d'avance
motobylette- 1 sat
Re: Points de passage et étapes dans mapsource
Avec le 340 il va falloir passer à BC, MapSource ne permettant pas en effet de distinguer entre point de passage et point d'étape.
lam- 3 sat
» Supprimer l'annonce des étapes (points de passage)
» Différence entre points et points de passage dans propriétés d'itinéraire ?
» points de passage dans un itinéraire
» Nb de points de passage maxi sur itineraire crée sur Mapsource pour ZUMO 660
» Erreur au lancement de mapsource depuis le passage en W10
