Pb avec POIEdit
Pb avec POIEdit
Lorsque j'essaie d'ouvrir un .csv que j'ai obtenu dans Excel, j'ai l'erreur ci-dessous:
Probleme à l'ouverture du fichier suivant
Nom du fichier.csv
A cause de l'erreur suivante :
3 à 4 valeurs attendues en ligne 0
Merci à qui pourrait m'aider à comprendre
Bonne soiree
Nom du fichier.csv
Bonne soiree
jacmartun- 0 sat
Re: Pb avec POIEdit
Il est possible aussi d'ouvrir le fichier csv avec le Bloc-notes de Windows puis d'utiliser la fonction Remplacer du menu Édition :
- écrire " dans la case Rechercher
- ne rien écrire dans la case Remplacer par
- Cliquer sur Remplacer tout
- Sauvegarder le fichier.
Re: Pb avec POIEdit
J'ai lu ce sujet et essayé de regarder … je ne comprends pas, car je n'ai pas de problème pour ouvrir un fichier .csv avec PoiEdit, même s'il y a ces fameux guillemets.
Le fichier dans le tableur (j'ai choisit un fichier avec les guillemets) :
Je l'enregistre au format .csv
Je l'ouvre dans PoiEdit :
Il n'y a pas de guillemets
Mais si j'ouvre ce fichier avec un éditeur de texte (juste par curiosité) :
Je pense que si j'enregistre ensuite le fichier, au format garmin, à partir de PoiEdit, je peux l'importer dans le GPS, jusqu'à présent je n'ai pas eu de problème de ce côté. N'ayant toujours pas récupéré mon GPS je ne peux pas tester.
Encore plus curieux, lorsque j'importe ce fichier .csv dans PoiView, il recréé des guillemets en plus … mais cela marche !
jpedro- Invité
Re: Pb avec POIEdit
Oui, cela fonctionne, bien sur, mais, après plusieurs essais, je suis convaincu que ces guillemets sont placés à l'ouverture du fichier par certains logiciels, je l'ai observé avec le bloc note de Windows sous XP, avec TextEdit sur le Mac, avec PoiView.
Le fichier précédent ouvert sous XP :
Re: Pb avec POIEdit
Bonjour le forum
Et merci à tous pour vos conseils
En supprimant les doubles quotes (") j'ai réussi à éditer mon fichier, mais ...dommages collatéraux, toutes les virgules contenues dans le texte deviennent des séparateurs..
jacmartun- 0 sat
Re: Pb avec POIEdit
Je ne vois pas où est le dommage, un fichier de POI au format csv se présente sous cette forme :
-6.11299, 36.31110, Camping Roche (page 531)
-8.94556, 37.02283, Parque de Campismo
sachant que le texte (en 3ème colonne) peut éventuellement être encadré par des guillemets.
Re: Pb avec POIEdit
Bonsoir ,
Ce qui met la grouille - du moins c'est ce que j'ai constaté- c'est quand le fichier contient
-8.94556, 37.02283, "Parque de Campismo , tres joli , et bien situé"
et que tu retires les guillemets, il fait 5 colonnes et POIEdit n'aime pas...
Moralité : enlever les guillemets oblige à enlever aussi les virgules..
Cdt
Cdt
jacmartun- 0 sat
Re: Pb avec POIEdit
Oui, bien sûr, mais tu as répondu toi même, il suffit de remplacer ces virgules par un espace.
Je suppose qu'il s'agit de Poi's créés par toi.
-8.94556, 37.02283, "Parque de Campismo tres joli et bien situé"
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
jpedro- Invité
Re: Pb avec POIEdit
Effectivement, si c'est une création perso, le séparateur dans le texte peut être un espace ou un tiret :
-8.94556, 37.02283, "Parque de Campismo - très joli et bien situé".
Dans Excel, pour un fichier déjà constitué, tu peux effectuer le remplacement de ces virgules uniquement dans la 3ème colonne (celle du texte).
Re: Pb avec POIEdit
Problème relevés par PoiLoader pour rentrer des fichiers convertis par PoiEdit.
Sous excel les données n'étaient pas sous forme de colonnes par ailleurs il y avait des guillemets ....
J'ai repris la manip de Jpedro :
- ouvrir le fichier sous PoiEdit (le système m'a demandé de choisir le format à l'ouverture / bien entendu choisi le format Garmin)
- puis l'enregistrer simplement
- Faire ainsi pour tous les fichiers csv
Par la suite Poiloader m'a mis ça dans mon Gps sans problème.
Je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais ça a fonctionné.
Je vais essayer pour d'autres données que je veux rentrer
Durand- 1 sat
» conversion avec PoiEdit
» POI Edit avec windows XP
» PoiEdit avec windows 7
» aide sur poiedit
» recherche poiedit
» aide sur poiedit
» recherche poiedit
