conseil carte
conseil carte
je tourne sur le forum,je telecharge différentes cartes mais au bout d'un moment,quelqu'un pourrait-il me conseiller,svp,pour me dire quelle carte installer sur mon etrex 30 juste pour le geocaching
d'avance merci
d'avance merci
pecqeps- 1 sat
Re: conseil carte
A priori toutes les cartes topo OSM conviennent pour le geocaching, puisqu'elles ont la même origine.
Prends la freizeitkarte elle est complète et convient pour toutes les activités. La dernière version est 16/11 (nov 2016), la prochaine ne devrait peut-être pas tarder
Pour le gps
- télécharger la première, Garmin GPS-device: France - install image for micro SD card (1.3 GB)
- prendre une microsd de 8 ou 16Go, l'insérer dans le pc via un adaptateur
- créer un dossier Garmin sur la microsd
- dézipper le fichier téléchargé et extraire le fichier XXXX.img qu'il contient
- copier ce fichier directement dans le dossier Garmin
Ensuite insérer la microsd dans le gps, aller dans le menu carte pour l'activer.
Maintenant pour avoir la même carte (version 1611) avec les légendes en français, c’est ici
Pour le GPS choisir : FRA_fr_gmapsupp.img.zip
Ou même FRA+_fr_gmapsupp.img.zip c’est la carte de France +50 km au-delà des frontières
Pour touver les versions suivantes en français une fois qu'elles sont parues sur le site, il suffit de changer le chiffre à la fin du lien, par exemple pour jan 2017 ce serait /1701/ au lieu de /1611/.
Pour le gps
Re: conseil carte
merci pour cette reponse,ce sera plus simple pour moi
c'est vraiment un chouette site
pecqeps- 1 sat
Re: conseil carte
Méthode 1:
Tu peux aussi fabriquer tes propres cartes CustomMaps au format .kmz
CustomMaps
cliquer sur l'onglet créer vos cartes
Méthode 2:
Ou utiliser MOBAC
Henri
pecqeps a écrit:quelle carte installer sur mon etrex 30 juste pour le geocaching
Méthode 1:
CustomMaps
Méthode 2:
Ou utiliser MOBAC
Henri
Henri57- 5 sat
Re: conseil carte
si je crée mes propres cartes,il y a moyen de les mettre en .img pour mon etrex?svp
pecqeps- 1 sat
Re: conseil carte
Pour tes propres cartes que tu peux créer toi-même : il y a mieux adapté pour ton GPS Garmin : les fichiers .KMZ que te conseillait Henri. Inutile de les transformer en .img car ton GPS saura les lire
Par contre, si tu télécharges des cartes OSM, elles se présentent en effet sous forme de fichier .img, que ton gps sait aussi lire.
Re: conseil carte
je n'avais pas capté que les kmz pouvaient fonctionner sur mon garmin
excellente nouvelle
excellente nouvelle
pecqeps- 1 sat
Re: conseil carte
1ere methode ne me convient pas
2è methode,j'ai installé mobac mais je n'ai que des croix rouges,est ce normal?merci
pecqeps- 1 sat
Re: conseil carte
croix rouges : tu essaies de télécharger une carte "interdite" ( genre IGN )
Re: conseil carte
je ne sais pas ,j'ai mis ok par defaut à l'installation
apparemment,j'ai reussi à avoir une carte,j'essaie de créer avec le tuto
pecqeps- 1 sat
Re: conseil carte
rebonjour
je viens de reussir à fair un exemple pour le tester
j'ai mon fichier .kmz que j'ai copié-collé sur ma carte sd
mais elle n'apparait pas sur mon gps lorsque je veux la selectionner
pecqeps- 1 sat
Re: conseil carte
As-tu bien placé ton fichier .KMZ dans le dossier Garmin/CustomMaps ?
Le vois-tu apparaître dans le menu config/carte/info et sélection carte ? si oui, apparaît-il comme activé ou désactivé ? -> à activer ( tu cliques dessus et choisis activer )
Re: conseil carte
désolé,je l'ai mis directement dans carte/garmin avec les autres cartes en img
donc je vais créer ce repeetoire custommaps
je reviens vous dire
pecqeps- 1 sat
Re: conseil carte
Pierrot30 a donné la bonne Méthode.
Par contre, auparavant, il est possible de tester la carte .kmz sous BaseCamp.
Il suffit de créer, sur une simple clé USB, un dossier GARMIN, dans ce dossier GARMIN créer un dossier CustomMaps et y coller la carte .kmz.
Ensuite, clé usb montée, on démarre BaseCamp qui détecte la clé usb ainsi que la carte .kmz.
Comme tu as acheté un Etrex 30 je te conseille un peu de lecture.
Lien CDRP64 Etrex 30
Henri
3) Tutoriels pour le GPS GARMIN Etrex 30 ou 30x
Henri
Henri57- 5 sat
Re: conseil carte
effectivement,en creant ce repertoire sur la carte,elle est reconnue.
par contre,est-ce normal que la carte en dessous 300m est floue,probleme de resolution?,mauvaise config dans la création?
pecqeps- 1 sat
Re: conseil carte
quelle devrait etre la config pour la meilleure definition de carte sur le gps,svp?merci
pecqeps- 1 sat
Re: conseil carte
sous MOBAC, j'utilise la config suivante :
zoom level : 16 ( mais ça dépend de la carte que tu utilises )
layer settings : 256 x 256
tile format : jpeg - quality 50 ( avec la carte que j'utilise, mettre une valeur supérieure alourdit le fichier inutilement car la qualité est déjà très bonne comme ça - mais ça peut peut-être dépendre de la carte que tu télécharges )
et dans le menu settings tout en bas : settings mapsize -> 1024
et je n'ai ainsi jamais rencontré de problème de carte floue
Pierrot30- Invité
Re: conseil carte
j'ai vu qu'en ne depassant pas les 99 dalles,la carte etait reduite,cela correspond à un endroit bien localisé
pecqeps- 1 sat
» conseil carte maroc
» Conseil pour achat carte
» Besoin d'un conseil pour carte USA
» Conseil achat carte IGN pour Oregon
» conseil
» conseil
