Nüvi 1200 bloqué
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Nüvi 1200 bloqué Empty Nüvi 1200 bloqué
Message par paucle Ven 30 Oct 2015 - 11:58
Je vais commencer par les infos :
Je possède un Nüvi 1200 et un Nüvi 2497 LMT
Je suis sous Mac mais je peux passer sur Windows 8
Mon problème :
Hier j'ai eu la lumineuse idée de supprimer les fichiers de mon Nüvi 1200 et de les remplacer par les fichiers 2497 LMT juste pour voir ce que ça aller faire, pas besoin de vous dire que je m'en mord les doigts. J'avais préalablement fait une copie de tous les fichiers de mon Nüvi 1200 sur mon Mac. Donc j'ai essayé de rallumer le Nüvi 1200 mais voilà j'ai l'écran Garmin qui s'affiche puis celui Garmin avec nüvi 1200 Copyright 2015 puis laoding maps puis le Nüvi s'éteint. Quand je le branche sur mon mac ou sur le Windows, il n'est pas reconnu, sur le GPS j'ai l'écran Garmin puis celui Garmin avec nüvi 1200 Copyright 2015 puis une barre de chargement avec une petite barre verte et il s'éteint et se rallume. J'ai essayé de remettre tous les fichiers sur une microSD mais rien n'y fait. J'ai appelé le SAV Garmin mais ils m'ont dit qu'il était trop vieux et que je pouvais rien faire, ça m'em***de de le jeter pour une connerie. J'ai fait le tour des forums mais tout ce que je tente échoue. Si qqn pouvait m'aider ce serait vraiment sympa.
paucle
Nüvi 1200 bloqué Empty Re: Nüvi 1200 bloqué
Message par Monique Ven 30 Oct 2015 - 14:43
Une procédure peut-être possible en s'inspirant de celle utilisée avec les ordinateurs sous Windows :
- télécharger sur le Mac la dernière version du software du Nuvi 1200 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- consulter cette procédure pour Windows en l'adaptant à un Nuvi 1200 : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
- Lire ce message à propos de l'émulation Windows pour cette procédure sur un Mac : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Une fois le Nuvi 1200 reconnu (si cela a fonctionné), y recopier les fichiers de ta sauvegarde du 1200, sauf le fichier gupdate.gcd qui correspond au software (cela provoquerait un "downgrad" du software).
Message par paucle Ven 30 Oct 2015 - 16:59
Je suis sous windows 8
J'ai fait la procédure jusqu'à qu'Updater.exe avec le fichier .rgn. Updater.exe reconnait le GPS je coche USB device, je clique sur OK ça se charge ça me met sur le GPS Laoder puis software laoding ... puis le GPS s'éteint et se rallume puis j'ai l'écran Garmin puis celui Garmin avec nüvi 1200 Copyright 2015 puis une barre de chargement avec une petite barre verte et il s'éteint et se rallume mais je n'ai pas de reconnaissance du GPS par l'ordinateur seulement d'Updater.exe pendant les quelques minutes du téléchargement. J'ai pas trouvé le fichier gupdate.gcd dans les fichiers que j'ai copier de mon GPS.
Cordialement Paucle
paucle
Message par Claude-Trotteur Ven 30 Oct 2015 - 18:34
paucle a écrit:J'ai pas trouvé le fichier gupdate.gcd dans les fichiers que j'ai copier de mon GPS.
Le fichier GUPDATE.GCD est présent dans le GPS lorsque la mise à jour du logiciel a été faite manuellement (non pas par WebUpdater ou Garmin Express).
As-tu attendu suffisamment longtemps après l'opération Updater.exe ? Il faut l'allumer, attendre puis l'éteindre avant de le connecter sur l'USB.
[EDIT de Claude] Je corrige.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par paucle Ven 30 Oct 2015 - 19:42
Je l'ai pas dit avant mais merci pour vos réponses Monique et Claude-Trotteur
Oui même en attendant j'ai pas plus de succès Crying or Very sad je suis un peu désespérée
paucle
Message par Monique Sam 31 Oct 2015 - 9:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Pour chacun de mes Nuvi, le fichier GUPDATE.GCD n'était pas présent à l'achat, il est apparu après une mise à jour du software avec WebUpdater (ou Garmin Express). J'en conclus que tu n'avais jamais effectué de mise à jour du software de ton Nuvi 1200.
