Problème Nuvi 2597 LMT
J'ai un petit problème avec mon Gps, je vous explique
Ce problème est intermittent il arrive une fois de temps en temps
Je mets le contact dans ma voiture et le Gps s'allume, ensuite j’introduis une destination et le calcul se lance je vois le parcours sur le Gps mais la voix ne fonctionne pas,
je coupe le Gps et je le rallume et la voix fonctionne.
Ce problème arrive aussi avec les données de trajets qui ne sont pas affichées, je coupe également le Gps le rallume et cela fonctionne
Idem avec la reconnaissance vocale.
Quelqu’un a-t-il déjà eu ce problème.
La version du firmware est 5.10 et la carte Europe 2016.20
Je l'ai acheté en 07/2014 et il a toujours bien fonctionné
Merci pour vos réponses
tchanches- 1 sat
Re: Problème Nuvi 2597 LMT
Je suppose que les fichiers de la cartographie sont installés sur une microSD. Si oui, c'est peut-être un problème de contact de cette microSD.
Oui les fichiers sont sur une microSD, je vais investiguer de ce côté là.
Merci pour le suggestion.
tchanches- 1 sat
J'ai transféré la carte sur la mémoire interne et enlevé la microSD et c'est le même problème
Je sèche
Je sèche
tchanches- 1 sat
Au moins 2 possibilités :
- Soit ton Nuvi est un peu saturé et il a besoin d'un Master reset ;
- Soit le software a besoin d'être réinstallé.
Commence par la 1ère en suivant ce tuto : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si cela n'a pas résolu le problème, réinstalle la version 5.10 avec WebUpdater : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
J'ai installé BaseCamp 4.5.2.
Je crois qu'il faudrait revoir le post pour la sauvegarde des favoris et itinéraires avec Basecamp, ce n'est plus du tout d'actualité.
tchanches- 1 sat
Voila tout est réinitialisé et c'est toujours la même chose, je ne vois plus que le service technique de chez Garmin
tchanches- 1 sat
» NUVI 2597 probleme carte osm
» Nüvi 2597 Problème divers dont mise à jour serveurs Garmin Express
» NUVI 2597 PROBLEME MEMOIRE
» [résolu] Problème de connexion Nuvi 2597 LM
» Nüvi 2597 LM et éventuel problème de place
