conseil carte maroc
conseil carte maroc Empty conseil carte maroc
Message par vincentep06 Mar 13 Oct 2015 - 18:44
BONJOUR à vous tous
je suis débutante
je viens d'acquerir un gps garmin 276c avec une carte SD ou je peux lire une carte
EURO MAROKKO TOPO
et atlantic routalbe hygwai base map v3
Je trouve que c'est un peu leger comme carte
qui aurait une solution soit pour télécharger une carte plus détaillé soit pour acheter une carte.
J'ai installé MAP SOURCE 6.16.3 est ce bien la bonne version
je découvre tout ceci
si quelqu'un peut me donner des tutos pour l'utilisation de ceci
Merci pour vos précieux conseils
@ bientot Confused Confused
vincentep06
conseil carte maroc Empty Re: conseil carte maroc
Message par occitan Mer 14 Oct 2015 - 9:59
Va voir si sur ce site gratuit:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]=6/29.133/-0.352" target="_blank" rel="nofollow">http://www.openstreetmap.org/[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]=6/29.133/-0.352
les cartes sont mieux que celles que tu as.
Pour quelle utilisation as tu besoin du Maroc.
rando, route, vtt ...
occitan
occitan
Message par vincentep06 Mer 14 Oct 2015 - 19:47
MERCI Occitan pour votre réponse
je vais voir si j'arrive à télécharger la carte. Cela ne me semble pas évident.
c'est pour faire du 4x4 au Maroc
Merci je vais essayer de me debrouiller
vincentep06
Message par occitan Mer 14 Oct 2015 - 21:02
Pour le 4x4 elle est bien , mieux que la Topo Maroc officielle car il y a plus de piste.
Je l'utilise pour la rando et le VTT depuis des années.
Facile à télécharger et ensuite à mettre sur ton GPS avec une micro SD dans un dossier Garmin.
occitan
occitan
Message par Monique Jeu 15 Oct 2015 - 8:40
Juste une précision pour utiliser le lien donné par occitan, ne pas cliquer sur le lien mais recopier (copier/coller) toute la ligne "http://................" ci-dessous dans la barre d'adresse de ton navigateur internet :
Code:
http://www.openstreetmap.org/#map=6/29.133/-0.352
Message par vincentep06 Jeu 15 Oct 2015 - 9:19
merci pour votre réponse mais je rencontre un probleme
je me suis inscrite sur le site et lorsque je veux exporter la carte ou une partie de carte il ne se passe rien.
que dois je faire exactement afin de pouvoir exporter la carte du Maroc.
Pourrais je ensuite l'ouvrir avec map source ou base camp afin de pouvoir la transférer sur mon GPS par la suite.
Merci pour votre réponse . Départ bientôt et rien de prêt encore.
Autre chose; lorsque je branche mon gps à mon ordi et que je vais dans poste de travaille mon gps n'apparait pas. Est ce normal?
dans l'attente de vous lire
@ bientot
vincentep06
Message par Monique Jeu 15 Oct 2015 - 9:32
Bonjour Vincent,
Je ne connais pas le GPSMAP 276C, il m'est donc difficile de te répondre.
Dans un premier temps, il faudrait lire le manuel français, (clique) ICI.
... Et espérer qu'un possesseur ou un connaisseur de 276C passe par là (mais ce n'est pas la bonne section pour ce modèle-là).  Sad
Pour tes questions de transferts de carte/de dalles à partir de MapSource, il vaudrait mieux poster un nouveau sujet ici (et lire avant les sujets concernant le 276C ou le 278 qui s'y trouvent déjà) : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par vincentep06 Jeu 15 Oct 2015 - 18:58
Merci MONIQUE je vais regarder
vincentep06
Message par vincentep06 Mer 21 Oct 2015 - 12:41
BONJOUR
Qui peut m'aider svp
Lorsque je branche mon gps sur mon port usb de mon ordi , il ne le reconnait pas.
pourtant j'ai bien l’installation du périphérique
si je vais sur panneau de config imprimante je retrouve mon GPS garmin mais dans une rubrique " non speciifié" Qui a déjà rencontré ce probleme.
Si vous avez une solution j'aimerai bien la connaitre . Merci
vincentep06
Message par Invité Mer 21 Oct 2015 - 12:57
dans tes informations tu donnes comme OS : pc, c'est vague ça pourrait très bien être linux...
installe et exécute garmin webupdater et regarde si le gps est reconnu
à suivre
Message par vincentep06 Mer 21 Oct 2015 - 15:19
Mon pc est sous windows 8
J'ai suivi les instructons ci dessus et voici le message
Un erreur est survenue lors de la communication avec votre peripherique usb pendant le processus de la mise à jour.
REESSAYER apres avoir débranché et rebrancher le cable USB.
j 'ai fait ceci et toujours rien
vincentep06
Message par Claude-Trotteur Mer 21 Oct 2015 - 18:12
Ce que tu peux faire pour essayer de rétablir la communication USB (ne pas utiliser de HUB) :
1. Installer à nouveau les drivers USB.
2. Essayer de connecter le câble USB sur une autre prise USB de l'ordinateur.
3. Essayer un autre câble USB.
4. Faire un test sur un autre ordinateur.
Il peut être aussi nécessaire de réinstaller les drivers manuellement. Je t'expliquerai comment faire si nécessaire.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par vincentep06 Jeu 22 Oct 2015 - 13:53
Merci Claude Trotteur
j'ai essayé ceci et ca ne marche pas
j'abandonne nous partons demain.
je recommencerai les essaies à notre retour
vincentep06
Message par Claude-Trotteur Jeu 22 Oct 2015 - 15:57
A bientôt, bon séjour au Maroc.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
