voila comment j'ai installé mon gps sur un camping car Fiat
dlf106
babarjo
Sorcière Monique GPS :: GPS :: Routiers :: Poids-lourds et Camping-cars :: Poids-lourds :: Gammes 2013 et 2015 : Dëzl 570/760/770 et dëzlCam
bonjour voila comment j'ai installé mon garmin 760 dans mon camping car fiat
j'ai voulue le rendre discret (pas de ventouse sur le pare brise)
le surplus de câble se trouve dans la boite
le gps a une fixation solide (mieux qu'une ventouse)
pas trop exposé au soleil
babarjo- 1 sat
Re: voila comment j'ai installé mon gps sur un camping car Fiat
Babarjo, c'est le support à visser que tu as mis derrière le GPS?
Il faut que je regarde ça avec mes lunettes progressives si je suis bien dans le champ et que ce soit net.
C'est bien
Pour moi c'est équerre, avec caoutchouc adhésif en dessous, tenue par la pince, le support à visser. Je vais faire un montage à blanc de ta disposition.
Bonne fin de journée
Daniel
C'est bien
Daniel
dlf106- Décédé
oui c'est le support a visser avec 3 vis
avantages
pas de vibration
ne tombe pas
surplus de fil dans la boite
discret
moins exposé au soleil
a porté de main
avantages
pas de vibration
ne tombe pas
discret
a porté de main
babarjo- 1 sat
Sympa le montage et merci du partage .
Cela dit je préfère quand même le montage dans l'axe yeux/route c'est plus rapide pour savoir ou tourner surtout que je circule en PL .
Le Briard- 5 sat
Il ressemble à ça (inscriptions blanches en moins) :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] <- avec la boule -/- socle seul ->
Moi aussi. Depuis 2 ans, j'ai un support pivotant Garmin que j'ai collé sur le tableau de bord de ma voiture dans mon champ de vision (je suis petite). Il se fixe par un disque adhésif temporaire ou par un disque permanent (qui sont fournis). Lorsque je dois sortir de ma voiture, je déverrouille et retire la partie haute (qui a la boule) du socle avec le GPS. Il ne reste plus que la partie basse d'environ 1 cm de hauteur (et pour qu'il soit plus discret, j'ai mis de l'adhésif noir pour cacher "GARMIN" et les indications pour le verrouillage de l'autre côté).je préfère quand même le montage dans l'axe yeux/route
même montage mais sur le panneau du porte papier (clips)
annapurna- 0 sat
pourtant tous les automobiles recent ont le gps au centre du véhicule
babarjo- 1 sat
babarjo a écrit:pourtant tous les automobiles recent ont le gps au centre du véhicule
Effectivement, c'est peut-être plus esthétique mais pas vraiment pratique parce que ça oblige à quitter la route des yeux.
En plus, les GPS montés d'origine ne sont pas simples à mettre à jour !
paul74- 4 sat
En effet et je ne trouve pas cela pratique du tout surtout que je précise que je circule en poids lourds, ce qui oblige a observer en permanence son environnement (circulation,piétons ,hauteur,largeur, penser a son chargement plus les différentes infos du tableau de bord) de façon a pouvoir anticiper a chaque situation .
De plus je suis intérimaire, donc installation nomade et jamais le même véhicule avec configuration du poste de conduite très différente .
Je sais, ce n'est pas de tout repos donc je n'imagine même pas le montage du GPS autrement que dans l'axe yeux/route .
Puis les GPS intégrer ont des écrans de plus en plus gros donc difficile de les placer ailleurs, pourtant la technologie existe comme dans les avions de chasse où les infos sont visibles sur le pare-brise par réfléchissement où quelques rares voitures disposent de ce systèmes .
Le Briard- 5 sat
je comprends très bien que cela peu être gênant sur un poids lourds de 2.5m de large ,mon fiat fait 2 mètre de large et ça me convient
en plus je mesure 2 mètres ,donc le siège reculé a fond donc j'ai un angle de vision sur le gps qui n'est pas important
donc vous mettez tout dans l'axe du volant autoradio commande aération allumer cigare ! MDR
babarjo- 1 sat
Dans ta remarque (limite ironique d'ailleurs) tu néglige pourtant un détails très important :
Les accessoires dont tu parle se règle une seule fois , commande au volant pour l'autoradio, clim auto et la prise allume cigare (pour ceux qui fume) est occupé par le GPS.
Mais bon, placer correctement un GPS dans un véhicule est juste une question de bon sens .
Le Briard- 5 sat
c'est pour rire ,bref pour moi mon montage me conviens
par contre quand je vois certain pare brise avec gps ,écran camera de recul et coyote ou autre ou éventuellement tablette ,ça je n'aime pas
maintenant chacun fait comme il veut !
babarjo- 1 sat
Tant mieux, c'est ce qui compte (comme tu l'as écrit "chacun fait comme il veut").babarjo a écrit:bref pour moi mon montage me conviens
» Mise à jour cartes Europe pour un GPS Kenwood DNX 5260 BT installé sur un camping car
» [résolu]comment le gps peut signaler un waypoint installé sur la SD
» Comment lire Maroko topo installé sur SD nuvi 255WT ?
» comment charger les POI camping europe sur nuvi200W ?
» Comment adapter au mieux le 3597 au camping car...?
