probleme basecamp et carte Maroc avec Seven 64 bits
bonjour, j'ai téléchargé la carte Maroc sur : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
j'ai exécuter le fichier .exe, cela crée un dossier dans c: program files (x86): maroc topo routable V1 avec des fichiers.
Au lancement de base camp, je ne trouve pas la carte Maroc, comment faire ???
merci d'avance pour votre aide
zortag- 1 sat
Re: probleme basecamp et carte Maroc avec Seven 64 bits
Et avec Mapsource?
L'installation s'est peut etre mal passée
Sinon tu peux télécharger MapsetToolkit au moyen duquel tu pourras voir toutes tes cartes installées
Dis nous si tu la vois dans cette liste
Et avec Mapsource?
Re bonjour, dans la case : mapset installed il trouve bien families maroc V1. il trouve mais indique en bout de ligne 0 en size, donc ca marche pas... ?????
et je n'ai pas mapsource, remplacé par basecamp (j'arrive pas a l'installer en // avec basecamp
dans le dossier de Maroc topo routable V1 il y a ces fichiers : maroc V1.tdb, maroc v1.mdx, 35674111.dem et des fichiers sans suffixe comme: 35672100, 356721010, et enfin Maroc v1
zortag- 1 sat
Les 2 fichiers sans extension affichée (35672100 et 35672101) sont des ".img", les fichiers de cartes.
Peut-être devrais-tu relancer l'installation avec le fichier maroc topo routable v1.exe
Quelle version de BaseCamp as-tu installé ?
re,
la version Basecamp est : 3.1.2,
Pour le exe, c en fait le fichier que je voie apparaitre dans winrar apres le téléchargement du fichier sur le site et j'ai essaye plusieurs fois sans sucés autre que celui écrit plus haut
zortag- 1 sat
Sur mon PC, la carte s'affiche dans BaseCamp version 3.2.2 ainsi que dans MapSource 6.16.3.
Je me demande si ta version de Seven ne serait pas en cause : c'est une 32 bits (comme la mienne) ou une 64 bits (c'est souvent elle qui crée des problèmes d'installation) ?
bonsoir Monique,
je viens d'essayer et j'ai le même Pb avec BC et MS. J'ai W7 64 bits. Sur MapSetToolKit la carte apparaît avec le FID 301 mais sans CODE avec ???
didji11- 5 sat
bonjour, Monique,
c'est en effet un 64 Bit et donc d'autres ont eu des problèmes avec, mais les ont-ils résolus ???
c'est aussi le cas de didji11 , exactement le même problème
zortag- 1 sat
Le problème vient bien de Win7 64 bits qui ne place pas les fichiers dans les mêmes répertoires de l'ordinateur et n'attribue pas les mêmes emplacements dans la base de registre.
Voir une solution ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Note : il faudra utiliser MapSetToolkit "en tant qu'administrateur" pour la réinstallation.
[EDIT] J'ajoute "avec Seven 64 bits" dans le titre du sujet.
re bonjour,
dans ton message sur ce post tu a mis : *
Résolu Re: Probleme installation carte Maroc sous WIN 7
Message par Monique le Sam 15 Oct 2011 - 13:05
Peux-tu me dire dans quel endroit de la base de registre ta carte est installée maintenant : est-ce dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Garmin\MapSource\Families\ ou dans HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Garmin\MapSource\Families\ ou ailleurs ?
j'ai fait regedit et regardé dans les 2 adresses, j'ai les même fichiers
que dois je faire ?
que dois je faire ?
zortag- 1 sat
re, j'ai essayé de désinstaller basecamp, puis la carte maroc.
ensuite g réinstallé base camp, puis la carte et lance mapset en admin, mais toujours pareil, il trouve pas, et comme je connais pas suffisamment l'anglais je sais pas quoi faire
zortag- 1 sat
Bonsoir zontag
essaie de modifier le fichier marroc topo.exe avant l'installation
un clic droit, puis propriété, et compatibilité
tu coche la case: exécuter en mode compatibilité windows xp version 3
puis sélectionne; appliquer
et tu exécute l'installation, sur mon pc en 64 bits ça marche
j'ai joint une photo du fichier
popaul
popaul
- Fichiers joints
popaul1- 4 sat
bonsoir,
merci pour l'info, après essai, ca marche toujours pas, j'y comprend plus rien, je crois que je vais arrêter et réessayer peut être plus tard a moins de trouver une carte plus facile a injecter dans base camp
zortag- 1 sat
salut
sur windows 7
tu peut restauré ton ordi, à une date antérieure, de ta première installation de topo maroc. cela éliminera la mauvaise installation.
aller sur démarrer, puis dans la case rechercher, tape restauration, et choisir restauration du système. clic sur suivant, et dans la fenêtre coche: afficher d'autres points de restauration. et dans la liste choisi la date qui te va le mieux. puis suivant et tu suit le processus. cela n'efface pas les fichiers que tu a créé, ni les images, ni documents.
ça n'efface que les installations, et les modifs système, et les "mises à jours" elles se réinstallerons plus tard.
et tu reprend ma méthode. cela devrait fonctionner
popaul1
sur windows 7
popaul1
popaul1- 4 sat
merci pour tous vos conseils, mais toujours pas de carte Maroc, alors, j'ai décidé d'essayer d'installer le tout sur un autre ordi, je vous tiendrai au courants
zortag- 1 sat
merci a tous pour votre aide problème résolu en changeant tout simplement d'ordinateur. Bien sur ma femme vas râler que je lui pique sont portable, mais c'est le plus facile que j'ai trouvé.
zortag- 1 sat
tiens! tiens! encore une histoire de femme!
didji11- 5 sat
c'est bien connu, les femmes sont le centre du monde non?, mais là, on s'éloigne des GPS et du thème du forum.....
zortag- 1 sat
» problème avec carte Maroc et Mapsource
» Basecamp problème de communication avec carte mémoire
» gps avec carte maroc
» cherche gps avec carte maroc
» Gps Garmin avec carte du maroc
