Nüvi 1200 bloqué
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Nüvi 1200 bloqué
Oui j'ai fait une mise à jour par WebUpdater après avoir replacer la sauvegarde et pas avant parce que Webupdater ne reconnait pas le GPS quand il vient d'être formaté. Je ne vois aucun fichier sur le GPS après le formatage. C'est quand je fais la copie de la sauvegarde du GPS, qu'une fenêtre s'affiche pour me dire qu'il est impossible de copier Autorun.inf car ce fichier existe déjà (ça me le fait que pour Autorun.inf) et quand je met remplacer ça me met que je ne suis pas autorisé à le faire.
Paucle
Paucle
paucle- 1 sat
Avant d'essayer de tout reprendre, deux questions :
Quel est le nom de volume du GPS sur l'ordinateur ?
PS : Le fichier Autorun.inf présent a sans doute été créé par ton ordinateur sur le "lecteur", peut-être par un antivirus ou un logiciel comme UsbFix.
Dans cette mise à jour, avais-tu fait une réinstallation du logiciel du Nüvi ?Oui j'ai fait une mise à jour par WebUpdater
Le Nüvi est vu comme un simple "lecteur". Je me demande si les paramètres du formatage étaient corrects. Quels paramètres as-tu utilisés ?Si je le branche sur l'ordinateur, il est tout de suite détecté
Claude-Trotteur- 6 sat
Oui j'ai fait une réinstallation du logiciel du Nüvi.
J'ai mis les mêmes paramètres que [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je pense que c'est quand j'ai utilisé GarminCure que j'ai fait une bêtise. J'ai mis le fichier "cure" mais j'ai pas mis le fichier "original". Et maintenant quand je veux ouvrir le GPS sur Updater.exe pour remettre le fichier "cure" puis le fichier "original"; il n'est pas détéecté par Updater.exe alors qu'il l'est par l'ordinateur. Le GPS est reconnu sous le nom GARMIN
Paucle
Paucle
paucle- 1 sat
Le fichier autorun.inf ne concerne en principe que l'affichage de l’icône Garmin. Selon son contenu ce fichier ne semble pas indispensable au fonctionnent du GPS. Peux-tu :
- Faire une copie du fichier présent dans la sauvegarde.
- Le renommer autorun.inf.txt
- Copier-coller le contenu de ce petit fichier texte dans le prochain message ?
Si j'ai bien compris, le Nüvi 1200 ne fonctionne pas - comme il devrait le faire - après :
- Formatage avec les bons paramètres.
- Restauration de la sauvegarde (moins autorun.inf).
- Réinstallation du logiciel du GPS avec WebUpdater.
Merci de le confirmer.
Le fichier autour.inf.txt :
[autorun]
icon=\nuvi_drive.ico
label=Garmin n¸vi
action=Install myGarminAgent
shellexecute=http://www.garmin.com/agent
Oui je confirme c'est bien ça. Il est reconnu comme simple lecteur.
Paucle
[autorun]
label=Garmin n¸vi
Paucle
paucle- 1 sat
Une dernière chance :
- Connecte le GPS.
- Lance GarminCure3 avec Updater.exe placé dans le même dossier.
- Indique (rectangle avec les 3 points) le chemin du fichier GUPDATE.GCD
- Valide CURE et clique sur Make firmware.
- Valide ORIGINAL, clique sur Make firmware
- Clique sur Updater.exe
- Déconnecte le GPS et rallume-le et attends.
Il y une certaine confusion dans ce propos.Je pense que c'est quand j'ai utilisé GarminCure que j'ai fait une bêtise. J'ai mis le fichier "cure" mais j'ai pas mis le fichier "original". Et maintenant quand je veux ouvrir le GPS sur Updater.exe pour remettre le fichier "cure" puis le fichier "original"; il n'est pas détéecté par Updater.exe alors qu'il l'est par l'ordinateur.
- Connecte le GPS.
Bon je suis revenu au point où le GPS s'allume mais il n'y a pas de données cartographiques et où quand je coche la carte (téléchargée sur mygarmin) elle se décoche automatiquement.
Paucle
Paucle
paucle- 1 sat
Essayons de voir ce qu'il est possible de faire maintenant.
Peux-tu préciser de quelle façon ? Dans un dossier ? Si oui lequel ?J'ai essayé de mettre la carte d'OpenStreetMap sur une carte SD mais le GPS ne la détecte pas
J'ai mis le fichier de la Carte OpenstreetMap sur la carte microSD (pas dans un fichier directement dessus). J'ai mis la carte dans le GPS mais il ne l'affiche pas quand je vais dans Paramètres, Carte, Info.
paucle- 1 sat
C'est un fichier qui s'appelle gmapsupp.img et c'est pas un problème de la carte SD car si je met en plus une photo je peux la voir sur le GPS
Paucle
Paucle
paucle- 1 sat
Pour être reconnu dans un Nuvi, le fichier gmapsupp.img doit être placé dans un dossier Garmin (ou MAP, selon les modèles) de la carte SD.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Nuvi 1200 bloqué
» Nuvi 1200 Bloqué >>>>> Résolu
» GARMIN NUVI 1200
» radars et nuvi 1200
» Nuvi 1200 planté au démarrage
» GARMIN NUVI 1200
Page 2 sur 2