Ceci étant, cela ne résout pas le problème...  Confused Embarassed
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Etant donné que paucle peut utiliser un ordinateur sous Windows, je me demande si la procédure du formatage proposée ICI ne serait pas la solution. Qu'en penses-tu ?
Message par Claude-Trotteur Sam 31 Oct 2015 - 9:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Effectivement, proposer un formatage est une bonne idée, pourquoi ne pas essayer puisque tous les fichiers du gps ont été sauvegardés.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par paucle Sam 31 Oct 2015 - 10:25
Je viens d'essayer la procédure j'arrive à 6. Cliquez « Prepare Drive » et là ça me met 0 drives parce que l'ordinateur ne détecte pas le GPS (sauf par Updater.exe)
Paucle
paucle
Message par Claude-Trotteur Sam 31 Oct 2015 - 10:31
Effectivement 0 Drives indique que le gps n'est pas détecté. Je ne vois malheureusement pas de solution à te proposer pour récupérer ton gps Crying or Very sad .
En y réfléchissant, peut-être avec GarminCure3. Là encore il faudra que le gps soit détecté, à voir.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par Claude-Trotteur Sam 31 Oct 2015 - 16:28
La procédure avec Updater.exe envoit le logiciel dans le Nüvi 1200, les fichiers du 2597 (introduits par erreur) sont toujours présents, il est normal que le gps se bloque encore Crying or Very sad .
Voici un dernier espoir pour sauver ton gps. L'idée  scratch   de l'utilisation de GarminCure3 (voir ICI aussi) est de transformer le Nüvi 1200 en une simple mémoire de masse en le flashant par "Cure".  Le PC doit voir le Nüvi comme un lecteur, il ne faut pas le débrancher de l'ordinateur. Il doit être alors possible de supprimer les fichiers qui empêchent son fonctionnement normal (ceux du 2597) et de les remplacer par la sauvegarde du 1200. Il faudra ensuite replacer le logiciel correct du Nüvi 1200 par une procédure Updater.exe.
Sur un PC Windows, il faut, en étant calme et en prenant son temps entre les étapes :
- Placer les fichiers de sauvegarde du Nüvi 1200 dans un dossier.
- Lancer GarminCure3, indiquer les chemins de Updater.exe et d'un fichier .gcd du logiciel.
- Connecter le gps, valider la case CURE, cliquer sur Make firmware pour flasher avec Cure.
- Dans le lecteur obtenu, effacer les fichiers du 2597, les remplacer par ceux du 1200.
- Valider la case ORIGINAL, cliquer sur Make firmware pour flasher avec le logiciel du gps;
- Déconnecter proprement le gps, le rallumer et attendre.
Je ne sais pas si cette procédure peut fonctionner avec ton Nüvi 1200   Question  Tu ne risques rien à la tenter pour le ranimer.
Faut-il connecter le gps à l'ordinateur avant de lancer GarminCure3 ou après ? C'est à tester.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par paucle Sam 31 Oct 2015 - 17:48
Ca y est j'ai réussi grâce à vous. Je vous remercie de vos réponses très rapides et très instructives. Grâce à vous ce petit Nüvi 1200 n'ira pas à la poubelle comme me l'avait conseillé le SAV de Garmin.
Paule
paucle
Message par Claude-Trotteur Sam 31 Oct 2015 - 17:53
Je suis très content pour toi. Je marque ce sujet comme étant résolu.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par paucle Sam 31 Oct 2015 - 22:17
J'ai parlé peut-être un peu vite. Effectivement j'ai remis tous les fichiers sur le GPS, il s'allume et il est reconnu par l'ordinateur c'est déjà une grande victoire mais le petit soucis c'est qu'il n'y a pas de carte qui s'affiche sur le GPS je pense que c'est beaucoup moins grave que le problème d'avant mais c'est un peu embêtant ça me met aucune donnée cartographique disponible et quand je vais sur info dans carte il n'y a rien.
paucle
Message par Claude-Trotteur Dim 1 Nov 2015 - 17:05
Si tu n'avais pas fait une sauvegarde de la cartographie présente dans le 1200, il ne sera pas possible de la remettre en place. Si tu ne veux pas acheter une carte City Navigator Europe NT, tu peux opter pour une carte OSM gratuite.
PS. Regarde la mémoire disponible sur ton GPS. Éventuellement, placer la carte sur une SD.
