fichier gpx sur geocaching comment le renommer?
certains fichier gpx de cache ont des nom trop long pour être lu correctement sur mon gps(etrex30x)
je pense par exemple a une série: chemin du patrimoine: "blablabla" 01
chemin du patrimoine: "blablabla" 02 etc.. il y en a 18 je crois.
sur le gps je n'arrive donc pas les distingués vu que je ne lis que "chemin du patrim"
est il possible de renommer ces fichiers??
ps j’espère poster ma question au bon endroit. sinon désolé
geologeek57- 0 sat
Re: fichier gpx sur geocaching comment le renommer?
Oui, bien sûr, tu peux changer directement le nom sur l'eTrex ou en connectant ton GPS à l'ordi.
Y-a beaucoup d'étrons sur le chemin du patrimoine ?
Euh, parce que les caches sont souvent dans des endroits touristiques et faut faire gaffe où on met les pieds !
Sergio- 7 sat
Sur l'Etrex, il doit y avoir un réglage qui permet d'afficher soit le nom de la géocache ou soit son code en GC6XXXX (voir le menu Chasse au trésor), mais ce n'est pas vraiment satisfaisant.
Le vrai problème est que le créateur de la géocache nomme mal la nouvelle cache de cette manière :
bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
au lieu de
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla
plus facile à lire sur le GPS.
Il faudrait donc renommer le nom de la cache, pour cela il faut :
soit éditer le fichier .gpx et modifier le nom dans le texte
soit utiliser un logiciel (GSAk par exemple, il y en a d'autres) pour gérer les caches
Mais à mon avis c'est complètement inutile car on ne fait qu'une seule fois le parcours sur une série de caches et lorsque les caches se suivent, il suffit de choisir la suivante pour enchainer les recherches et faire du ""chiffre"". Très souvent une copie papier, d'un écran affichant les caches, utilisée sur le terrain aide bien au bon usage du GPS.
Donc : ne rien faire et vivre (géotrouver) avec ...
au lieu de
Mo An- 5 sat
merci pour vos réponses
effectivement la numérotation devant aiderais bien
toutefois je cherche encore comment renommer le fichier directement sur l'etrex et rien a faire je trouve pas (ok je suis pas très doué)
et non ce chemin n'est pas pollué par les touristes
geologeek57- 0 sat
Lire cette documentation:
ICI
3) Tutoriels pour le GPS GARMIN Etrex 30
3) Gestion des fichiers GPX par l'Etrex 30
TRACÉS ENREGISTRÉS page 6 modifier le nom.
Henri
ICI
Henri
Henri57- 5 sat
merci beaucoup Henri57
une vrai bible de l'etrex 30
geologeek57- 0 sat
» [résolu]renommer un fichier GPX
» Renommer fichier asc en csv
» comment je fais pour renommer des POI ?
» Comment renommer différentes copies de cartes
» Comment renommer une trace avec Basecamp
