Basecamp problème de communication avec carte mémoire
Bonjour, lorsque j'essaye d'utiliser Base camp avec mon zumo 660. Il y a une fenêtre qui m'indique:
Problème de communication avec carte mémoire (G:).
Une erreur est survenue lors de la lecture du ou des fichiers suivant:
Gamin/gpx/Share_routes.gpx
Comment puis-je remédier à ce problème.
Merci d'avance
Pascal
Merci d'avance
Pascal
pasetfab- 0 sat
Re: Basecamp problème de communication avec carte mémoire
Eh bien c'est tout simple :
Ton fichier "Share_routes.gpx" est vérolé et donc illisible
Supprime-le de la carte SD...
Luc54- 7 sat
Merci Luc,
En effet c'est tout simple!
Pascal
Pascal
pasetfab- 0 sat
Pascal, j'ai regroupé tes 2 messages qui exposaient ton problème puis supprimé celui qui faisait doublon.
» Problème de communication avec Basecamp
» Problème de communication avec le périphérique Garmin [RESOLU]
» probleme basecamp et carte Maroc avec Seven 64 bits
» Problème de communication entre Navigator V et Basecamp
» Problème de communication avec oregon 600
