Problème de communication avec le périphérique Garmin [RESOLU]
Chaque fois que je connecte mon GPS Garmin Oregon 450 T sur Basecamp, j'ai un 1er message:
"Problème de communication avec le périphérique Garmin"
suivi de:
"Problème de communication avec Oregon 450t (Identification de l'appareil xxxxxxxxxxx)
Une erreur est survenue lors de la lecture du ou des fichier suivants:
Garmin/gpx/track1.gpx
Garmin/gpx/track2.gpx"
sachant que l'appareil est néanmoins reconnu par BaseCamp puisque je retrouve les itinéraires parcourus, que je peux faire des copier/coller et récupérer des traces ou d'anciens itinéraires enregistrés sur Basecamp.
Merci pour vos réponses
suivi de:
SachaT- 0 sat
Vidage
J'ai eu ce message une fois par le passé avec mon Oregon 200, je m'en suis sorti en supprimant définitivement tous les .gpx (ceux en cause et les autres). A la fois avec le menu Réinitialiser du GPS, et ensuite sur l'ordi avec l'Oregon relié en USB.
Vous pourrez toujours regarder vos traces problématiques avec les programmes "en ligne".
Bonne balade.
Hervé
Bonne balade.
Hervé
Hervé- 4 sat
Communication Basecamp et Oregon 450 résolue
Hervé Bonjour,
Merci pour le conseil. J'ai supprimé de l'appareil Oregon tous les fichiers .gpx en prenant soin de les archiver dans un autre répertoire.
J'ai ouvert Basecamp et le message d’erreur a disparu.
Merci et Bon Week-End
SachaT- 0 sat
Re: Problème de communication avec le périphérique Garmin [RESOLU]
j'ai le même problème sur un Oregon 700 - exactement le même message
j'ai réinitialisé le GPS --> rien ne change
j'ai désinstallé basecamp et réinstaller avec la sauvegarde --> rien ne change
bref je ne sais plus quoi faire
ceci dit le message n’empêche à priori pas le bon fonctionnement du couple basecamp/GPS
kerfig2- 1 sat
Etes vous sûr qu'il n'y a plus ni carte sd, ni jnx dans l'Oregon ? Et que le répertoire GPX est totalement vide.
Si ça ne marche toujours pas, il faudra vider aussi les POI.
Bonne chance.
Hervé
Bonne chance.
Hervé
Hervé- 4 sat
» [résolu] Problème de communication avec le nuvi 3597 (H)
» [résolu] Problème réception acquisition satellites Garmin GPSmap 78 + perte communication PC
» Basecamp problème de communication avec carte mémoire
» Problème de communication avec Basecamp
» [résolu] probleme avec garmin express