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par paucle Lun 9 Nov 2015 - 16:30
J'ai essayé de mettre la carte d'OpenStreetMap sur une carte SD mais le GPS ne la détecte pas alors j'ai appelé le service client au bout de 12 minutes j'ai eu qqn qui m'a dit de télécharger la carte qui était pré-installée sur le GPS en allant sur myGarmin, ce que j'ai fait. Mais voilà un autre problème est arrivé. ça me met toujours aucune donnée cartographique disponible. Quand je vais dans paramètres, carte, info il y a bien la carte CN Europe NT 2010.10 (qui n'était plus là avant l'opération du service client) mais elle est décochée je la coche je retourne en arrière mais elle se décoche. J'ai réessayé de mettre la carte d'OpenStreetMap mais elle est toujours pas détectée.
Paucle
paucle
Message par Monique Lun 9 Nov 2015 - 16:55
As-tu redémarré ton Nuvi 1200 après avoir coché la case de CN Europe NT 2010.10 ?
Message par paucle Lun 9 Nov 2015 - 17:02
Bonjour [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Oui, j'ai essayé mais ça ne change rien.
Paucle
paucle
Message par Monique Lun 9 Nov 2015 - 17:26
Y avait-il un fichier ".unl" et un ".gma" associés à cette carte que tu as téléchargée ?
Message par paucle Lun 9 Nov 2015 - 17:50
En fait, j'ai téléchargé la carte à partir de mygarmin et ça a été directement sur mon GPS, j'ai essayé de regarder dessus mais aucun fichier .unl ou .gma.
Paucle
paucle
Message par Claude-Trotteur Lun 9 Nov 2015 - 19:20
Si ce n'est déjà fait, effectue une sauvegarde sur ton ordinateur de la carte téléchargée à partir de myGarmin. Je me demande s'il ne reste pas encore, dans le 1200, des traces de fichiers du 2497. Le comportement de ce GPS n'est pas correct.
Que penses-tu de proposer maintenant à paucle un formatage de son 1200 suivi de la remise en place des fichiers qu'elle avait sauvegardés puis d'une mise à jour de ce GPS par WebUpdater ?
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par Monique Lun 9 Nov 2015 - 19:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Au point où elle en est, pourquoi pas !
Message par Claude-Trotteur Lun 9 Nov 2015 - 21:11
Alors, on y va !
Le nuvi 1200 étant reconnu par ton ordinateur après le traitement par GarminCure3, son formatage est devenu possible. Je pense que tu sais comment faire en suivant le lien donné par Monique dans un post précédent.
- Effectue le formatage selon les indications données
- Replace dans le GPS tous les fichiers sauvegardés
- Fais une mise à jour par WebUpdater
- Installe la carte de myGarmin
- Donne nous le résultat
Dernière édition par Claude-Trotteur le Mar 10 Nov 2015 - 16:32, édité 1 fois (Raison : Correction typo)
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
Message par Jamas Lun 9 Nov 2015 - 23:26
Vous allez peut être un peu vite en besogne. Apres Garmincure, il faut relancer Webupdater pour s'assurer que le dernier f/w est chargé; je ne suis pas sûr que Paucle l'ait fait
Message par paucle Jeu 26 Nov 2015 - 19:17
J'ai essayé 2 fois sans résultat. Chose bizarre à chaque fois que j'ai remis ma sauvegarde l'ordinateur m'a dit que je ne pouvais pas copier autorun.inf car il existait déjà et que je n'avais pas les droits nécessaires pour le changer, pourtant j'avais fait un formatage complet. La 3e fois que j'ai essayé, quand j'ai rallumé le GPS il reste bloqué sur GARMIN. Si je le branche sur l'ordinateur, il est tout de suite détecté je ne passe pas par l'image où on voit le GPS connecté à l'ordinateur.
Paule
paucle
Message par Claude-Trotteur Jeu 26 Nov 2015 - 21:20
Bonsoir Paule,
As-tu fait une mise à jour par WebUpdater après GarminCure3 ? Peux-tu nous dire les fichiers qui étaient présents sur le GPS après formatage en plus de autorun.inf. Le formatage n’efface pas la mémoire morte ROM du GPS, au redémarrage, il y a certainement eu une création automatique de fichiers par le programme résident de la ROM.
Vois-tu les fichiers du GPS sur l'ordinateur ?
Claude-Trotteur
Claude-Trotteur
6 sat
6 sat
